Ako postupovať pri izolácii stropu?
Ahojte, chcela by som sa opytat, ako ste riesili izolaciu stropu, t.j. postup prac. Robi sa to este pred strechou alebo po? Vobec si to neviem predstavit, ak spravime najskor strechu, neviem ako sa s materialom dostaneme hore, lebo budeme mat len taky maly vylez. Diky za odpovede.
mam otazku, moze ostat medzi sdk konstrukciou a parozabranou {+nad parozabranou 40cm izolacia isover uniroll plus} 20cm volny priestor bez izolacie? v tomto priestore by sme chceli viest kable a rozvody rekuperacie aby nam to neslo cez parozabranu. Dik za odpovede
@aaddaa009 samozrejme je to mozno aj najlepsi sposob ;-)
@alanko5 "Parozabranu NIKDY nedavame medzi CD{konstrukciu pre sadrokarton} a sadrokarton samotny. Prevrtate si ju ako reseto a minie sa svojmu ucinku." ... Kam ju teda dať? SDK strop bude visieť na CD a na ňom 20cm izolacia, potom 20 medzi kleštiny a na kleštinách natlčené dosky. Podkrovie bude neobytné.
Parozábranu je možné dať tesne nad cd profil a diery ostanú len kadiaľ idú závesy ale tie potom dôkladne oblepiť páskou,aby neprechádzala vlhkosť do izolácie.Ja sa idem akurát rozhodovať,či je možné dávať izoláciu medzi krokvy a aj nad v novostavbe,keď ešte nemám osadené okná?Ide mi najmä o to,či sa mi dovnútra nedostane vlhký vzduch a tým by mi navlhla izolácia..
Ved presne toto teraz riesime aj my.Ideme robit strop a chceli by sme ho rovno aj zaizolovat,nech sa moze prekurovat a robit,ak bude pocasie vhodne.To asi ale nebude mozne,pretoze to nebude este vzduchotesne uzavrete parozabranou, tym padom by izolacia nebola chranena,nie?Aky je postup?Nahodime len okna,nahodime stropnice a ideme na priecky?Poradte,vdaka :)
Caute strechaci. Mam otazku na tych skusenejsich. :) Prave sa nam dokoncuju konstrukcie na SDK. Prikladam obrazok, ako momentalne vyzeraju. Priamo nane budem ukladat vatu 20+20 cm - len ju polozim. Strechu mame pultovu a pod plechom uz je umiestnena kvalitna parozabrana. VSade citam, ze ked sa da vata, tak by sa mala dat dalsia parozabrana. Tym, ze mame konstrukcie na SDK hotove nebude mozne davat paropriepustnu foliu nikde, alebo bude sa musiet davat pod vatu? To by ale znamenalo, ze ked dame vatu, potom nalepime foliu zdola na SDK a ked sa budu srobovat podhlady aj tak by ju sroby porusili. Ako to mame spravne urobit? Dakujem.
@smolkosk parozabranu treba nalepit odspodu na obojstranne pasky a prevrtat veselo srobami. vata by sa hore nemala dotykat folie, treba nechat odvetravaciu medzeru
@smolkosk tak ako hovori peto99, tie prestupy sroubikmi by som tiez nevidel az tak dramaticky...kazdopadne to vyzera s tymi zavesmi a priestorom dost krkolomne, ulozny priestor nebude ziadny ze?skor by som asi rozmyslal nad fukanou izolaciou....vatu uz mas kupenu?
@rasto7764 Ulozny ziadny. Nie je tam priestor hore. ONo to vyzera mensie, ako je. Bude sa tam dat v pohode dostat a vystriet vatu. Preco fukanu? :) Vatu este nemam. Je lepsia moznost fukana izolacia? :)
@smolkosk mne tam vadia tie droty teda zavesy co drzia sdk profily...potom budes musiet natiahnut nejaky drot co Ti bude drzat prvu vrstvu izolacie a este nieco co udrzi tu druhu...len sa snazim ponuknut moznosti, s vatou mi to pride dost krkolomne...alebo by som ju nedaval pod strenu foliu ale priamo na sdk profily...dumaj ;-)
@rasto7764 Rasto vatu budem urcite davat priamo na sdk. Urcite nie medzi krokvy :) Iba ju vystriem :) Otazka skor bola, ci potom este zospodu musim dat paropriepustnu foliu :)
@smolkosk to s tou parozabranou pod plechom bol dufam, ze len preklep... uff, ale toto by som veru robit nechcel, neviem si ani predstavit ako tam budes cez tu konstrukciu tahat pasy vaty. S nostnostou tych zavesov nebude problem? 40cm vaty je uz nejaka vaha.
@gashtaan Tak zase skladba strechy tam je. Parozabrana pod plechom je laicke tvrdenie :) Plech, plne debnenie, kontralaty, odvetranie, parozabrana :) Pre spravne pochopenie. o tych zavesoch neviem veru. Snad to nieco udrzi, nie? :D
@smolkosk odvetranie prekryte parozabranou je na dve veci... tak snad je tam opak parozabrany. No tie zavesy urcite nieco udrzia, len ci to nieco je aj vata naviac na strope... ale to ma len tak napadlo, mozno je ta vaha v pohode, ja by som si to ale preratal. Zalezi aku vatu tam budes davat, ja davam do SDK konstrukcie vatu s hmotnostou 50kg/m3, to mas pri hrubke 40cm vahu 20kg/m2 a sadrokarton mas dalsich 10kg/m2 k tomu. Tie zavesy co tam mas maju nostnost 25kg.
@smolkosk Mam pocit ze si mylis parozabranu a paropriepustnu foliu. Z pohladu interieru pod vatou ma byt parozabrana, nad vatou ma byt paropriepustna. Len aby nedoslo k omylu..
@rillwen moze byt :) Ospravedlnujem sa za zle vyjadrenie ;)
@smolkosk Budem riešiť podobnú situáciu. Pol domu mi bude SDK strop kopírovať šikminu a za polkou to budem museť dať takto na závesy. V tej kde budem kopírovať to je jasné izolácia pôjde medzi krokvy apod krokvy. Ale tam kde to zavesím, teraz enviem či budem s izoláciou pokračovať medzi a pod krokvami, alebo to tam zalomím a pôjdem s izoláciou po SDK konštrukcii čo je lepšie neviete? A tiež uvažujem nie závesy, ale samonosný SDK strop. Tam nebudú zavadzať tie jednotlivé závesy, ale teraz otázne aká tam je nosnosť, či by to takto udržalo tu izoláciu.
@kajo873 pokial chces dodrzat protipoziarnu odolnost EI30 samonosneho stropu, musis dat izolaciu aj do konstrukcie + 15mm SDK alebo dat dve vrstvy sadrokartonu 2x12.5mm. Co sa tyka nosnosti takehoto stropu je to slabe, na to zavesis akurat tak lampu... pokial teda nepojdes rovno do UA profilov.
@kajo873 Nezabudni stresne okna, tie su najviac sexi :-D
@rillwen ked je hore plech, nie je to jedno?
@peto99 citaj este raz "Plech, plne debnenie, kontralaty, odvetranie, parozabrana"
@smolkosk naco by si tam daval este jednu paropriepustnu foliu?potrebujes tam dat len izolaciu/vatu a paronepriepustnu foliu nalepit na cd profily....a zistil by som si u vyrobcu ci to sdk konstrukcia udrzi....istota gulomet 8-)
@gashtaan Vraj maju nosnost 50kg. Tak mi to teraz oznamili.
@rasto7764 Prave mi oznamili, ze 1 zaves 50kg nosnost, vraj urcite nebude problem. Bezne to robia pre 40+ vaty. Tak je klud :)
@smolkosk aha, tak teda v pohode. Ja som pozeral technické listy Knauf, tam uvádzali 25kg.
Ahoj, obnovujem temu. Takyto rez mam od projektanta. Zhora na kliestiny dam osb dosku, alebe iba dreva, na tom teraz nezalezi. Medzi kliestiny dam vatu 20 cm, pod kliestiny dam vatu 20cm. Zostava mi nejakych 19 cm volneho pristoru. Je to super na tahanie el. rozvodov a pod. Lenze neviem ako zabezpecit tu spodnu vatu, aby nespadla. Nebyt tam tej vzduch. medzery, polozil by som ju na sadrokart. rost. Keby som rost zdvihol o 19 cm, zas by som mal vysoku svetlu vysku miestnosti 2,84. Otazka teda je, ako zabezpecit tu spodnu vatu pred spadnutim. Dakujem za napady
Zabudol som obrazok :)
@pavol_12 takto nejak to mam aj ja navrhnute a tiez si neviem rady. Este otazka kde budes davat parozabranu?
@pavol_12 Na tramy predlzovacie profily a potom snura krizom. Uz sa to tu na MS parkrat riesilo. Budem to riesit rovnako u seba
