Eps na zateplenie stropu?
Caute riesim zateplenie stropu na 90 rocnej chalupe kde je tramovy strop .. omietka zaklop vzduchova medzera zaklop a poter .. chcem zateplovat zospodu ale je tu problem ze znizovat strop mozem len o 20 cm koli oknam najprv som chcel davat vatu lenze spravit vatu s parozabranou nad sdk konstrukciou tak by bolo10-12 cm vaty aby som mal aj priestor na vedenie kabelaze.. potom ma napadlo ze miesto vaty dat polystyren a bez parozabrany .. neviem ci sa mylim ale 10cm polystyren by mal mat take iste tepelnoizolacne vlastnosti ako 20cm vaty.. ak nie opravte ma .. ale ak to tak je tak by som na strop na terce naukladal polystyren 10-12 cm hruby pripadne spary vypenil penou a pod to sdk konstrukcia a v medzere medzy sdk a polystyrenom by som tahal kable .. je toto riesenie dobre ? Popripade poradte inu variantu aby som sa vliezol do 20 cm .. a este dalsia otazka nebude praskat sdk na spojoch ked sa bude chodit po povale? Pride mi ze ta povala dost pruzi ked sa po nej chodi .. dakujem
@punky7865 s polystyrenom to bude dobre riesenie, lebo bude to aj trochu paropriepustne kde, folia by nebola vobec, a v starsich domoch sa to hodi, ked utesnis zvysok domu, tak v nedokonalej parozabrane by to mohlo len tak sicat a kondenzovat, takze podla mna polystyren nalepit a nakotvit, a nato nie SDK , potahaj do eps kable, a sietka lepidlo a omietka ;)
No problem je ten ze povodny strop je dost krivy a ak ho budem epskom len kopirovat tak tu sietku a omietku nikto nevyrovna.. nejaka finta ako to spravit rovno a narobit sa menej ako pri sadrokartone? Lebo ak to mam pracne rovnat tak radsej spravim pod eps este sdk a to bude rovne .. ten strop ide jemne do lievika cize v strede miestnosti je strom o 1,5 cm nizsie ako pri stenach
@punky7865 akú tam máš teraz výšku stropu, keď ho chceš znížiť o 20 cm? Aspoň 270 cm?
Tam kde mas tu vzduchovu medzeru medzi tramamy sprav do podlahy orvory a daj tam fukanu izolaciu. Firma pride nafuka izolaciu cez par otvorov ona sa sama dostane vsade. Otec to tak robil minuly rok easy job.
300 ale 30 mam od stropu po vrch okna
@punky7865 v tom prípade by som spravil rošt na SDK do požadovanej výšky a medzeru by som vystriekal tvrdou pur penou s uzavretou bunkovou štruktúrou. Táto pena neprepúšťa vlhkosť, teda netreba pod ňu parozábranu a má 2x lepšie tepelnoizolačné vlastnosti ako bežné izolácie. Takže 20 cm peny izoluje ako 40 cm vaty, celulózy, či bieleho polystyrénu, čo je pre strop podľa mňa potrebné minimum
ide aj o cenu cize polystyren vide lacnejsie.. len tomu SDK som sa chcel vyhnut lebo sa bojim ze bude praskat a aku hrubku polystyrenu by ste zvolili? kedze pojde krizova konstrukcia tak len ta ma tusim ze 6cm cize aby som sa zmestil do 20cm tak mi vychadza 12cm EPS bude to stacit?
@punky7865 Ako som písal vyššie, bolo by dobre dať do stropu minimálne 40 cm polystyrénu
To je pekne len to tam nezmestim resp ked budem v buducnosti riesit podkrovie tak do medzery v tramovom strope budem davat z vrchu izolaciu cize 12cm polystirenu a 20cm vaty v dutine stropu to by mohlo byt ok nie? A nema polystiren lepsie tepelnoizolacne vlastnosti ako vata? Nestaci potom menej polystyrenu ako 40cm?
@punky7865 vata a polystyrén majú približne rovnaké tepelnoizolačné vlastnosti. 2x lepšie izoluje tvrdá pur pena
