Zdvihnutie strechy zeriavom
Dobry den, chcem sa spytat mam taky problem. Ide o chatu 24x7m stary kamenny dom obytne podkrovie krov sme menili pred 10timi rokmi skridla ostala stara ale pridali sme dve rady skridiel na kazdej strane. Krov je s najvacsou pravdepodobnostou hambalkovy. Skridla zostala stara palena .problem je ze.chceme menot skridlu za novu betonovu ale vznikli nam za tych 10 rokov praskliny roh okna nad dverami a este niekde..cize asi by bolo potrebne spravit veniec kedze ten sa tam.nerobil co lutujem ale bohizial to tak.je. neviem si predstavit ze by sme mali zas ten krov rozobrat zhodit spravit veniec a naslesne ho zase zlozit bolo by to jednak neskutocne drahe. Cize.chcem sa spytat je daka moznost ako tu strechu zdvyhnut urobit veniec a naslwdne ju nan polozit? Povedzme zeriavom zdvihne ju spravime veniec kludne aj za den a o dva dni ju polozi naspat. Skuate sa mi k tomu vujadrit niekto kto tomu fakt rozumie. Samozrejme statik tam.pojde ale potrebujem vediet ci je aspon teoreticka moznost nieco take riesit vopred ďakujem
@wodnicek este doplnim ze strech ma cca 300m2.
ajajajaaaaaaaj :-x
@wodnicek ked sa ti toto podari zrealizovat tak urcite sem hod foto. ako ono to realne bude mozne (dnes sa stahuju cely domy, stromy, mosty atd) ale otaazka skor bude ci to nebude realne ovela drahsie ako to rozobrat, urobit veniec a znova zlozit.
@wodnicek spomeň si koľko paliet škridly si mal , jedna váži okolo tony (tipujem), k tomu okolo 7 ton dreva .... Ak by sa ti aj podarilo zviazať ten krov tak aby si ho vedel dvihnúť jedným žeriavom, tak náklady na ten žeriav a prípravu na dvihnutie počas debnenia, armovania a betonáže niekoľko násobne prevýšia náklady na rozobratie a znova poskladanie strechy. Podobné kúsky sa zvyčajne robia tak že sa konštrukcia podloží (počítaj náklady na vybudovanie statických podperných prvkov) a dvíha pomocou hydraulických dvihákov. Ale aj tu náklady nebudú zanedbateľné, lebo to zvyčajne robia špecialisti, ktorých je na Slovensku ako šafránu ak vôbec, lebo na jednoduchšie veci boli volaní z čiech. ja som robil niečo podobné ale v malom a použil som podperné stojky na debnenie stropov, ale bola to len tretina strechy (čiže 2/3 boli pevne položené ), takže to bolo stabilné a dvihol som to len pár centimetrov a položil naspäť. To čo požaduješ ty by som si asi netrúfol.
@wodnicek základná otázka je, či kížom cez dom idú voľné hranoly, na ktorých sú krokvy. To znamená, či strop má vlastné hranoly a nad nimi sú ďalšie hranoly položené na vrchu múrov a prečnievajúce von za múry. A do nich sú začapované krokvy. Ak to tak je, potom treba strechu rozdeliť na štyri sekcie po 6 m. Za prvou sekciou zložiť polmetrový rad škridiel v strede medzi krokvami, prepíliť v celom priereze strechy strešné laty a takto oddeliť tú sekciu od zvyšku. Na každú stranu domu podložiť pod tie prečnievajúce hranoly 6m oceľové íčko alebo hrubší hranol a zdvihnúť celú sekciu dvomi hydraulickými zdvihákmi na každej strane. Po zatvrdnutí venca to spustíš dole a pokračuješ ďalšou sekciou ;-) Dvíhal som takto strechu na starom humne 12 t hydraulickým zdvihákom a stojky boli z mája spred krčmy :-)
Aj u nas jeden dvihal strechu 4-mi 12t zdvihakmi. Potreboval urobit podkrovne izby,tak musel 1m podmurovat. Ludia nechapali ako sa mu to podarilo zdvihnut tak vysoko.
My sme dvihal celu drevenu chatku 8 zdvihakmi, lebo bolo treba zabetonovat vacsie patky. Doslo sa popozerat pol záhradkárskej osady :-N @jakino dobre radi. Za zariav by si sa nedoplatil a tu nejde o to, ze zdvihnut ale ta strecha musi byt v lufte (alebo niekde bokom) cely cas co veniec budes robit. Pochybujem, ze si nejaky zeriavnik vezme na triko mat strechu zavesenu na lanach ked pod nou budu robotnici robit veniec. Inac je zakazane pohybovat sa pod zavesenymi bremenami, ale... Aj v nedelu tak jeden chudacisko zahucal
krov sa zohne, podoprieť zdvihákom, zdvihnúť, podbetonovať, posunúť sa ďalej. Ale jednoduchšie by bolo stavbu posúdiť a navrhnúť konštrukciu na spevnenie, ak steny praskajú, nemusí to byť absenciou venca.
Ono plan bol taky ze sa samozrejme zhodi skridla docasne spevni priecne krov a za pomirnice zely zodvihne. Zeriavom...hevermi je to neralne je to velke nie je tam priestor proste jednina moznost je zeriav alebo rozobrat.. nie noe su tam tramy pod krokvami len pomurnica krokvy a kliestina cela su drevene nie murovane. Ono zeriav nie je az taky drahy zalwzi od vahy kolko moze taka strecha vazit moj kvalifikovany odhad je ze do 20t noe je tam zateplenie medzi krokvami iba obytna cast je zateplena ale nie medzi krokvami..cize ked to zhrniem nikdy tu nikto o tom nepocul ze by sa cely krov o takychto rozmerov dvihal zeriavom?
@wodnicek ja som zazila stahovanie vysokej pece, aj kostol v Moste previezli o niekolko desiatok metrov dalej, aj most Apollo otacali cez Dunaj... Ono da sa skoro nemozne, len ci sa to oplati. Co ked do zdvihania strechy vrazis nekonecne vela penazi a nakoniec problem vobec neodstranis... Furt mi vrta v hlave co mienis robit s tym krovom kym urobite den´bnenie, armovanie, nalejete beton a ten vytvrdne tak, ze uz bude unosny. Polozis vedla domu alebo bude visiet 3 dni v lufte? Ak je podla teba B spravne tak ked najdes takeho odvaznehop zeriavnika posli mi jeho fotku. Slubujem, ze ho nanabonzujem ani na Inspektorat prace ani na Technicku inspekciu. Tak ci tak, nemozem si pomoct. Predstavujes si to ako Hurvajs valku
@wodnicek Tie kamene navrchu muru niesu velke a idu relativne lahko rozobrať. Ja to tak tiez idem v lete robiť. Rozoberiem dakych 20cm na vyšku a na dlzku 4 m, zabetonujem a takto dookola cely dom.
@wodnicek ..určite sa to dá, ale ako písali že na to potrebuješ ozaj špecialistov na zastabilizovanie strechy a potom ju preniesť na iné miesto a potom nazad...Nezabudni že za to dáš kopu peňazí a iste lacnejšie ako aj bezpečnejšie máš ak strechu rozoberieš a znova zložíš a už tak ako sa má...žeriav počítaj min. 50ton a ten niečo stojí+stabilizácia+pracovníci okolo toho... :-D Nepíšem o tom že môže sa stať že pri prenose/zdvihu/ strechy sa jednoducho strecha zloží a môžeš volať---Houston máme problém... ;-) Prajem aj tak veľa šťastia... :-)
@wodnicek tak Ti to zhrniem narovno : je to blbosť, nedá sa to, krov nie je stavaný na opačné zaťaženie a dolu ho nemáš za čo upnúť. Už si niekedy viazal dlhé bremená na žeriav? Robil som pamiatky, pre zachovanie sme posúvali celé pôvodné konštrukcie, ale to sa najskôr dovnútra vloží konštrukcia, ktorá preberie zaťaženie a tá sa zdvihne.
@wodnicek tak Ti to zhrniem narovno : je to blbosť, nedá sa to, krov nie je stavaný na opačné zaťaženie a dolu ho nemáš za čo upnúť. Už si niekedy viazal dlhé bremená na žeriav? Robil som pamiatky, pre zachovanie sme posúvali celé pôvodné konštrukcie, ale to sa najskôr dovnútra vloží konštrukcia, ktorá preberie zaťaženie a tá sa zdvihne. A ako píše zita19, vôbec neriešim časový sled
@wodnicek dufam ze vo svojich prepoctoch neratas s tym ze cca 20t strechu ti zdvihne 20t zeriav... a platit niekolko dni prevadzky 50t zeriavu, (rataj tak 50-70e/hod bez dph) to urcite nebude lacnejsie ani jednoduchsie ako to rozobrat...
@wodnicek ani neverim,ze toto napisal chlap. okrem toho, ze zeriav je brutalna polozka,akykolvek prenos konstrukcii musi mat vypracovany plan a vsetko okolo toho. uz len pripravne prace by boli v zavratnych cislach. a ze by si tam tu strechu o dva dni po zaliati venca polozil,si snad len zartoval.
@wodnicek bol sa uz na stavbu pozriet statik? Ten by posudil a dal stanovisko,aku metodu pouzit.
@hoblinka13 nemusite utocit netvrsim ze to idem zajtra robit...hladam riesenia...a rady nie blbosti to ako sa nieco neda pocuvam cely zivot a uz davo viem ze.to nie je pravda da sa vsetko..aj toto sa da len som.chcel vediet ci ste to niekto uz videli zazili alebo mi viete pomoct niekolko dobrych rad tu bol a za tie vwlmi pekne dakukem. Ja neviem po tom co som nacenoval len vymenu krytiny sa mi zda vsetko lacnejsie ako si nechat nieco robit dakou "firmou" cenova ponuka na vymenu skridly za 14500e nie je ziadna scifi ale tvrda realita. Cize par hodin zeriava na zdvihnie dreva a polozenia na zem ma nezabije. Je to relativne novy krov a velky...s nie uplne dobrym riesenim vnitorneho priestoru cize sa mi to fakt nechce rozoberat to uz nikto potom neda dokopy...:/
@hoblinka13 nie statik.nebol je to mimo bude si musiet na to spravit cas cely den q hlavne pobehat to cele a zamerat..to je na cely den...
Alebo to skusim inak...kto a za kolko to ide dat dokopy?:D
@wodnicek v prvom rade, píšeš ako *****. V druhom rade nás urážaš. Dávajú ti tu odborníci dobre rady. Že to skrátka nepôjde, ani ze to nie je dobre riešenie. Resp. v reálnych cenách. A ty si ideš stále svoje. Prišiel si tu s jasnou predstavou, že to tak chceš, a odmietaš všetko ostatné. Potom sa nečuduj, že sa k tebe správame ako k ...........
@wodnicek ak tu skridlu idete menit, tak rovno pristavte kontajner a vyhodte ju. Nasledne by ste mohli skusit drevenu konstrukciu podstojkovat, alebo ocislovat vsetky hranoly a rozobrat. Bezne sa rozoberali a stahovali cele drevenice. PS Na zeriav zabudnite, je to hlupost a este aj drahsie riesenie.
@wodnicek videla com v telke ako vykladali zeriavom strechu na kostolnu vezu, kompletnu oplechovanu. Ja som v tomto sice laik, ale v robote som uz zazila pripravy na par velkych akcii aj s 200 t zeriavmi (a kadajakymi mensimi). Jedno je iste, uz len vsetky posudky okolo miesta kde postavis zeriav stoja majetok, tvoju strechu na zeriav len tak nezavesis na dve podvlecene lana a tie zahodis na hak na kladnici, budes potrebovat solidny prípravok, nie treverzu, ale zvarenec, ktory budes musiet vlozit do vnutra krovu, tam poskladat (zvarit). Uz len konstrukcny navrh takého pripravku stoji par desiatok hodin konstruktera, material a pracu na vyrobu si zapocitaj tiez. 50 € za jednu hodinu zeriavu je v tejto akcii len prd do Sumavy... Ano, robia sa aj take akcie, ale na pamiatkovo chranenych objektoch alebo objektoch hodnych zretela a cely taka akciia stoji viac ako nova strecha. Ja sa opakujem ale naozaj si to predstavujes ako Hurvajs valku a tym ta nechcem zhadzovat, ale proste nemas predstavu o tom co sa za takou "jednoduchou" vecou ako zdvihnut krov skryva. Naozaj nemas. tak sa neurazaj a zacniu vsetky pripomienky citat este raz, pomala a s porozumenim.
Riešenie si dostal. Zhodiť škridlu, strechu rozčleniť na menšie bloky a tie nadvihnúť zdvihákmi. Strecha je príliš veľká na to, aby sa dala dvíhať ako celok, naviac pospájané pomúrnice nebudú držať. Statika by som si zavolal minimálne na základy. Ak je to starý kamenný dom, tak základy budú o ničom, asi prekladaný kameň, ak to chceš zaťažíť ťažkou betónovou škridlou pri rozmere 24x7, tak môžeš mať problémy. Daj si to odobriť statikom, ak bude problém, tak radšej choď do ľahkej strešnej krytiny.
@wodnicek mrzi ma,ak to vyznelo ako utocenie,nebolo to tak myslene. Ale praveze robota so zeriavom nie je taka jednoducha ako sa vam zda. Staci mierny naklon a strecha sa vam rosype. Vam nevyvazoval krov tesar,ked vam robili krov? To nie je ako zdvihnut par ton gulatiny. Jasne,ze sa vsetko da,ale kolko to stoji. Skuste oslovit firmu,ktora sa tomu venuje a najlepsie vam poradia a hlavne zistite sumu a uvidite,ci hladat ine riesenie.
Ja ti poradim moju radu, mozno je to realizovatelne: Z kazdej strany po celej dlzke domu postav z dt betonove stlpy kazdych 5m, to je 6 stlpov na jednej strane domu a 6 stlpov na druhej strane domu do vysky vyssej ako bude vrch venca. Potom zavolaj zeriav a bud budes dvihat strechu postupne z jednej strany a vzdy ako dvihnes tak ju podlozis ocelovymi nosnikmi na tych betonovych stlpoch. Urobis dajme tomu 1/3 a potom pojdes dvihat z druheho konca strechy, az ju dvihnes celu. Ak to takto nepojde skus dvihnut celu strechu naraz a podlozis ju na tie betonove stlpy. Potom mozes urobit veniec a za mesiac polozit strechu na veniec a betonove stlpy odstranit. Ak nezozenies takyto velky autozeriav, tak si kup mostovy zeriav co je niekde vyradeny a po pouziti ho este aj predas. Samozrejme tu staru skridlu das pred tym dolu, kedze ju chces vymienat.
@originalx tento by mohol stacit: https://autoline.sk/-/predaj/mostove-...
@gashtaan chlape mas dobry zmysel pre humor. 😀 Ale robim v oblasti, kde sa pouzivaju mostove zeriavy a znami zohnali taky zeriav (25 ton) ovela lacnejsie aku tu spominana cena za vymenu skridle.
@originalx @gashtaan nasiel som tento: https://autoline.sk/-/predaj/mostove-... a neni ani v dubai ale len na ukrajine a dokonca ma aj papiere =)
@psychx no nekup to :)
