Dreveny tramovy strop a obytne podkrovie
Dobry den chcel by som spravit dreveny tramovy strop na starej chalupe s obytnim podkrovim. Moze to byt tak ze na drevene tramy dam dosky na ne foliu potom vlnu potom osb dosku a na osb dosku dam plavajucu podlahu? Dakujem
@milanmicatek v zásade áno prierezy, hrúbku OSB kvôli zaťaženiu konzultujte so statikom, ktorý by mal prísť priamo na chalupu pozrieť my to takto máme, ide však o nový dom, kde statik urobil aj výpočet
@blacksr myslim ze ked dam najhrubsiu osb dosku tak to musi udrzat. A aku hrubu ste dali izolaciu? 40? Dakujem
@blacksr A ak sa smjem spytat kolko Vas to asi tak stalo cca? Alebo kolko myslite ze by to asi stalo cca? Dakujem
@milanmicatek Ide najmä o statiku trámov - prierez, rozpon, vzdialenosť. V diskusii na nete možno prikývnuť na hocičo. My máme na trámoch drevený záklop 2 cm, strop zospodu je pohľadový, takže medzi trámami nie je zvuk. izolácia. Na záklope je fólia, kroč. vlna 2 alebo 3 cm Knauf PTE, na tom fólia, poter, PE kročajová izolácia, lamino. Cena je bezpredmetná, elbo to bolo pred rokmi a použili sme inú skladbu. Viac o cene je na mojom blogu. Vaša cena: pozrite na nete ceny OSB, vlny pre Vašu plochu. My to tu nedokážeme odhadnúť ani náhodou... V skladbe bez poteru, ktorý je ťažkou zvukovopohltivo masou, dajte tuhšiu vlnu aj medzi trámy. Ak ich chcete nechať zospodu odkryté, tak dajte hrubšiu kročajovku. Pod lamino dajte ešte PE alebo XPS izoláciu 3-5 mm.
Dakujem
Nemá logiku zatepľovať strop medzi obytnými priestormi, len ak by ste chceli rôznu prevádzku v zime a v lete
Praveze ja nechcem zateplovat ide mi iba o zvukovu izolaciu. Ked niekto bude v izbe v podkrovi aby to nebolo tak pocut ked bude kracat po podlahe. Ja chcem aby teplo stupalo do podkrovia. @jan45
Aby teplo stupalo z prizemia do podkrovia cez dreveny tramovy strop
Zvukovú izoláciu zabezpečí len hmota nad 150kg/m2,alebo špeciálne zvukopohltive materiály, nie vata
@jan45 a čo kročajova izolacia na OSB doskach? Myslite že to nepomôže?
@stevo0000 pomôže, ale slúži najmä na prerušenie kontaktu medzi rôznymi materiálmi
