Ako opraviť sadrokartónový spoj?
dobry den, chcela by som sa opytat, ci by niekto nevedel poradit ako opravit alebo upravit spoj, ktory nam vznikol na strope. dakujem za kazdu radu
nikto nic? :-(
Ahoj, Pokiaľ ti to prasklo - lebo na tejto fotke to nevidím, tak potom to potrebuješ rozrezať celý spoj, dať sieťku a znova presádrovať, ale pokiaľ tam máš niečo iné tak to by chcelo lepší detail, ale v knihách - príručkách tam nájdeš všetko čo potrebuješ o opravách, je to v pdf a dá sa to stiahnuť
podla mna ide o ten spoj dvoch SDK co su sikminy.. tam to vyzera byt cele zvlnkovatene... ak ano, tak vyrezat naokolo po 1cm , asi by som to zapenil, nechal stvdnut zarezal na rovinu. Dal sietku presadroval a znova presadroval a znova presadroval :D
ja to tiez dobre nevidim-co tam je za problem? My sme mali tiez so spojmi a uz je to ok, tak sa ozvi, mozno budeme vediet poradit...Inak, nam vtedy celkom dobre poradil @antonmeszaros a este nejaki...
ahojte, je to sikmy spoj. ide o to ze tam nieje vytvorena hrana, cele je to krive. majster to skusil opravit takou listou plastovou, ale je to este horsie...
ta plastova lista je potiahnuta papierom a ked to tam prilozil a zatmelil rigipsom tak ten papier, co presahuje cez plast tak sa odlepuje alebo sa tam robia bublinky...
@reninkaj Dobrý den. Aby vznikla naprosto rovná hrana, musí se jednat o průniky dvou narposto dokonalých rovin. Čili průnik dvou rovin je přímka ( základy deskriptivní geometrie ). Mě z toho vyplývá, že nejdříve musíte ověřit, jestli ty šikmé plochy a vodorovný podhled jsou rovné, neboli nejsou prohnuté, nebo zvlněné. Pokud to je špatné, tak netuším, jak se to dá vylepšit. Pokud to je dostatečně rovné, tak hrana by se dala vytvořit pouze tak, že se odbrousí všechno, co tam namatlal. Na odkazu jsou všechny detaily, jak se ten sádrokarton dá napojovat. Jedno mají ale společné, aby vznikl dokonalý roh, musí jít o průnik dvou dokonalých rovin. Odkaz : http://www.knauf.cz/wpimages/other/do... Mě napadá pouze jedna možnost, že na vodorovný podhled nalepíte pomocí sádrového tmelu další vrstvu desek, které celoplošně překryjí tu hrůzu co tam máte a rohy se udělají znova. Zavolejte si na to někoho jiného. S pozdravem Laďa
Ked uz "majster" nevie ako sa ma robit podkrovie, jediny sposob na opravu co ma napadol je pouzit listu Magic Corner. Ide o pruzny gumeny profil, ktory sa da kupit aj na Slovensku. http://www.youtube.com/watch?v=nIPkfi... Na Slovensku som si u ziadneho predajcu nevsimol, ze by ponukal aj lepidlo, ktore je na videu. Bez problemov to staci na sadrokarton naspinkovat a pretmelit kvalitnou sadrou + paskal
@montazsadrokartonu Dobrý den. Ta flexilišta je super. Ale problém je ten křivý povrch. Nicméně, když se ta lišta co je tam už nalepená strhne a obrousí se to až po papír, tak by to šlo opravit. Jenže já vidím problém v tom odstranění všeho co tam zavazí, aby tam zůstal neporušený papír. Ale možná to někdo zvládne. Nejlepší jsou stejně videonávody. Je lepší něco jednou vidět, jak stokrát to někde číst. S pozdravem Laďa
dakujem za rady, uz sme z toho chori, dam potom vediet ako to dopadlo...
@reninkaj pozrite no coat lištu od rigipsu-ultra flex 325 toto by vam malo vyriešiť váš problém.
máme presne takto isto otvorený strop s rovinou cez stred a aj nám ho takto isto pán, čo si hovorí "majster" dosral. myslela som si, že to napojenie šikminy a roviny bude mať krásny, tenučký, úzky a hlavne rovný spoj a vyzerá to presne ako tu hocijako zatreté, žiadna snaha o nejaký tenký roh, spoj-proste, ako keď krava čúra. mne ostali každý deň len oči pre plač, lebo práveže na tejto miestnosti som si najviac zakladala a môj manžel, keď mu to kázal prerobiť, tak tam už radšej ani nechodí a to ešte nemá ani dokončenú garáž. vôbec neviem čo s tým robiť, ale tiež sme už z niektorých firiem, ktoré sa u nás na veľa veciach vyšantili už zúfalí. kebyže to vieme sami, tak si všetko urobíme, ale my sme len obyčajní laici a pri odovzdaní každej práce si myslíme, že je to dobre a má to tak byť a keď príde ďalší a nadväzuje na ich prácu sa zistí, že je tam kopa nedostatkov alebo aj všetko zle. ak firmu voláte k reklamácii nie sú ochotní prísť alebo nezdvíhajú telefón a nás už nebaví platiť za niekoho chyby dvakrát. sme časovo zaneprázdnení a preto očakávate od nejakých firiem (keďže nás to stojí nie malé peniaze) zodpovedný prístup a práve naopak. ja neviem, či sme to iba my takíto nešťastní, ale toto je zrejme realita na Slovensku. som úplne z prístupu niektorých ľudí hrozne sklamaná :-(
Chcem sa opytat, lebo mam rovnaky problem akurat ho idem riesit tak ci ste k niecomu rozumnemu dospeli.
S tým zázrakom na fotto sa dá urobiť len jedno strhnúť to dolu a urobiť znovu a poriadne.
Zdravím , musím odpísať. Kedy som to takto urobil ja , nedostanem zaplatené a opravu platím. Ako sa to dá opraviť už bolo napísané . Radim zavolať na práce remeselníkov s dobrými referenciami. Nie je to lacné , ale pozerate sa na to celý život.
neviem odkial ste,ale ked s okolia NR,tak viem mozno pomoct.mal som velmi dobrych majstrov.robia v rakusku a su neskutocny.dajte vediet ked treba a poslem tel.za kvalitu rucim.3 x som ich mal a perfektna robota.neviem kolko to bude stat a aky je tam problem,ale dokazali mi opravit uplne novy byt po takzvanych majstroch.
