Akú hrúbku OSB dosiek na pochôdznu povalu?
18. sep 2018  •
mravvcek (35 r.)
Registrovala sa 30. novembra 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 1369 príspevkov a 1 album. Staré mesto, okres Košice.
mravvcek (35 r.)
 Chcem sa vas opytat mame stary tehlovy byt. Podlaha su stare parkety a pod tym netusim co ale podlaha je kriva. Ak vyberieme parkety daju sa potom dat osb dosky a na to plavacka? Aka hrubka staci? Na co si mam dat pozor? Dakujem
8. jan 2015 o 23:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vladoto
Registroval sa 28. apríla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 68 príspevkov. Okres Topoľčany.
vladoto
 Ja robím rovnú strechu a idem dávať dosky durelis o hrúbke 18mm, trámy osovo 80cm od seba
12. jan 2015 o 15:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
inuska111
38
Registrovala sa 1. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 155 príspevkov. Má 12 priateľov. Nová Baňa - Bukovina, okres Žarnovica.
  • Už bývam v dome
    Nová Baňa, okres Žarnovica
inuska111
38
  • Už bývam v dome
 a ked drev. dosky tak v akej hrubke dat na pochodznu povalu ?
30. jan 2015 o 17:41  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
svetlusa7
1591
Registrovala sa 6. augusta 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 27 príspevkov a 1 album. Má 195 priateľov.
svetlusa7
1591
 @kukubko náš znamy má tiež ten istý problém a nechce si dať vysvetliť že to robia tie osb dosky, my máme hore drevo a vôbec nám tá minterálna izolácia nevlhne. nemáme problém , le on si hovorí že mu neutesnili parozábranu na múry dobre a preto to vzniká. ja skôr myslím že je to kvôli osb doskám preto to vlhne.
13. máj 2015 o 13:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
seliselka
Registrovala sa 30. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 139 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Košice.
seliselka
 @doors454 v akych rozmeroch mas diery v osb? My mame tiez osb no bohuzial uz je to zrealizovane...teraz ma to vystrasilo...
2. okt 2015 o 07:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
seliselka
seliselka
 Je v poriadku ze uz mame osb dosky hrubka 20mm nabite a strecha este nieje? Proste vytiahli sa mury priecky dali tramy a krov ci ako sa to vola a osb dosky...povala pochodzna...ale taky je postup?
2. okt 2015 o 08:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
doors454
Registroval sa 2. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 911 príspevkov. Má 9 priateľov.
doors454
 @seliselka no ak mate alebo budete mat parozabranu spravenu na 100% tak problem by nemal nastat ale ak ju nemate alebo nespravite na 100 % tak osb vam to miesto neprepaci a zacne plesniviet ja som nakoniec spravil novy rost nad vatou a osb som popilil na tensie dosky ktore som nasledne s medzerami asi 5cm nakrutil ma ten rost ...osb je malo priepustny material ....
2. okt 2015 o 16:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ozzy22
Registroval sa 19. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Prievidza.
ozzy22
 Mam este na tuto temu otasku ak mam palach zateplil som ho vatou a pod nu parozabranu a hore mam dosky ale chcem tam urobit podkrovne izbi no tu čítam ze ta vata zvlhne. Mam ju predtim dat preč? Ale pri obivanej povale je aj zvukotesna. Ďakujem za rady.
19. nov 2015 o 22:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
astley
85
Registroval sa 15. júna 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 295 príspevkov. Má 13 priateľov. Okres Košice.
astley
85
 @leonardom zdravím,zaujimalo by ma ako to riešia v tých drevostavbách kedze tam je tych osb dosiek požehnane všade a v strope som v osb doskách žiadne diery ani medzeri nevidel.
23. dec 2015 o 12:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radoslavc
Registroval sa 15. apríla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 2053 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Žilina.
radoslavc
 Tie pochodzne dosky na povale - ak to bude len ulozisko je vhodne osetrit nejakou skalicou resp. farbou, alebo netreba?
19. jan 2017 o 13:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rabbit_ko
Registroval sa 28. februára 2011 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 64 príspevkov. Má 2 priateľov.
rabbit_ko
 Presne ten isty problem mam aj ja. Chcel by som to takto riesit. Dreveny strop. Na vrchu necham klasicke dosky na ktore dam 5cm polystyren potom 3cm systemovu dosku REHAU-TACKER pre podlahove kurenie a zalejem betonom. Zo spodu bude len sadrokartonovy strop prichyteny na spodnych doskach stropu. Nikde nedam ziadnu parozabranu. Ked sa tam vlhkost dostane nech rovnakou cestou aj odide. Medzi hradami bude natlacena vata (izolacia).
Bude to dobre riesenie??
23. mar 2017 o 22:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marco1018
Registroval sa 9. júna 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 110 príspevkov. Okres Nitra.
marco1018
 mna by velmi zaujimalo (hlavne od odporcov OSB) aky vyznam budu mať dosky - cez ktore para unikne , ked v konečnom dosledku tam pride plavajuca ktora to všetko zatvori čiže sa v podstate ta stopka pre paru posunie o 3 cm vyššie :D
23. mar 2017 o 22:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomasvrabel
5
Registroval sa 21. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 90 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Zvolen.
  • Prestavujem dom
    Očová , okres Zvolen
tomasvrabel
5
  • Prestavujem dom
 Chcel by som sa spýtať akú hrúbku klasických dosiek použiť na pochodznu podlahu na strop garáže kde bude odkladací priestor rozstup hranolov mám 90cm či bude stačiť 25mm doska a ešte som chcel vedieť či môže byť aj surové drevo alebo len vysušené
16. máj 2017 o 01:42  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
27
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5717 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
sysell
27
 @tomasvrabel daj tam aspon dlazkovicu dosky bez drazky sa na rozpatie 90 budu dost prehybat..
16. máj 2017 o 06:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bungalov866
7
Registroval sa 1. októbra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 105 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Trnava.
  • Staviam dom
    okres Trnava
bungalov866
7
  • Staviam dom
    okres Trnava
 mohol by niekto poradit ako fixnut to odvetravanie ak su uz osb polozene. Navrtat diery, alebo nejake spary ? Ako nahusto ? Ako vobec zistite ci je vata ok alebo vlhka, jedine oddeklit osb dosku nie ?
22. júl 2017 o 15:37  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
doors454
doors454
 @bungalov866 no teraz v lete to bude suche pockaj do zimy a potom otvor nejaku osb
22. júl 2017 o 16:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pavol_12
Registroval sa 13. februára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 249 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bytča.
pavol_12
 @sysell @tomasvrabel
chlapi tak ako s tou hrubkou 25mm? staci? ja tiez rozmyslam nad obycajnymi doskami, rozmer zhruba 25x150 mm, dlzka aka bude taka bude. dal by som si to narezat na pile, nebude to suche, takze pocitam s tym, ze ked budem davat nadoraz, bez medzier, tak po vyschnuti sa medzery medzi doskami spravia same.
chcem to spravit este tento rok pred zimou, nech mraz tu vlhkost vysaje emoticon
vlastne som sa chcel opytat, co je to dlazkovica? ma perodrazku? ak ano, tak by som to nedaval, pretoze po vyschnuti sa nespravia spominane spary medzi doskami
8. okt 2017 o 21:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pitt2701
Registroval sa 3. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 397 príspevkov. Má 2 priateľov.
pitt2701
 25
8. okt 2017 o 21:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pavol_12
pavol_12
 @pitt2701 dakujem za potvrdenie, aj som si myslel ze by mohla stacit emoticon
este sa vratim k tej zvlhnutej izolacii. si myslim, ze cez leto, nejaka vlhkost sa z izolacie strati, ak bude mat kadial. to len ako navod pre tych, ktori zaklopili OSB doskami a myslia si ze vsetko je stratene a treba vyhodit aj vatu. zalezi od zvlhnutia, ak nie je moc, staci pockat do leta a ak nie je zateplena strecha tak priamo pod skridlou, plechom bude dost teplo a nejaka ta prebytocna vlhkost ujde.
druha vec - ze by sa mala davat z vrchnej strany izolacie paropriepustna folia, nezabudajte na nu, ma svoj vyznam
8. okt 2017 o 21:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tino2
Registroval sa 19. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 818 príspevkov. Má 4 priateľov.
tino2
 @pavol_12 ja som dával dosky 25ky na stred , cca 2500 dĺžku, dal som na 3 foršty, rozostup cca 120 cm, čo je dosť ale dával som tak lebo rolka vaty má 120 cm. Na kraj som ani pochôdzne nedával, nechal som len vatu. Trochu sa to prehýba ale nič strašné, aj tak sa tam bude chodiť minimálne.
paropriepustnú máš predsa pod škridlou
9. okt 2017 o 08:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pavol_12
pavol_12
 @tino2 ano. ale aby nesla vlhkost nazad do vaty
9. okt 2017 o 08:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
27
sysell
27
 @pavol_12 dlazkovica ma perodrazku - ano zoschne a vzinknmu medzi nemi par mm medzery..
9. okt 2017 o 11:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rabbit_ko
rabbit_ko
 Co tak namiesto OSB dosky pouzit surovu drevotrieskovu dosku bez laminacie??
14. nov 2017 o 20:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
shotocan (39 r.)
Registroval sa 26. septembra 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 316 príspevkov. Myjava, okres Myjava.
  • Staviam dom
    okres Myjava
shotocan (39 r.)
  • Staviam dom
    okres Myjava
 @pavol_12 prečo by šla vlhkosť znovu do vaty, veď tá predsa odíde cez strechu von.
Máš predsa odvetravanú strechu.
23. nov 2017 o 08:09  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
filipe11
Registroval sa 14. januára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 135 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Šaľa.
  • Už bývam v dome
    Kralova nad Vahom, okres Šaľa
filipe11
  • Už bývam v dome
 @shotocan ak sa vyzraza na spodnej strane osb tak pojde smerom dole. Na vatu. Preto je lepsie rozrolovat aj paropriepustnu foliu pod pochodzny zaklop
23. nov 2017 o 08:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
shotocan (39 r.)
  • Staviam dom
    okres Myjava
shotocan (39 r.)
  • Staviam dom
    okres Myjava
 @filipe11 ale keď máš od spodu izolácie parozabranu a dobre urobenu ,tak by sa nemala zrážať voda na OSB doske keď je prevŕtaná dostatočne otvormi. Či mýlim sa?
23. nov 2017 o 11:01  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
filipe11
  • Už bývam v dome
filipe11
  • Už bývam v dome
 @shotocan ak je prevrtana tak je to ok. Ja som daval paropriepustnu ale nic extra drahe... len pre istotu
23. nov 2017 o 19:43  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
branomt
7
Registroval sa 22. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 124 príspevkov. Má 15 priateľov. Okres Martin.
branomt
7
 @sorca24 v žiadnom prípade nie len klasické dosky a medzery inak ti to pod tým bude kondenzovat moja osobná skúsenosť
23. nov 2017 o 20:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kubistar
Registroval sa 16. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 167 príspevkov. Má 2 priateľov. Šaľa, okres Šaľa.
kubistar
 Ahojte, ako mam postupovat, keby som chcel zakryt tuto cast na povale a spravit ako ulozny priestor (budu tam len krabice, atd. vlastne vsetok "bordel" ktore nepotrebujeme :D ).
Mam sadrokarton, parozabranna folia a 30cm vaty. Mozem dat OSB dosku napr. 60 cm siroku a medzi doskami nechat 5cm fugu, a vatu mozem trosku zatlacit ako mam chrany?
Dakujem
23. dec 2017 o 18:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
41
Registroval sa 6. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2125 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Žilina.
danculd
41
 @kubistar Urcite nie OSB a uz vobec nezatlacat vatu. Medzi planovanou podlahou a izolaciou musi byt aspon 5cm odvetravacia medzera inak si koledujete o riadny problem. Treba tam urobit vyvyseny rost a ako podlahu pouzit normalne dosky a nechat medzi nimi aspon 1cm medzeru. No a samozrejme nezapratat uplne celu plochu. Jo a vidim ze tam mate vaznik (ci sa mylim?), tak si este zistite pre ake zatazenie bol krov navrhnuty. Mne napriklad v miestach kde mam ulozny priestor pocitali stalu zataz vaznika maximalne 70kg/m2 (a vtychto miestach je aj vaznik konstrukcne iny) a inde "len" 40kg/m2 a pozor, neznamena to, ze tam mozem tolko nalozit, pretoze izolacia a zaveseny SDK mi uz robi stalu zataz cca. 30kg/m2! Takze v uloznom priestore by som nemal prekrocit zatazenie 40kg/m2.
23. dec 2017 o 19:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
