Zdravim,
pomaly dokoncujem mury (ytong) a budem klast stropne nosniky, stropne tvarnice, salung, armovanie pre veniec...
Napadla ma taka vec, vyhlbit do kazdej tvarnice zhora 2-3 diery ako na zasuvku, hlboke okolo 5cm aby tam zatiekol beton pre lepsi kontakt/spojenie betonu a tvarnice.
Nieco na sposob LEGO, ibaze nebudu stupliky ale diery (stupliky vytvori beton ale smerom dolu).
Pomoze to niecomu alebo totalna blbost?
Ako pise Jan45. Uplne staci. Vyrobna drznost tvarnic a betonu postacuje, pritlak od hmotnosti stropu a ostatnej konstrukcie a vzniknute trenie staci na prenos vodorovnych sil.
Len teoreticky, ak by doslo k takym silam, zeby to uhlo v styku tehla beton. Tak keby ste tam mali tie zazubenia tak si to odnesie hned dalsia lozna skara o 250 mm nizzsie.
@epto heh moj znamy to tak robil par rokov dozadu... presne mu islo o to ze nech to zasadne ako LEGO skladacka :-) ale po pravde on to ma ja to takto nemam ale vysledok je rovnaky... drzi to aj mne aj jemu 8-)
mam otázocku. chcem znižovať stropy. Stropy su v dome a plafon je robený na stary sposob. trstina a tak. aký je no to nazor? nemoze to spadnut potom ? ked sa co je viem budu na kazdých 60 cm navrtavat trne? skratka aký je nazor na takýto strop a znizovanie. Dikes
