Akú hrúbku OSB dosiek na pochôdznu povalu?
4. jan 2018  •
sorca24
45
Registrovala sa 6. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 812 príspevkov. Má 17 priateľov. Okres Nové Zámky.
sorca24
45
 V projekte máme všade 25mm, projektant nám vraví, že stačia aj stare šalovacie dosky a pod ale tie nechceme, tak zvažujeme kvoli cene dať 22mm OSB dosky. Myslíte že to bude stačiť?
25. jún 2014 o 18:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
Registroval sa 5. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1061 príspevkov. Má 1 priateľa.
godfather
 stacia aj 22mm, bezne sa pouzivaju 20mm, ak sa da klasicka osb doska treba aj na spoj nieco dat, pripadne pouzit osb dosky pero-drazka...
25. jún 2014 o 18:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
41
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3289 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Okres Prievidza.
leonardom
41
 @godfather .... - bacha na Vlacha! Ak chceš radiť, viac študuj..... emoticon
@sorca24 , akože to tam máte porobené.....?
Pod tou pochôdznou vrstvou je čo....?
Lebo ak nejaká minerálna vlna, tak OSB doska má parametre parobrzdy - a to je problém,
pretože izolácia potrebuje byť permanentne odvetrávaná smerom dohora!
Preto sa dávajú dosky - lebo drevo nemá až taký difúzny odpor a má škáry medzi jednotlivými kusmi.
OSB doska by bola veľmi - veľmi zlé riešenie. emoticon emoticon emoticon
25. jún 2014 o 19:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
otec87
Registroval sa 15. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 217 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Prešov.
otec87
 @leonardom
@sorca24
presne tak ako pise leonardom, bacha na osb dosky. drevene dosky su ovela lepsie a vhodnejsie riesenie ak sa pod nimi bude nachádzať minerálna vlna.
25. jún 2014 o 19:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
spiderhst
Registroval sa 11. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 840 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov.
spiderhst
@sorca24 ako pise @leonardom treba dat na to pozor, to je dovod z hladiska stavebnej fyziky.
No treba dat pozor aj na samotnu unosnost OSB dosky !!! Asi sa zhodneme, ze je rozdiel ci su OSB dosky podoprete kazdych 20cm alebo kazde 2 metre a otazne je ci su vobec podoprete, alebo plnoplosne polozene na niecom?
Tiez je bolo vhodne podopretie potom robit vo vhodnych vzialenostiach, aby nebolo z OSB dosiek zbytocne vela odpadu.
25. jún 2014 o 20:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
godfather
 @leonardom @spiderhst pani netreba studovat, staci mat prax, teoria je jedna vec a prax druha, dovolim si pozvat vas ku mne a mozte sa spolocne poprechadzat po povale, 20mm osb doska nasrobovana na drevenom krove, krov je ulozeny kazdych 80cm, robene to bolo pred 4rokmi a za ten cas uz aj nejake veci si nasli miesto na povale co je tiez zatazou... a cuduj sa svete este nic sa neprepadlo...
25. jún 2014 o 20:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
otec87
otec87
 @godfather
najvacsi problem osb dosiek nie je unosnost - aj ked samozrejme si treba dat pozor aj na to.
problem je, ze osb doska je v podstate parozabrana. ak date osb dosku na exterierovu stranu mineralnej izolacie, vlhkost ktora vznikne v mineralnej izolacii sa nebude mat kam dostat von z konstrukcie. znehodnoti sa mineralna izolacia, krokvy/ tramu mozu vlhnut a vznikat plesne.
zospodu date parozabranu, ale 100% to nikdy neutesnite, nejaka vlhkost do konstrukcie urcite prenikne... a ak sa nebude mat kam dostat moze robit problemy.
nevravim ze tie osb dosky sposobia problem v 100 % priapadoch, ale ak je lepsie sa tomu vyhnut, preco riskovat...
25. jún 2014 o 20:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
godfather
 @otec87 otazka bola ako hruba osb doska je vhodna na pochodznu povalu, nato som odpovedal podla svojej osobnej skusenosti a podla toho ako je to u nas...
co sa tyka parozabrany, vlhnutia a plesnivenia je uz na inu temu...
25. jún 2014 o 21:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
filipe1
41
Registroval sa 25. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 645 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Šaľa.
  • Staviam dom
    okres Šaľa
filipe1
41
  • Staviam dom
    okres Šaľa
 @otec87 mne tiez radili radsej dat dosky ako Osb presne s toho dovodu ako si pisal ze osb je ako parozabrana
25. jún 2014 o 21:05  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kukubko
Registroval sa 21. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 100 príspevkov. Okres Ružomberok.
  • Staviam dom
    okres Ružomberok
kukubko
  • Staviam dom
    okres Ružomberok
 ja som chcel tiez dat OSB dosky na strop, no znamy ich dal a po zime mal na strope hotove peklo (mokra izolacia, vsetko muselo ist prec) Preto som dal 2 cm dosky o sirke 15-20 cm a medzi nimi mam male 1-2 cm medzery, kvoli prudeniu vzduchu
25. jún 2014 o 21:23  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
41
leonardom
41
 @godfather ..... emoticon - Otázka znela: Akú hrubú OSB....?
Odpoveď: OSB je ZLÉ RIEŠENIE... emoticon
Lenže Ty si radil dokonca ešte aj OSB pero-drážka....! emoticon
25. jún 2014 o 22:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
godfather
 @leonardom ano otazka bola, aku hrubku osb dosky...
25. jún 2014 o 22:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
doors454
Registroval sa 2. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 911 príspevkov. Má 9 priateľov.
doors454
 @leonardom ja som pouzil OSB dosky 20mm su v nich navrtane odvetravacie diery , pod nimi je 10 cm vzduchu a az potom vata a cuduj sa svete vsetko je tak ako ma byt
26. jún 2014 o 00:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nikolla2
37
Registrovala sa 28. septembra 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 304 príspevkov. Má 53 priateľov. Prešov, okres Prešov.
nikolla2
37
 my sme davali 24 mm s perodrazkou
@sorca24
26. jún 2014 o 07:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
1palo1
Registroval sa 11. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 213 príspevkov.
1palo1
 @sorca24 ... suché omietnuté dosky zo šalungu (25mm), klince, kramľa a kladivo.
26. jún 2014 o 08:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
41
leonardom
41
 @nikolla2 ...... emoticon
@doors454 No áno - Ty si to vyriešil. Ale nikollka nie - a veselo sa usmieva, nevediac, že ak už dali OSB,
musia spraviť minimálne to, čo Ty... Aj keď doska je doska - a najlepšie so špárou... emoticon
26. jún 2014 o 12:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
polystyren
Registroval sa 14. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 745 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Vranov nad Topľou.
polystyren
 @nikolla2 Nepružia vám 24 mm OSB dosky keď po nich chodíte? Za rovnakú cenu sa dajú kúpiť foršty, myslým že je to lepšie a bežné riešenie.
26. jún 2014 o 12:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nikolla2
37
nikolla2
37
 @leonardom postupovali sme presne podla projektu, a pod osb ano je izolacia.
@polystyren zatial ich tam amme este len 3 tyzdne takze som to nezaevidovala,
26. jún 2014 o 13:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nikolla2
37
nikolla2
37
 @leonardom a osb dosky su iba medzi hradami to znamena niesu dotisnute az uplne ku stitub strchy takze tam anm to z oboch stran vetra su tam medzery cca 15 -20 cm z kazdej strany po bokoch ( hádam by projketant sa nedopustil takej zavaznej chyby ci?)
26. jún 2014 o 13:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
otec87
otec87
 @nikolla2
noooo to ,,ci?" je skor pravdepodobne emoticon
nemam nic proti projektantom.... ale na to, ze to ma nastudovane by som sa nespoliehal...
26. jún 2014 o 14:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sorca24
45
sorca24
45
 takže radíte dať radšej obyčajne dosky? no tie su aj lacnejšie, takže by to malo dalšie plus.......a ako to je s tým vrzganim, ked sa tam chodi? ak sa navrtaju diery do tých OSB, tak to bude ok?
26. jún 2014 o 16:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sorca24
45
sorca24
45
 @leonardom dakujem za reakcie........a ak by sme chceli OSB dosky a navrtať tam diery, kolko dier, v akej vzdialenosti by mali byť? prípadne ak medzi izoláciou a OSB doskami bude asi 10cm volneho priestoru, treba navrtať diery?
28. jún 2014 o 13:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
41
leonardom
41
 @sorca24 .... - emoticon Aby bolo teda jasné, vo co gou...
Ak tam dáte OSB a spravíte opatrenia, nemusí sa stať žiadna tragédia.
Ale v princípe: minerálna vlna - pokiaľ nejakým spôsobom navlhne (napr. nesprávne
realizovanou parozábranou odspodu), mala by mať šancu sa tejto vlhkosti zbaviť,
lebo inak prestáva izolovať - a Vy strácate drahocenné teplo (v zime) resp. vystavujete sa
prehrievaniu (v lete). Preto je dobré, ak vrstvy nad izoláciou sú paropriepustné, nie parobrzdiace...
Ak Ti nefunguje erbeg, neznamená to, že zomrieš.
Ak ale nabúraš s nefunkčným erbegom - môže to byť veľmi - veľmi zlé... emoticon
28. jún 2014 o 21:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sorca24
45
sorca24
45
 tak sme sa nakoniec rozhodli, že dame obyčajné dosky a nie OSB, ste ma nejak odradili s tým vlhnutim emoticon
3. júl 2014 o 16:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
doors454
doors454
 @sorca24 ja som dal OSB len preto lebo boli za fakt perfektnu cenu pomaly lepsiu ako za drevene fosne...inak by som dal tiez drevo....
3. júl 2014 o 17:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
41
leonardom
41
 @sorca24 - nebudeš ľutovať..... emoticon
10. júl 2014 o 23:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sid1
Registroval sa 28. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 88 príspevkov a 1 album. Okres Malacky.
sid1
 @leonardom Tieto tvoje príspevky mi pripomínajú kolegu v praci jeho UWAGA (podla povsimnutia mna aj ostatnych kolegov) za totality SA TO TAK a teraz vy mlady neviete ani P... ! Ale pritom sa radsej rozprava nez robí emoticon
7. nov 2014 o 22:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
41
leonardom
41
 @sid1 emoticon Za totality boli OSB dosky.....? emoticon Som sa pobavil...
A čo to má spoločné s tým, že niekto (NEZNALÝ!) si zabije nepriedušnou doskou možnosť odťahu vlhkej pary z izolácie...?
Ja som už videl kadečo na stavbách. Na rozdiel od Teba...
A ak ma kritizuješ (na čo máš nárok, veď toto je diskusné fórum), aspoň si daj bacha na pravopis.
Ako za boľševika, tak aj dnes sa "vy mladí" odjakživa písalo s mäkkým "i"... emoticon
Pekný večer... emoticon
7. nov 2014 o 22:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sid1
sid1
 tak za 1.ten článok na rozdiel nevznikol za total.. A za 2.som videl aj urobil kadečo viac než si umuješ a za 3.to i neriešim ,ale mlady sa stale doprošovali hrubky OSB a niektore duše poradily nielen to ale aj niečo naviac (diere,diletačky) a na ROZDIEL OD TEBA (aj môjho kolegu) stale to isté (niečo ako tehla je tehla) DOSKY SU DOSKY. Ja len že najviac asi poradil doors454 a potom stale DOSKY DOSKY DOSKY.
7. nov 2014 o 23:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
41
leonardom
41
 @sid1 emoticon Keby si bol býval mlčal, bol by si býval filozofom...
7. nov 2014 o 23:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sid1
sid1
 REALITA emoticon
7. nov 2014 o 23:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
