Zložená vrcholová väznica
27. jún 2013  •
sergej781
Registroval sa 31. decembra 2012 na modrastrecha.cz. Pridal 5 príspevkov.
sergej781
 Na staršom dome, murovanom z pálených tehál idem meniť strechu aj s krovom (krytina bude pálená škridla Creaton). Dom nemá veniec (napriek tomu nie je na ňom ani jedna prasklina), takže krov je "zviazaný" väzníkovými trámami, ležiacimi na podlahe povaly. Strop je z drevených trámov, podkrovie neobývané, sklon strechy 30 st. A teraz ten problém: Na píle, kde som si dal napíliť drevo na krov pília iba do dĺžky 10 m, lenže moje pomúrnice a vrcholová (hrebeňová) väznica majú dĺžku 10,8 m, takže budú musieť byť zložené z dvoch kusov. U pomúrnic v tom problém nevidím, ale vo vrcholovej väznici ano - asi tam budú musieť byť v strede dva stĺpiky na väzných trámoch, ktoré tú zloženú vrcholovú väznicu budú podopierať. Mám obavy, že časom sa tie väzné trámy pod touto tiažou prehnú a záťaž sa prenesie na drevenný strop (stropné trámy), preto sa mi to riešenie pomocou stĺpikov nepozdáva. Sú moje obavy na mieste? Existuje aj nejaké iné, vhodné riešenie? Vopred vďaka za rady.
25. jún 2013 o 21:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8779 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
123
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8777 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 vrcholová väznica pravdepodobne nemá nosnú, len stužujúcu funkciu. Pre posúdenie chýba rozpon, do 9m by ani nemusela byť, stačia klieštiny. Väznicu by som dal do stredu, chýbajúce koncové podopretie krokiev prenáša len polovičné zaťaženie.
26. jún 2013 o 07:15  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sergej781
sergej781
 Pomúrnice sú od seba vzdialené 6,3m.
Asi tú vrcholovú väznicu dám predsa len z jedného kusu, ale kedže na tej píle mi 10,8m neodpília, použijem BSH alebo KVH hranol - ešte sa rozhodnúť, ktorý z týchto dvoch.
27. jún 2013 o 10:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
