Kedy môžem zaťažiť monolitický strop po zaliatí?
Zdravím stavbári! V štvrtok ráno ideme zaliať strop (18cm, vence majú cca 60 cm výšku). Mojou otázkou je, či môžem tento strop už v pondelok poobede (čiže po cca 4,5 dňoch) zaťažiť s tehlami (cca 20 paliet, cca 16 ton)? Samozrejme strop ostane podstojkovaný. Ak nestačí tento čas, tak koľko by som mal s tým počkať? Tu som sa dočítal, že zaliate základy môžem zaťažiť po troch dňoch, nakoľko betón za tento čas dosiahne 70% pevnosti. Platí to aj na strop? Tlačí nás čas, tak preto sa pýtam :/ Samozrejme ak je tam čo i len minimálne riziko kolapsu, nebudem riskovať, ale zatiaľ čo mám informácie od dvoch stavbárov, jeden vraví, aby som počkal, druhý že môžem kľudne zaťažiť. Čo si o tom myslíte? Ďalšia otázka. Nakoľko je jeseň, napadalo mi do debnenia veľa lístia z blízkych stromov. Môžem to tam nechať alebo to mám nejako odstrániť? Nakoľko tam je už armatúra nebola by to ľahká úloha :))
Listy treba povybrať.Pokiaľ je to poriadne podstojkované tak sa to môže zaťažiť.20 ton by som tam naraz nedával.Radšej na dvakrát.
@kovixxx my sme po 4 dnoch na strop murovali....vraveli nam ze obvodovym murivom sa to zatazovat moze..az potom sa murovali vnutorne priecky
@nikolla2 Toto som pocul aj ja, tu ide hlavne o to, ci tam mozem dať tých 20 paliet naraz aby sme to nemuseli ručne nosiť hore :) @antonmesaros Neviem ako bude mať čas majster so žeriavom, ale ak sa to dá takto vybaviť tak to takto spravim. Alebo počkať radsej ten ten týždeň?
@kovixxx Tu nejde o týždeň ,alebo deň ,ale o to ,ako je to podstojkované.Stojky sa dimenzujú na váhu stropu, nie na plné zaťaženie stropu.Laicky povedané ak pridáte zopár stojek môžete plne zaťažiť strop tými paletami.Ak nepridáte tak môžete čakať aj mesiac a aj tak sa to skydne dolu.
@kovixxx aha tak to nie, my sme rucne nosili a davali sme palety iba na nosnu priecku a vyslo nam len 5 paliet...potom si uz nosili murari...
@antonmesaros @nikolla2 Rozumiem. No mám to podstojkované hranolmi 10x10 cm * výška cca 2,9m na každom metri, ale napr. obývačku mám 6x4,8 metrov a kuchyňu s jedálňou 4,6x4,6 bez nejakého stĺpu. Neviem či to tak stačí. Ale rozhodol som sa tam nedať všetko naraz, dám tam asi len polovicu. Ďakujem za rady.
@kovixxx MY SME MALI original doku a kazali nam nezatazovat..tiez sme mali podstojkovane na kazdom metri ....
@nikolla2 Ja som sa rozhodol podstojkovať hranolmi a doskami, nakoľko to chcem neskôr použiť pri výstavbe altánku pre auto, chcem neskôr zrenovovať aj maringotku a tiež sa chystám pre zvieratká zhotoviť nejaké búdky :)
@kovixxx viete mi poradit co ste dali zospodu pod armaturu??dakujem
ak mas vnutri nejake nosne priecky na prizemi, tak palety rozlozit nad nimi. cize rozkladat palety tak, aby bola pod nimi nejaka nosna cast
@balada6 Dával som tam také plastové úchytky (kupované v Hornbachu), ktoré vyvýšili armatúru asi o 4 cm. Nemám ani jednu fotku na ktorej by to bolo vidno :( @ivv Myslel som na túto variantu aj ja, avšak na nosných priečkach bude tiež stena :(
No vyriešil som to tak, že počkám týždeň a potom dám len polovicu tehál hore, ďalšiu polku až po tom. Počasie nám aj tak nepraje :)
No takže po 10 dňoch som dal na strop 20 paliet a strop vydržal :)
