Frakcia betónu
7. aug 2011  •
johny18
Registroval sa 5. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 484 príspevkov. Má 2 priateľov.
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
johny18
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
 Betonoval som stropny system Premac bez nadbetonavky, a zaroven s tym aj veniec, preklady, balkon a schody. Do stropu bez nadbetonavky mi urcili beton C20/25 s frakciou max. 8 mm.
Tak som objednal jeden mixer s beznym betonom C25/30 (asi 0-16, alebo 0-22) a druhy mixer C25/30 s frakciou 0-8. Do schodov, balkona a polovice venca mi vosla frakcia 0-16, a frakcia 0-8 mi vysla aj do niektorych nosnych prekladov.
Chcem sa teda spytat ci 0-8 je pevnejsi ako 0-16, resp. ci moze byt nejaky problem, ze v niektorych prekladoch je 0-8, a nie 0-16. Vsade sme to pri betonazi aj zvibrovali. Vdaka
6. aug 2011 o 16:17  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zamotek
5
Registrovala sa 6. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 435 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Bánovce nad Bebravou.
zamotek
5
 Odpoveď si netrúfam dávať ale jedna praktická skúsenosť z rekonštrukcie mostu v Trnave. Firma ktorá ju realizovala si sama vyrobila 4 doskové preklady. Kamenivo mali 0-22 a betón mixovali v JCB s nástavcom na normu B25/30 vrátane vibrovania samozrejme. Most je 5 rokov v pohode tak snáď to kamenivo nebol kardinálny problém.
6. aug 2011 o 19:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rasto64
Registroval sa 6. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5 príspevkov. Okres Banská Bystrica.
rasto64
 V betone pevnosť robí skaka.Čim je skala tvrdšia tým lepšie.Skor by som sa obával frakcie 0-8 ,či s nej dokážu spraviť beton C25-30.
6. aug 2011 o 22:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johny18
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
johny18
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
 V navode na zhotovenie stropu som mal urceny beton max.frakcie 0-8 s pevnostou min. C20/25. Cim viac, tym lepsie, objednal som teda C25/30. Siel mi do celeho stropu , a dali sme ho aj do asi polovice prekladov, kedze sme preklady betonovali naraz so stropom, aby tam poriadne aj zatiekol. Takze podla vsetkeho to dokazali vyrobit.
6. aug 2011 o 22:27  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johny18
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
johny18
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
 Tak som sa docital nieco v odbornych clankoch:
-"Pevnosť závisí hlavne od frakcie piesku, alebo štrku. Najpevnejšie a najdrahšie sú vibrované betóny s malou frakciou piesku."
-"Na zlepšenie vlastností betónu sa do betónovej zmesi pridávajú rôzne prímesi a prísady. Jeho vlastnosti závisia aj od spôsobu spracovania zmesi a ošetrovania betónu, ako aj od druhu a podielu jednotlivých zložiek. Najpevnejšie sú vibrované betóny s malou frakciou piesku."
-" Zmes kameniva musí byť zvolená tak, aby sa použilo čo najviac zŕn kameniva. Preto sa kvalitné betóny vyrábajú minimálne z dvoch druhov kameniva: z drobného – piesku ( 4 mm) a hrubého – štrku (> 4 mm)."
Z toho teda usudzujem, ze veniec a preklady z betonu frakcie 0-8 budu pevnejsie ako z frakcie 0-16 alebo 0-22...dufam, ze mozem pokojne spavat emoticon))
7. aug 2011 o 01:02  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
126
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9348 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 32 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
126
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9347 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 32 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 Spávať môžete pokojne, využívate tak max 30% kvality betónu.
7. aug 2011 o 07:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rasto64
rasto64
 Beton sa sklada zo 60% fr.0-8 a 40% fr. 8-16.Najdrahšie sú preto betony z fr.0-8 lebo pevnosť sa dosahuje zvýšením dávky cementu, ktorá tvorí cca 50% ceny betonu.Beton z fr. 0-8 určite nebude mať vyšiu pevnosť ako beton z fr. 0-16.
7. aug 2011 o 21:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johny18
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
johny18
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
 @rasto64 ked tak o tom uvazujem, betony z obidvoch frakcii su pevnostnej triedy C25/30, takze pevnost asi bude rovnaka..a ako pises,dosiahne sa to roznz davkovanim cementu
7. aug 2011 o 22:13  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
