Ako zatepliť strop na starom dome?
Zdravím majstri, potrebujem radu, mám starý 50 ročný dom, a klasicky riešené stropy, toť z vnútra omietka dosky, fuga medzi hradmi, dosky a štrk či kieho to je :) no a caka ma menšia rekonštrukcia veľkého rozsahu, a nakoľko som nezdatny v tejto veci, potrebujem samozrejme dobre a lacno poriesit zateplenie, nejaké možnosti ponúknite, nápady, postrehy, poprípade poďte zrobit rovno :D
@romerro rozroluj po tej škváre 2x 200 mm mäkkej minerálnej vlny Nobasil Classic 040 a hotovo. Tak to mám aj ja :-)
@jakino a keď si isov riešiť takúto verziu zateplenia, aj si dumal nad niečím iným? Ono ak sa zamyslím nad možnosťami tak, môžem na vrchnú časť niečo poukladat, alebo potom riešiť fukanu medzi hrady, alebo potom v izbe strop polystyrénom, proste tieto tri možnosti, resp., v nich potom konkrétne materiál či to alebo ono, obrátil som sa sem preto, že čo je pre taký dom jak mam ja najlepšie
@romerro najlepsie moc nespekulovat
@romerro samozrejme, že som dumal. Izoláciou od spodu si uberieš zo vzduchu, ktorý dýchaš, izoláciou medzi hrady sa narobíš a budeš tam mať malú hrúbku izolácie a veľa tepelných mostov. Mäkkä vlna je najlacnejšia, dobre sa s ňou robí, má malý difúzny odpor, takže je vhodná na drevený strop, prekryješ ňou všetky tepelné mosty a vieš ju inštalovať v dostatočnej hrúbke 40-50 cm...
@romerro došli by sme, ale ďaleko si :-)
Ak nechces pochodznu povalu naukladaj ako ti radili a do kriza dve vrstvy ak chces pochodznu sup nafukat medzi zaklop a v kombinacii so znizenym stropom a v nom dalsia izolacia je top len nezabudni parozabranu pod izolaciu
@wolodymyr a tu parozabranu treba aj keď naukaladam tie dve vrstvy?
pridám sa k téme. Mám bungalow, cca 100m2. Na strope je 30 cm izolacie (min. vlna). Povala je pochodzna, je to zakryte doskami. Radili mi, ak chcem ešte vylepšiť izoláciu, pod záklopové dosky na povale dať nafúkať fukanu izoláciu, ak je tam nejaký priestor.. Viete mi ale odhadnúť, koľko by to mohlo stáť? Ak tam nebude priestor, je vhodné na tie záklopové dosky poukladat polystyren? Zlepší sa tepelná izolácia stropu? Vďaka
@romerro Ak položíš z vrchu dve vrsrvy vlny, žiadne fólie netreba @stanno ak máš od miestnosti dobre spravenú parozábranu, môžeš dať na záklop polystyrén. Ak tam parozábranu nemáš, daj na dosky ďalšiu vlnu, prípadne daj záklop preč, daj ďalšiu vrstvu vlny a záklop daj na nejaký vyvýšený rošt
Parozabrana sa dava ked je skladba stropu nasledovna odspodu hore : Sadrokarton Parozabrana Izolacia Zaklop Ak chces dat na tu mazaninu betonovu tak netreba ale uvedom si ze kuris aj do zaklopu zbytocne.
ahojte.. mam skladbu ako pise @wolodymyr. Parozabrana tam je. Vdaka za odpovede @jakino.
Stanno, ked je na strope 30cm sklenej vaty spravne, bez chyb, ulozenej tak dalsia izolacia realne nic neprinesie. Ked z chybami tak tie odstranit. Aj ked tam budu 2 metre izolacie tak sa od "usetreneho tepla" jadro topit nezacne. (Kernschmelze) Karl
Dobrý deň. Potreboval by som radu. Začal som zatepľovať strop z vnútornej strany domu polystyrénom o hrúbke 15 cm. Dom je starší postavený zo škvárobetônu. Strecha je pokrytá novými tehlovými škridlami. Strop je klasika,, omietka asi 3cm, rákosie alebo čo to je,dosky hrúbka 3cm vzduchová medzera 10 cm, ďalej vrchné dosky 3cm a 3-5 cm poter. Postup viď foto. Máte nejaké rady či je to dobrý postup? Riešim to z núdze kvôli energetickej krize . Dom v tvare L má 4 izby a kuchyňu. Dve izby prešli rekonštrukciou. Strop zateplený sklenou vatou 10 cm hrúbka a 15 mm tatranský obklad, viď foto
@peter_adamcik Zabudol som ešte že som dal parozabranu medzi tatranský profil a vatou
