zdravim, idem robit dreveny rost z lat 6x4 na ktory budem instalovat pohladove drevo stropu. chcem sa opytat ci ten rost ktory kotvim aj po obvode steny treba dilatovať (lata 6x4 na foto oznacena sipkami)
Ked sa robi strop zo sadrokartona vraj sa dilatovat (ten stenovy profil) musi taku penovou paskou asi 2mm hrubou (nemyslim samotny sadrokarton ale ten stenovy, kovovy profil) - ja budem mat ten isty princip s tym ze nepuzijem profily pre sadrokar ale drevo..
Dakujem
@gashtaan a to akusticke oddelenie je nutne u dreva, kov je predsa len v tom smere iny.. neje draha ta paska ale naco ked netreba (ak skutocne netreba v mojom pripade)
@fotox3 to je tvoja foto? parozabranu tam ides davat? 1000 luci ma rosty bez pasky, nedavaj je to jedno, ako dilatacia to nic neriesi, paska stoji inak malo
@sysell je to moje foto, parozabrana ide zo spodu rosta a v mieste kotvenia pohladoveho dreba o rost (cez forliu) pojdu bitumenove parotesne pasky - cize z miestnosti vo finale: pohladove drvo - parotesna paska - folia -rost - krov
Musim to spravit tak lebo rost ide tesne pod tie hrube tramy a keby som mal tahat foliu pod trami medzi rost tak uchyty rostu by som v istych miestach zle vytmelil po prerazeni folie (od kotiaciych skrutiek rostu)
@fotox3 keď robíte drevenú podlahu, musíte nechať na okraji niekoľko cm medzeru pre objemové zmeny dreva. A pritom na podlahe nie je tak namáhané ako pri strope. . Po obvode musí zostať fuga prekrytá lištou
@pby vsak nejdete robit capovany spoj, ale cez nejake uholniky, takze drevo bude mat kde pracovat. Ci? Zas na strope to nie je ziadna katastrofa, aj kebyze sa drevo v lete "natiahlo" tam pri najhorsom by sa vyklenulo cele oblozenie o par mm dole alebo hore. Kedze po tom chodit nebudete, nikdy nezistite.
@zita19 logická úvaha, ale tatr. profil sa pribíja buď na sponky, alebo priamo klincami malých rozmerov. Teoreticky ak sa podkladný rošt vysuší a klince párkrát povytiahnu zdutím dreva, bude sta celé zberať dolu, to dlážka neurobí. Ale to je extrém.
@pby tá dilatácia tam má jedinú funkciu, oddelí drevo od steny z ktorej by mohlo nasávať vlhkosť a možno vyrovná nerovnosti steny keď je tam fuga, časom sa spravia čierne pás okolo.
