CD krížový rošt stropu
čaute, chcem sa opýtať, začal som robiť križový sadrokartonový strop s CD profilov, a dávam akurať krízove spojky, avsak ked ich ohnem do tvaru U tak je medzera medzi jedným profilom CD (vrchným) a spodným, má to tak byť alebo by to malo byť napevno o seba stiahnute? dakujem
@pepo133 urcita minimalna vola (niekolko milimetrov) nema ziaden vplyv na pevnost spoja, je to tak ok, vychadza to z konstrukcie spojky
@stowasser ak je tam vola, ja to dam do vodováhy a potom ten strop zaťažím sadrokartonom, nespravi mi to prevys celeho stropu? je tam vola asi 3mm medzi jedným a druhym CD, cele to potom "pláva", jedine čo ho zafixuje je ten sadrokarton
Pokiaľ použijete spojky a profil od jedného výrobcu tak tam je vôla do 0,5mm.
@mesarosanton kupoval som to u toho isteho predajcu stavebnin v ten isty den, aký výrobca je CD profilou to nezistim, vyrobca krizovych spojok by mohol byt napisany na krabici, 0,5mm tak to je nič, ale 3mm a viac to uz je podla mna dost nepresne, rozmyslal som potom ze či skusit neohynat tie krizove spojky do pravych uhlov tak by potom lepsie dosadali CD na seba, ale pri záťazi by ich isto vyrovnalo a uz by to nebolo v rovine, nakolko by na viacerych miestach klesol strop aj o 5 mm
@pepo133 Treba to reklamovať. Prasce v stavebninách nevedia ako by ojebávali.Predávajú PL profily a Čínske spojky. Každý normálny výrobca je na profile označený. + normy ktorým profil vyhovuje.
@mesarosanton dik zbehnem tam a som zvedavy co mi na to povedia oni
Ma tam byt medzera aby konstrukcia plavala.pri pevnom uchyteni moze sdk praskat
@fugas20 len mne sa jedná práveže ked sa bude konštrukcia v strede vlniť vdaka medzerám ze práve vtedy sadrokarton začne praskať
@pepo133 vlnit sa nebude iba ak by bola urobena velka roztec cize viac ako50cm.
@fugas20 to tam nebude planujem dat presne na stred CD profilu 50cm , ale rozmyslal som aj o rozmere 40cm tak aby presne vychadzali 2m kusy, neviem či je to však potrebné, zbytočne by potom sa navýšil počet CD profilov
@pepo133 kedze to robite sebe, tak to urobte na 40cm, nic podstatne tym neusetrite a budete mat 100% istotu kvalitneho zhotovenia
