Koľko stojí práca so sadkrokartónom?
Zdravim vsetkych co prerabali, stavali a budu ;-) vie mi niekto poradit aktualne v akej cennovej hladine sa pohybuje praca so sadrokartonom a ci si niekto daval znizovat stropy vo svojom "hrade" ? a taktiez ci mi naozaj pomoze znizenie stropov o cca. 20 cm? Vdaka za vsetky prispevky :-D :-D :-D :-D javascript:addEmoticon(':-D','vBody') javascript:addEmoticon(':-D','vBody')
ahojte, viete mi niekto povedať aké sú momentálne ceny za zníženie stropov zo sadrokartónu?
ahojte . chcem sa spytat,teda ked sadrokarton nesluzi na udrzanie tepla... a ked tam vlozim tu mineralnu vlnu....moze sa to?
@orfeo dakujem to je material aj robota? lebo my máme ponuky od 20€ za 1m stvorcovy a to sa mi zdá byť veľa :-|
@sylviafann ahoj,no niekto si dava sadrokarton koli estetyke nechce izolaciu napr hali kancelarie atd ,a ti co si nechaju poradit zabiju 2 muchy jednou ranou tj, estetika a ucelovost resp udrzanie tepla, ano mozes sa mi robime sadrokartove aj podhladi pod strechu ,ak pozries moje foto ta prva strecha ma takz podhlad
@orfeo ked mi to das za 450 tak to berem a postaram sa aj o psa :-D inak na tu foto co tam mas mam copyright tak 5 eur na den 8-)
@orfeo http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/d... aj ja mam tvoju pracu vo fotoalbume
@dusko viem videl som PEKNEEEE
orfeo takže by si dokazal znižit strop sadrokartonom tak,aby sa mi tam udrzalo aj troska teplo? by som to rada do kuchyne ....... ci? :-)
@sylviafann JASNE VED NA TO IZOLACIA TA SLUZI K UDRZANIU TEPLA :-)
@orfeo ok bez tato
ORFEO O.K. a kolko by ma vysla taka mala kuchynka o rozmeroch cca 3 krat 2 metre? ;-) a ako dlho to asi trvá,kym ta kuchyny bude krasna ??? :-D
@sylviafann jak poznam orfea tak velice rychlo to bude brnkacka
DUSKO hééééééj,tak dobre presvedčil si ma :-) len mi este teda povedz tu cenu 8-)
joj to sme sa tu teda pekne zisli :-) ale teda na adresu orfea - vynikajuci tesari
nooo,v korunach može byt :-) aj my to vystierkujete aj vymalujete ? lebo kukla som ten domček a pekná praca...........
@sylviafann ako mozem naozaj odporucit ked mali k nam prist pracovat mal som nachystane zmluvy o dielo a tak kedzo som nepoznal ich pracu a bolo to vsetko tak narychlo ale po mojich skusenostiach mozem odporucit, a teda ja sa tiez tesim na dalsiu spolupracu
dusko a teda ked maš tie skusenosti :-) robia aj nejake tie demolacne prace,ze preburat tehlovu priecku v byte a tááááák? asi hej? či ? :-)
orfeo ,no to by uz len bolo :-) ja to vidim na taky januar. može byt? 8-)
orfeo , ale iba tu kuchynu :-)
