Dobry den prajem, chcem sa vas spytat, ako ste robili veniec? staviame z ytongu a chceli sme pouzit original tvarnice na ytong ale bolo nam povedane, ze ked ho chceme zalievat domiesavacom treba ich poriadne z vonkajsej strany zapriet aby vydrzali tlak betonu, tak nakoniec sme sa rozhodli salovat, a beton nam vytlacil dosky tak ze uplne dalo polystyren prec a tiekol beton, asi sme to malo zviazali teda sme si mysleli, ze dost ale asi malo, tak sme jednu stranu napravili a severnu sme nechali tak kedze sa bude zateplovat, stalo sa to aj vam? a ak ano co ste potom robili, je to velky problem? popripade ako ste riesili veniec vy? dakujem krasne za vase odpovede a radi. anna
@weggie ja som utekal na vyske cca 2 cm v protilahlych rohoch. Tu sa na mm nehraj. Velox stoji na sponach a vies ho pripadne podkajlovat. Ja som ulozil tak, ako bol mur, zalial a vybavene. Druhykrat by som z veloxu robil cely dom. Perfektny system.
@megdesign no, ide o to, ze velox by ma stal celkom dost na 50bm obojstranne, za tolko by mi to zasalvoali vlastnym drevom tesari, a este by som nic robit nemusel.. pripadne by som platil o neico menej, resp by sa to 1m3 betonom navyse vynulovalo... takze neviem no, aj ked strop som s nim robil, a je s nim pomerne lahka robota, to je pravda, ale nesmie sa kombinovat s inym stropom, lebo potom je to narocna robota :D (spony sa kryju s inym materialom)
@weggie mna stal Velox na 44 bm 560€ , ale bral som 50 cm vysku, lebo som potreboval 30 cm vysku. Cize som ho zrezal a zbytok sa pouzije ako salovanie napr. muriku plota. ;-)
@megdesign
podla toho, ako mi niesli na strop velox, mi vysiel vypocet 52bm na 480eur 25velox+sada spon.. ono tie spony stoja pomerne dost, co ma prekvapuje.. 1 sada cize na dva metre cez 5eur.. cize mne to vyslo cca 150 spony a 330 dosky..
co som pocital, drevo by malo byt do 200eur. 2,5cm hrube dosky.. ale bolo by pouzitelne, cize jeho hodnota sa nestrati, ako VELOX hodnota... len neviem, ci sa velox chape ako jemne zateplenie, resp prerusenie tepelneho mostu.
@megdesign idem robit veniec 38x30cm (s,v) rozmyslam ze dam velox debnenie. Pises, ze si ho musel zrezavat. Nevyrabaju vysku 30cm?
Firma chce za veniec 60metrov 3300€, co sa mi zda vela, na dom ma vysiel polovicu.
@originalx nie nevyrábajú štandardne. Len 25 cm a 50 cm. Ako vedia spraviť na zákazku aj 30 cm, ale cena bola väčšia, ako keď som zobral 50 cm. A samozrejme čakacia doba....
@niless tiez som to tak riesil, osb dosky uz narezane od stolara, co ich aj zajednal za dobru cenu, salung spravili 3ja chalani za 500 a zbytok uz svojpomoc. Osb som potom pouzil na pochodznu poval. Tych 500 sa mi zdalo aj moc za dva dni prace, ale keby to robime v dvojke, trvalo by to o dost dlhsie a tlacil nas cas.. Zima sa blizila :-D
@niless Neverim, ze tak malo si dal. Ja som robil tiez 50m veniec a vysiel ma cca 1500€, dosky, roxor, ohybacka, radlovacka, drot, styrodur, beton, betonpumpa, 1 brigadnik.
@megdesign díky. Mám projektovaný věnec v bednění z 50 mm příčkovek na zdi 250 mm, takže bych se vešel se 3 cm EPS. Asi jsem viděl někde i jiný výrobek, nějak jsem si myslel, že desky velox jsou 25 mm a ne 35 mm.
Ještě jeden dotaz, není potom nějaký problém s lepením okrajů parotěsky a sádrovými omítkami?
@r4d3k74 ok. Ak sa na tu dosku následne nanesie lepidlo, nieje problém s nalepením parozabrany. U mňa to však odpada, lebo cely veniec a 1/2 posledného radu tvárnic je schovana vo vlne. ;-)
Tak pořád řeším ten šalunk, hotové bednění s naohýbanými kari sítěmi místo třmínků mi včetně dopravy vychází na nějakých 24 tis, což je dost. Takže se stále spíše přikláním k šalování pomocí příčkovek 50mm. Ještě mě napadlo to zkusit zašalovat deskami multipor. Tepelněizolačně bych se dostal na prostup stěnou ytong (nepočítal jsem přesně). Ten materiál jsem ale nikdy neměl v ruce. Je to vůbec realizovatelné, nebo je moc křehký? Věnec budu vylívat ručně.
@lukas2589 Dával jsem cca 3 tyče na jednu OSB desku + jsem ještě použil vázací drát. Nikde nic neprasklo a vše perfektně drželo. Následně jsem OSB desky použil na stavbě při dalších příležitostech.
