Zavit na roxore???
12. nov 2014  •
pepe16
10
Registroval sa 3. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 292 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Ilava.
  • Prestavujem dom
    Bolešov, okres Ilava
pepe16
10
  • Prestavujem dom
 Zdravim,mam prevrtanu pomurnicu a ta je navlecena na roxore priemer cca 20 mm.
Nad pomurnicou trci cca 100mm a moja predstava je ci sa da nejak narezat zavit na tento roxor,chcel by som dat zvrchu nejaku ocel platnu a pak cez zavit pritiahnut tu pomurnicu.je nejake take naradie co by mi z roxoru spravilo gulatinu??
12. nov 2014 o 14:13  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
olafo
Registroval sa 27. septembra 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 1 príspevok. Okres Prešov.
olafo
 @pepe16 http://www.wagnerxr.eu/pictures/Spajanie_roxorov.pdf
12. nov 2014 o 14:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pepe16
10
  • Prestavujem dom
pepe16
10
  • Prestavujem dom
 @olafo to je sice pekne no ja ten zavit potrebujem na pomurnici,cize priestor okolo cca 1m na manipuláciu,zhora menej ako meter emoticon
12. nov 2014 o 14:29  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martosko
4
Registroval sa 26. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1402 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
martosko
4
Registroval sa 26. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1400 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
 A keby si to odrezal a navaril závitovú tyč
12. nov 2014 o 14:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
Registroval sa 5. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1055 príspevkov. Má 1 priateľa.
godfather
 to bude zaujimave ako tam ten zavit narezes... to jednoduchsie budes mat zobrat so sebou zvaracku a na ten roxor navarit zavitovu tyc... priemer a dlzka nebude uz potom problem...
12. nov 2014 o 14:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pepe16
10
  • Prestavujem dom
pepe16
10
  • Prestavujem dom
 @martosko
@godfather no viem ze navarit,len ci nahodou niekto o niecom takom nevie,nejaky rucny sustruh na vrtacku alebo tak nejak by som si to predstavoval,no asi na moznosti pristupu nic ine len navarit.
12. nov 2014 o 14:38  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
117
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8411 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 28 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
117
  • Už bývam v dome
 @pepe16 pomúrnicu netreba priťahovať, tlačí ju krov, závit sa reže očkom s vratidlom
12. nov 2014 o 14:53  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pepe16
10
  • Prestavujem dom
pepe16
10
  • Prestavujem dom
 @jan45 ked sa robi klasicke U na veniec tak sa pomurnica pritahuje.no proste by som ju chcel pritiahnut.ocko vratidlo to hej ale co ta elipsa roxoru,ja bych ten roxor potreboval zagulatit pak zavit ziadny problem.
12. nov 2014 o 14:58  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
117
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
117
  • Už bývam v dome
 @pepe16 na to je brúska, ale je to zbytočné, na pomúrnicu cez tyč položiť podložku s otvorom 30mm, do medzery zahlobiť dva kliny ako do poriska. Závit je tiež klin.
12. nov 2014 o 15:06  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (46 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2116 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @pepe16 ako pise jan... mne sice davali zavitove tyce s maticami ale po polroku ked som robil izolaciu som zistil ze su vsetky uvolnene..drevo vysycha.. dotiahol som ich si ale nerobim si iluzie este sa uvolnia..strecha je uz spravena a nedostanem sa k tomu.. al neboj pomurnica lezi a tlaci na nu cela strecha..podstatne je ze tam mas tie roxory..
12. nov 2014 o 15:58  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
