Zatekanie strechy
2. mar 2016  •
kaciatkoke
Registrovala sa 15. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 7 príspevkov.
kaciatkoke
 Ahoj, nepoznáte niekto dobrú firmu alebo majstra z Košíc prípadne Prešova alebo blízkeho okolia, ktorý by sa prišiel pozrieť na zatekajúcu strechu a poradil čo s tým. Totižto naša relatívne nová strecha (8ročná) nám trochu preteká nie pravidelne ale keĎ bol väčší lejak tak nám pršalo dnu. Vďaka za každú radu.
11. jún 2012 o 09:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jarhal
135
Registrovala sa 11. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 324 príspevkov a 3 inzeráty. Má 114 priateľov.
  • Už bývam v dome
jarhal
135
  • Už bývam v dome
 ahoj ,a aka je to strecha to nepisete....je to skridla....plech....folia...?lebo su strechari ktori robia skridlu a vobec nevedia ako robit s foliou ci s modifikovanymi pasmy/lepenka/.....poznam dobru firmu.....
14. júl 2012 o 21:14  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mili3478 (39 r.)
Registroval sa 1. januára 2013 na modrastrecha.cz. Pridal 175 príspevkov. Má 3 priateľov. Orlova, okres Karviná.
mili3478 (39 r.)
 skuste napsat o jakou strechu se jedna v kterem miste vam tece a co mate za krytinu na strese nejlepe vyfotit verim ze vam pomuzeme poradime
29. jan 2013 o 16:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slummdog
3
Registrovala sa 7. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 2836 príspevkov.
slummdog
3
 Ahojte, chcem sa poradit o tom, ako postupovat pri zrejme zatekajucej streche, resp. co moze zatekanie sposobit.
Ide o ani nie rocnu novostavbu s walmovou strechou so skridlou Bramac. Pod skridlou je folia a zateplenie vatou.
V zime v pohode, az teraz vo februari sa prvykrat stalo po vydatnejsich dazdoch, ze v kupelni asi 2cm pod stropom na bocnej stene sa urobila mokra mapa o velkosti asi 20cm. Nevyzera to ani ako presakovanie zhora, kedze plafon je suchy, ale tazko povedat, ako a co tam vzlyna tu vodu
Vcera po dazdoch sa to spravilo opat rovnakej velkosti na rovnakom mieste.
Neviem, ci je to strecha, alebo ci pripradne nemoze sa voda pod zateplenie dostat po bleskozvode, ktory v priblizne tom mieste ide pod zateplenim.
firma, ktora stavbu holodomu realizovala a zabezpecila aj strecharov, uz formalne dopodnikala, realne si bacuju dalej s novym menom, a konatelom, tam uz cesta nepovedie.
Myslite, ze take zatekanie suvisi cisto so strechou, alebo s cim pripadne este?
Treba pripadne aj tu vatu menit? Podkrovie nie je pochodzne, cize sme tam len nakukli, ale nic speci nevideli ani necitili vlhkost.
@antonmesaros pls poradte
2. mar 2016 o 08:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mesarosanton (46 r.)
61
Registroval sa 16. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 871 príspevkov a 2 albumy. Má 9 priateľov. Okres Topoľčany.
61
 Pokiaľ je tam hromozvod tak ten býva veľmi často problémom. Ak by ste mi to odfotili tak vám poviem presne.
2. mar 2016 o 18:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
