Ahoj, nepoznáte niekto dobrú firmu alebo majstra z Košíc prípadne Prešova alebo blízkeho okolia, ktorý by sa prišiel pozrieť na zatekajúcu strechu a poradil čo s tým. Totižto naša relatívne nová strecha (8ročná) nám trochu preteká nie pravidelne ale keĎ bol väčší lejak tak nám pršalo dnu. Vďaka za každú radu.
ahoj ,a aka je to strecha to nepisete....je to skridla....plech....folia...?lebo su strechari ktori robia skridlu a vobec nevedia ako robit s foliou ci s modifikovanymi pasmy/lepenka/.....poznam dobru firmu.....
Ahojte, chcem sa poradit o tom, ako postupovat pri zrejme zatekajucej streche, resp. co moze zatekanie sposobit.
Ide o ani nie rocnu novostavbu s walmovou strechou so skridlou Bramac. Pod skridlou je folia a zateplenie vatou.
V zime v pohode, az teraz vo februari sa prvykrat stalo po vydatnejsich dazdoch, ze v kupelni asi 2cm pod stropom na bocnej stene sa urobila mokra mapa o velkosti asi 20cm. Nevyzera to ani ako presakovanie zhora, kedze plafon je suchy, ale tazko povedat, ako a co tam vzlyna tu vodu
Vcera po dazdoch sa to spravilo opat rovnakej velkosti na rovnakom mieste.
Neviem, ci je to strecha, alebo ci pripradne nemoze sa voda pod zateplenie dostat po bleskozvode, ktory v priblizne tom mieste ide pod zateplenim.
firma, ktora stavbu holodomu realizovala a zabezpecila aj strecharov, uz formalne dopodnikala, realne si bacuju dalej s novym menom, a konatelom, tam uz cesta nepovedie.
Myslite, ze take zatekanie suvisi cisto so strechou, alebo s cim pripadne este?
Treba pripadne aj tu vatu menit? Podkrovie nie je pochodzne, cize sme tam len nakukli, ale nic speci nevideli ani necitili vlhkost.
@antonmesaros pls poradte
