Aký strop na bungalov?
Staviam rodinný dom typu bungalov a rozmýšľam o drevenom strope... čo mi poradíte vy?viem,že keramický by bol najlepší,ale je aj najdrahší..
@julo79 jednoznacne dreveny strop od spodu sadrokarton parozabrana instalacia izolacia na kriz na vrch tramov osb doska aby bol poj pochodzny ulozny priestor moj nazor zbytocne tam davat keramicky ci betonovy strop na bungalov
Dom bez stropu je hangár....,či šopa , nechcel by som dom bez masívneho stropu..to mi pripadá takka putova narýchlo zbuchana kulisa,štyri múry a plachta....všetko len tak aby to bolo ,ako dočasné bývanie..
@daralbajda no taky pvc strop vyzera luxusne, nebyt tej ceny.
@rkorba igelit....dom ma strop, sopa pozbijane vazniky a na nich seno ,niekto chce byvat v dome ,niekto v sope..a potom este pvc sapito ,ale to uz je cirkus..
@marrtile To je príprava na bodovnku či som úplne vedľa ?
@poliak24 Ber to tak, že SDK je čisto ekonomicky ťah a pre robotníkov ľahšie riešenie ako monolit. Ľudia sú taký, že hľadajú vždy najlacnejšiu cestu a to keď ti nacenia monolit a SDK tak urobi rozdiel. Veľa ludi chce bodovky a podobne blbosti a nevedia si to predstaviť v betone ale všetko sa dá. Inak v poslednom rade nechcem privolávať nešťastia ale ak ti raz streli blesk do domu tak už mu nepomôže potom ani svätená voda. Železobetonová doska ako tak ešte niečo ochráni v tomto prípade.
@mpfnordy ano... príprava pre bodovky
@marrtile Videl som, že tie kasliky sa dajú kúpiť na internete ale prišli mi drahé. Sú použité aj v tomto prípade ? Inak ako je potom praktizované uchytenie ?
@mpfnordy ja si ich vyrábam sám... uchytené sú o cd profil
@marrtile Takže to asi nieje do betonú robené ako som si myslel :)
Za mňa jednoznačne keramika alebo monolit.. žiadny "druhotriedny" systém a potom tu riešime prečo nám búchaju stropy prečo je veľmi počuť hluk z vonku cez strop atď..
@poliak24 instacie pod parozabranu uecite aby bolo menej dier a na vrch ziadne osb ale klasicke dosky. Osb je parozabrana a to tam nemoze byt.
@mpfnordy som zvedavy ako to tepelne odizolujes.
@branoh hluk cez strop v ktorom je 40cm vaty?
@sv3853 Videl som to už aj tu na MS ako to niekto mal. Ťahaná reku po strope + rozvody el. naťahám tiež ktoré budem potrebovať z hora napr svetla a podobne + možno nejaké prívody do izieb uvidím ako si to rozvhnem. To všetko zaizulujem polystirenom + nato 5cm styrodur.
Zdravim, len sa chcem podelit o svoju skusenost. Odporcovia monolitu budu stale tvrdit, ze SDK strop je lepsi lebo je lacnejsi. Mam dvojpodlazny strop, obidva stropy monolit. Hruba stavba 90% svojpomoc okrem strechy. Kazdy strop m cca 100 stvorcov. Zasalovane OSB doskami, stojky som kupil na bazosi a teraz ich idem predat, takze nepovazujem to za investiciu, kedze ich posuvam dalej. Jeden strop ma stal do 3000tis, cena je len za material, kedze som saloval sam aj betonoval ( nie rucne ). Co sa tyka rozvodov na elektriku, vsetko je v drazkach, ktore sa pripravili pred betonazov, rekuperacia je tahana po strope aj ostatne instalacie. Ludia v mojom okoli, ktori stavali bungalov a davali SDK strop tak mi hovorili, ze druhykrat by urcite robili monolit. Ja som zalieval preklady spolu so stropom a stavba je uplne stuzena takze nejake praskliny nepredpokladam, ale cas ukaze. Odporucam pri betonazi vibrovat potom ten strop obsahuje minimum prasklin.
@sv3853 ja mam nafukanych 38cm cadicovej izolácie a hluk je počuť.. Už len keď fúka vietor počuť ako búcha strešná fólia
@tomcok 👍
My máme strop nosník/vložka, 250 m2, nadbetonavka 6cm, nad iným som ani neuvažoval...obývačko/kuchyňa vnútorný rozmer 9x7m, bez nosnej steny, nosníky bolo treba ešte vystuzit, v strede miestnosti ešte k tomu svetlik. ale v pohode robota...každá jedna vložka ručne vylozena zo zeme z palety, skvelý cvik na ramená...armovacie výkresy súčasťou dodávky stropu.. Nedokážem porovnať s iným systémom, každý, koho poznám má buď toto, alebo monolit...
@mistro Čital som, že praskajú po čase omietky ako si ty zatial spokojný stým ? Tiež, mi to firma odporúčala nakoľko je to časovo rýchlejšie a nemusím platiť za debnenia a podobne. Možno ako píšeš aj sám by som to spravil ak bude čas nato :)
@mpfnordy omietnuty strop máme od júna, zatiaľ som nič nenašiel prasknuté...svokor má ten istý strop, u neho som si prasklinku všimol, na mieste, na ktorom je nad stropom priečka medzi izbami na poschodí...na bungalove mám zaťaženie rovnomerne, 35cm polystyrénu + spadove kliny, fatrafol, geoska a 5 cm strkovy zasyp....zatiaľ to drží..foto nahram večer, tu v robote mi blbne net...
@mistro No môže byť, že ak je zaťežený tak to praská. Rekuperáciu si dával alebo nie ? Ak áno ako si potom riešil prechody do izieb vŕtal si do tých prekladov ? Ale čo sa týka roboty je to fakt šikoná vec na stavbu rýchle a precízne zaleješ to potom napr. ako ty 6cm. To zateplenie si dal len 35 polystyrén či si dával aj na vrch ešte tvrdý aby sa po tom dalo ako tak chodiť prípadne niečo ešte odložiť ? :) Hrubku polystyréno to ti určil architekt ? Príde mi to dosť nakoľko ešte tie preklady majú svoju hrúbku nestačilo aj 20cm ?
@mpfnordy rekuperaciu nemám, elektriku treba mať rozmyslenu, káble pre stropné svietidlá som viedol v dutinach tých vloziek a vyviedol na mieste budúcich lámp..polystyrén 100s, úplne postačujúce, je to pochodzne...máš pravdu, tie vložky sú dokonca 25cm vysoké, hrúbku zateplenia mi určil projektant, tých 35 cm je v najuzsom mieste, spád. klinmi to nastupalo niekde až na 48cm tuším....
@mistro Tak to si dával do stropu viac ako do podlahy :) No eletriku to si poriešim nejak ešte som chcel bodovky do betonu ale zasa do toho nedám bodovku musel by som sekať ach v jednom človek vyhrá v druhom prehrá :)
@mpfnordy dobrou vrtackou a diamantovym vykruzovacim vrtakom urobíš aj diery na bodovky, ale musíš to mať ozaj dobre zamerané...stena tej vložky je asi 2 cm hrubá, v pohode to vyvrtas...vŕtať nesmieš len do nosníkov...jj, do podlahy sme dávali 15 cm+ 3 cm systémová doska...btw. varovali má, že skd na strop má vyjde lacnejšie ako omietky na strop, lebo za omietanie stropu vraj pytajz viac ako za stenu...ponuku na m2 SDK som nemal, ale omietli nám to za cenu ako aj stenu, to znamená 7€\m2 so vším všudy...
@mistro čau ak som dobre pochopil polystyrén si dával zvrchu a tie spadove kliny tak musia byť ? Vďaka
@mistro radšej si priplatiť ža omietku na strop ako dat ten blbý sadrac🙂
@branoh Zo sadráčom dokážeš robíť aj nemožné ale považujem to ako materiál na zakrytie nedostatkou alebo niečoho čo nemá byť vidieť. Prípadne idem ubytovať ľudi a chcem to mať rýchlo postavené tak budem dávať SKD priečky a všetko rýchlo urobiť a jednoducho aby sa tam dalo bývať a spňalo to štandard. Strop je tiež fajn musís uznať čo sa berie na pracnosť a aj možno cenovú ponuku ale monolit je monolit. Jeden celok ;)
@mistro No to hej len tomu vrtanu do stroku od spodu sa chcem vyhnuť :D je to otrasná robota robil som to a nikdy viac všetko padá na teba. Nie ďakujem ale ak nebude iná možnosť tak pôjdem aj tou cestou. To ma zaujalo, že to je dute po 2cm takže dá sa tam potom rovno upevniť bodovka a nepotrebuješ žiadnu krabičku nato ? lebo tie krabice do betonu so dosť drahe aj okolo 20€ jedna stoji. Nevieš aká veľka je tá dutina ? A tie spadove kliny vysvetli ešte prečo to tam musíš mať pod strechou hm ? nestačilo to položiť rovno ?
@bull261 presne, polystyrén sa pokladal zvrchu...spadove kliny sú asi jednoduchšie riešenie, no videl som, ako najskôr vyspadovali polystyrenbetonom / ekostyren, či ako sa to vola / tu nadbetonavku a na to ukladali už polystyrén všade rovnakej hrúbky... @mpfnordy spadove kliny, resp. dosiahnutie spadu spôsobom, aký som opísal vyššie je nutné koli odtoku dažďovej vody.. bodovky osobne nemám, ale dával by som ich tam bez krabiciek... Zlepsovak na to vŕtanie dier je taký, že si poukladas strop ako má byť, no ešte pred viazaním železa/karirohozi si všetky svetlá a otvori nakreslis v interiéri na strope a vylezies hore, niekto ti z vnútra tu konkrétnu vložku podvihne a ty ju krásne vytiahnes bez nutnosti rozoberať celý rad...takže si ju zoberieš kam chceš, otocis ako chceš, pohodlné vyvrtas a s hotovým otvorom ju vrátiš naspet...robil som tak napr.otvori na privzdnusnovacie hlavice, ktoré sú vyvedené nad strechu, resp. prechody na satel. káble atď.
