Aká musí byť minimálna výška stropu v rodinnom dome?
Potrebovali by sme poradiť, chceli by sme trochu pozmeniť výšku stropu oproti projektu, tak potrebujeme vedieť aká musí byť minimálna výška stropu v rodinnom dome, aby sme potom nemali problém pri kolaudácii, je 2200mm málo? Ďakujem
@bona69 Podla mna je to malo uz len pre samotny pocit. Citili by ste sa stiesnene. Nevirm, ci ste to planovali zmenit pre cely dom, alebo len pre konkretnu miestnost?
ahoj, pozeral som Váš domček a vidím že ste dali 10 radov tvárnic a to je výška 2,5m. takže asi kvôli tomu sa to pýtaš, lebo predpokladám že chcete dať viac polystyrénu do podlahy. pod 240cm by som určite so stropom nešiel takže by ste mali pridať ešte jeden rad ak je to možné lebo potom budete mať v podlahe len 5cm polystyrénu.
@bona69 Dobrý den. Předpokládám, že na Slovensku platí to samé, co v Česku : 268/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Změna: 20/2012 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): § 40 Rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci (2) Světlá výška obytných místností v rodinném domě a pobytových místností ve stavbě pro rodinnou rekreaci^25) musí být nejméně 2500 mm, v podkroví 2300 mm. V obytných a pobytových místnostech se šikmým stropem musí být nejmenší světlá výška dosažena alespoň nad polovinou podlahové plochy místnosti Mě z toho vyplývá, že Vám to nezkolaudují. S pozdravem Laďa
Dalo by sa to ešte spraviť na výšku nejakých 2,3m, v projekte máme totiž nejakých 3,1m so zateplením medzi krokvy so zaveseným sadrokartónom, no my sme chceli rovný strop a tie 3 m sú príliš vysoko, za odpovede ďakujem
Pýtala som sa ľudí čo stavajú bungalovy okolo a majú len nejakých 2,35 alebo 2,45, koľko máte vy?
@bona69 - neni 2,3m malo?.....
myslim, ze 2,5m je tak akurat
neviem, teraz kde bývame máme 2,50 a zdá sa mi to zbytočne vysoko,
my sme urobili 10 radov tehál vraj to stačí, veď navrch ide veniec a ten má tiež nejakých 25 cm a izby máme naprojektované na výšku 2,2 m
v byte máme 255, rovnako v dome - a zdá sa mi tak akurát, tých 230 je naozaj málo, trošku vyšší človek by sa asi necítil dobre
ufff, to je dosť málo 2,2m - predstav si ako budu vyzerať dvere, ved len zarubna ma 2,04m , najmenej 2,4 m musí byť. ;-)
@juliet8 silne pochybujem ze to prejde cez kolaudaciu.
2,20 je šeredne malo, to mame v pivnici a UF, nechcela by som to mat v dome.... mame 2,60, tam kde je sadrokarton je cca. 2,50 a je to akurat.. pod 2,40 by som nesla...
mame asi 266, prijala by som aj okruhlych 270 :-) . sme vyssi.
2,2? clovek podskoci a hlavou je v sadrosi. Alebo strop chcete malovat rovno z podlahy? Pod 2,5 by som nesiel - osobne natiahnem ruku ked stojim normalne (nie na spickach) a dociahnem na 2.55 - podla toho si to meram u znamych ;) ako to maju
2,6 m je zdravotná výška.Hlavne pre psychickú pohodu.
juj, to je dost malo. My mame v byte 3,20 a v dome sme dali maximum ako sa dalo t.j. 2,70. Tie vysoke stropy mi budu dost chybat :-N
ale zas ak niesu vysoky preco nie :)))) hihi ja nadviazem kolko ste nexavali cm na preklad myslim nad okna? 20 cm by malo byt oki?
@nikolla2 no tie okná by zaujímali aj mňa :)
suhlasim s mokym18 a este vzduch sa hned vydycha aleto neni o vetrani
