250 cm strop - veľký prúser?
Ahojte, omylom sme sa na novostavbe dostali na 250cm strop v dennej časti. Je to podľa vás veľký pruser? Sú nejaké možnosti ako ho opticky zvýšiť? Ďakujem
@denka259 v projekte 260cm, davali sme sdk, prizemie znizene na 250, poschodie 240...vnimala som to len chvilu oproti 3m stropom v byte...skor by som v tom videla usporu na kureni ako na jednom rade tehal (podla niektorych rypalov😉)
V tej obývačke mame inak velke okna od zeme po strop na dĺžku 8m z východnej strany a zhruba 3 metre z južnej strany, naviac sme vybrali svetlu jasenovu podlahu - utešujeme sa, že ten nízky strop nám teda nebude opticky padať na hlavu 🙂
@denka259 absolútne sa neni coho báť, vyzerá to veľmi dobre....
@denka259 bez obav, ani si to neuvedomis😊
@denka259 bude to v pohode... Tak ako bolo spominane netreba to prehanat s tmavymi farbami. My mame 9x5,5 m a vysku stropov 2,65 a viem si predstavit ze by to bolo trosku nizsie. Ako pise @kejsix dat bodovky do stropu a bude to v pohode. Stavaju sa ovela horsie veci na stavbe neboj :-)
@denka259 vobec to neries nie je to vidno.
@denka259 podla mna je to tiez uplne v poriadku. na to si zvyknes, uvidis ;-) :-)
@denka259 takze priestor mate, ale idete to znizoat len kvoli oknam? strop bude zacinat hned od okna? to nieje pekne, a kvoli tomu si znizovat stropy, co inac dost posobi na ludsku psychiku a celkovu pohodu, ktoru mozno priamo nevnimas ale ako celkok takto dom funguje, pretoze tam travime veccinu nasho casu, ak mozte radsej strop dvihnite, a nad oknami nechajte viditelny prievlak, alebo tam urobte nejaky kastlik a do neho aj schovate zavesy, tie 8 metrove okna sa bud asi tienit,, no je skoda ked pri takychto oknach to pokazite nizkym stropom
V izbach mam 165 na obyvacka e00 cm...na chodbe 255 a ked idem cez tu chodbu podvedome sa stale zohnem.... Mam 185 cm. Zit sa stym da...ale
V izbach mam 165 na obyvacka 300 cm...na chodbe 255 a ked idem cez tu chodbu podvedome sa stale zohnem.... Mam 185 cm. Zit sa s tym da...ale
@montreal sa necudujem, ze sa podvedome zohnes, ked v izbach chodis zhrbeny... :-D :-D :-D
