Jednoznacne monolit ;-) cca 15cm a armaturu uzemnovat tak ako to maloktory elektrikar na slovensku robi lebo skoro ziadny o tom nevie ;-) Norma EMC požiadavka na elektromagnetickú kompatibilitu
http://www.atpjournal.sk/buxus/docs/a...
@xenna Ano svoj pomocne, prvy krat v zivote ;-) urobili sme ho za jeden den.. Bola to riadna psychiatria lebo som nestihal a beton uz stal vedla domu ;-) Ale stihli sme okrem zasalovania aj uzemnit armaturu, aj nahodit ISOKORB spojky na 2 balkony od firmy schock wittek .
Pri pasivnych domoch moze mat hlavne vyhodu ze on sa neda prederavit ked sa vrta nejake svetlo, dodatocne nejake rurky... Skladane maju nevyhodu ze su derave ;-) a par ludi na tom doplatilo pri vzduchovej skuske, treba byt velmi opatrny.. Pri monolite neni o com ;-) tam sa moze trosku zanedbavat dierkovanie ;-)
@mio23 Ja by som sa chcela spýtať, aké zateplenie je vhodné na monolit, mi máme odporúčaný na najvrchnejšiu deku, na ktorej už nie je obytná plocha, len podkrovie, podlahový polystyrén o hrúbke 20 cm a ešte na to poter, čo sa nám zdá strašne premrštené, hlavne cenovo - stálo by nás to cca 2000 EUR. Je dobré betón a teda dom takto "tesno" uzavrieť? Nebola by lepšia len obyčajná vata, aby dom mohol dýchať? Ešte dodávam, že ideme robiť monolit o hrúbke 12,5 cm, čo nás vyjde cca na 1550,- EUR a ponuka na keramický strop aj s 34 % zľavou by nás stála 3500,- EUR, takže jednoznačne monolit vyhral. Ď
@mio23 Presne tak, nemám ešte veľa foto, ale podľa vizu to je trocha vidno. Nemáme v dome podkrovné izby, ale tri deky, poslednú ideme robiť teraz a sa nám to akosi nepozdáva... Nie presne v podlahe, ale na podlahe, ideme dávať betónovú deku a tá je odporúčaná zatepliť min 20 cm polystyrénom
@xenna Ano monolit svoj pomocne, mam to v blogu ci ee? Hmm kolko to stalo to uz nepamatam, ale podla mna je to najlacnejsie a hlavne napriklad pre mna z hladiska vzduchotesnosti najlepsie riesenie ako dute... Ja so mto vymyslel na hranoloch, na tych hranoloch OSB dosky a na doskach armatura + balkonove spojky... Hrubka 16cm kvoli spojkam.. Beton stal asi 1100e asi 13-14kubikov komplet s dovozom Elephantom.. Tusim ze takto... Nooo kukol som rozpis stalo to presne: horna deka beton 14m3 + zelezo XY kg = 2240e + kamosom za pomoc je v tom
@xenna Predrazili mi to OSB dosky + hranoly = cca 600e.. ale tie dosky zostali zaliate ako su, mam to ako konstrukciu na sadrokartom, dobre sa do toho sroubuje, medzi hanoli pojde vzduchotechnika, nemusel som to vyhadzova, ziadna praca na vyse s odsalovanim... Urobil som si to raz dva sam s kamosom tie hranoly a na to osb..
@nadka2 Bud neverim a z toho nechapem.. Skusim takto moj nazor a teda aj si myslim ze je hlupost to robit inak...
Dom je jedna komplexna skatula, ktora sa vacsinou zatepluje zvonku, akurat strecha a prizemie deka sa zatepluju kvazi vnutorne co neni uplne kompatibilne ale to nic... V tejto skatuli je spolocny vzduch, spolocne teplo atd atd... Preto si myslim, ze zateplovat podlahu na hornom poschodi je trosku divne ;-) celkovo ze ZATEPLOVAT.. Akoze vrch chcem zateplit od coho? Od spodnej izby? :-p Urcite mi to nezatepli dom od vonkajska, je to inventar vnutorny... jedine co sa ma robit medzi podlaziami je odhlucnenie vrchnu od spodku a tam sa dava krocajovy polystyren... Mne osobne pride divne ked mi niekto povie ze zateplil vrchne podlazie od spodneho? :-p
Dobre som to pochopil ci nie?
Proste zatepluje sa najcastejsie vonkajsi obal domu a nic viac... (plast, strecha, zaklady a vytrcajuce casti oddelene specialnymi konzolami ako balkony, terasy atd...) Vo vnutri zateplit podlazie mi naozaj pride ako zateplit skrine...
Napriklad ja som zateploval dom uz pod zakladmi tak aby to konstrukcne vedelo stat, neni to idealne ale priblizujem sa ze dom je vacisnou zateplovany zvonku, krov som polozil na izolaci aby som trosku docielil ze je mimo domu krov, krov je tiez tepelny vodic (stitove murivo sa nedotyka a nezasahuje do konstrukcie strechy, je 30cm od skridle, je tam polystyren ktorym podliezam celu strechu a mam efekt ze je to iba moja capica proti dazdu).. To ze mam 18cm vaty medzi krokvami je nic ked nemam pod krokvami dalsich 25cm..
@mio23 Som len laik, tak dúfam, že ti to dobre vysvetľujem.... je to divné aj nám, vraj je to kôli tomu, aby neunikalo teplo von pod strechu. Projektantka toto s nami ani neriešila, jednoducho sme to len v projekte našli vypracované a doteraz sme to neriešili, až teraz, keď sa ide robiť posledná deka a keďže máme plytkú strechu, tak to majstri chceli urobiť hneď teraz, aby sa tam potom nemuseli krčiť v pol metrovej výške po okrajoch prípadne ešte menšej...
@nadka2 posli foto... Sa mi zdal oze pises o podlahe, ale to je cele asi o strechce.. no neviem ;-) ak zatepluju strechu tak celkova izolacia podla mojho odporucania minimalne 50cm..
@mio23 Nie, strechu ešte neriešime, máme podpivničený, dvojpodlažný dom, domurovali sme druhé podlažie (sú pivnice - prvá deka, prvé podlažie - druhá deka, tretie podlažie - ideme robiť tretiu deku) smejú sa nám že robíme panelák :D
@nadka2 Dobrý den. Barák je jeden prostor. Jeden tepelněizolovaný prostor je obytný prostor, který musím v zimě vytápět. To co musím vytápět, tak musím zaizolovat vůči venkovnímu prostředí, kde je v zimě nižší teplota, jak uvnitř. To by mohlo být naprosto jasné. Čili kouknu se na barák a vidím, že půdu neobývám a tudíž nevytápím, tak je výhodné zateplit už strop pod půdou, zateplit obvodové stěny, zateplit podlahy, zateplit sokl a základy, nainstalovat dobré okna a rekuperaci.
PS příčky mezi vytápěnými pokoji se stejně jako strop mezi vytápěným přízemím a vytápeným patrem nezatepluje, protože je tam nulová tepelná ztráta ( při stejné pokojové teplotě ). Ty příčky chápe každý a ten strop je už docela problém.
S pozdravem Laďa
@mio23 Firma zobrala 1800 eur. Debnili, viazali železo do monolitu, vence sme robili sami aj preklad nad francúzskym oknom a k tomu ešte robili schody a všetko s pumpou zaliali.
Prosím Vás, čo ste používali na debnenie stropu? Nám majstri odporúčajú Doka dosky, ale príde mi to strašne drahé, nemáme nejaké iné lacnejšie riešenie?
doka dosky su origoš na to. ale šikovny majstri to urobia aj zo šalovacich lat ktore mozes kupit na kazdej normalnej píle.
majstrom viacej vyhovuju tie doka lebo su sirsie a lepsie sa s nimi robi.
ja som pouzil salovačky z píli a vyšlo ma to oveľa lacnejšie.
