Voda pod polystyrenom
Pocas realizacie plochej strechy prisiel neocakavany lejak - ale brutalny. Este sme nemali fatrafol na streche, ale cely polystyren uz bol naskladany. Skladba strechy je zial IPA-Folia-polystyren a na to geotextilia + fatrafol. Teda spodkom ta voda neodtecie nikam. Pod polystyrenom budu hektolitre vody. Akym sposobom by som ju odtial vedel dostat bez rozoberania 300m2 polystyrenu? Dodavatel navrhol zatopovu skusku, kedy zalejeme strechu vodou a vraj tu vodu vytlacime k zvodom, cez ktore vytecie…. No nie som si isty takymto riesenim… Vdaka
@vovo stary dom beton ipa sklon? na tom eps sklon fatrafol strk? nejako to neviem prehrat. ak by bolo viac vody pod eps plaval by.
@sonau Novostavba, plocha strecha. Je tam 50cm EPS200 do spadu, pod nim je folia a pod nou este IPA. Na vrch ide fatrafol 2mm 818tka - a bude zelena strecha.
@vovo ipa je v rovine? Vybrat v jednom rohu eps a ak je tam voda tak cerpadlo a vytiahnut. Ale ako pisu vyssie, eps by plavalo.
@vovo cize on chce naliat dalsiu vodu, aby vytlacil povodnu vodu, a co vytlaci prec novu vodu? Nejak mi to neberie
@vovo malo info,neda sa prehrat.napustim vodu do bazena aby vytlacilo vodu je kokain.
@cukrik25 @sonau Tak skusim este raz 🙂 Spravila sa skladba plochej strechy… na beton sa dala IPA, na to folia a na nu 50cm polystyrenu. Na to mal ist fatrafol, ale v noci lialo… Polystyren neplava nastatie, ale po okrajoch uz boli listy… tie to mohli zadrzat… Dodavatel chce dokoncit hydroizolaciu (fatrafol) a az nasledne zaliat strechu ci by sa mal polystyren dolu stlacit a vodu vytlacit… jasne, ze nebude liat dalsiu vodu na polystyren…
@vovo "nasledne zaliat strechu ci by sa mal polystyren dolu stlacit a vodu vytlacit…" Vytlačiť kam?
@vovo Ja by som to rozobral a susil... Keby bol ten EPS uplne natesno + zapenena kazda skara...ale tak precizne to nikto nerobi, ak si to neukladas sam. Bez rozobratia tam budes mat dozivotne nejaku vodu. A ma ju kopec ludi. Stavbu obdalec robili tak, ze EPS davali aj pocas stredneho dazda. Majitel tam nebol a tym ludom to je jedno...zbuchat, zobrat peniaze a ist dalej. Pri realizacii plochej strechy je dobre mat tolko ludi, ze sa to za 1 den stihne zakryt, a/alebo nerobit v burkovom obdobi/premenlivom pocasi. Predpoved na intenzivne burky bola...
@vovo základnú funkciu krytiny plní asf. pás. PS je tepelná izolácia a mal by byť odvetraný, teda pod fatrafolom by mali byť vetracie otvory. Tade sa voda vyparí. Tie otvory sa formou vetracích komínkov robia aj do Fatrafolu. Ale nechápem , na čo je pod zelenou strechou spádovaný PS.
@jan45 treba vetrať polystyrén ktorý je medzi dvomi fóliami?
@vovo ak si myslis ze ked fatrafol zaleje a tym vytlaci vodu ktoru nasal eps tak drzim palce...blbost jak mraky sak uz aj tebe samemu to pripada ako hlupost...
@igor256 jan ma pravdu. Odvetranie sa realizuje v atike alebo kominkom. Ak mate pvc tak ich nazvarajte a ked voda vyschne mozte ich zazvarat.
@profistavbari @jan45 Presne to navrhol aj dodavatel stavby, ze mi ta porobia tie kominiky. Nastastie na streche nie je ziaden dreveny prvok. @jan45 spadovy polystyren je tam preto, aby sa dostal voda k dazdovym vpustiam. Substrat nezadrzi vsetku vodu. Na fatrafol ide este nieco ako nopovka a na to taka filtracna vrstva Bauder SDF, potom uz iba substrat… @igor256 vytlacit k vpustiam (prechodom v betonovych doskach), ktore by sa osadili az nasledne, kedze to bude jediny otvor kadial voda moze ist von. Je mi jasne, ze ju nedostanem odtial uz nikdy vsetku, ale som stresoval… stalo to mrte penazi, dost mi zalezi na kvalite prevedenia, bol by som nerad, ak by som to musel opravovat po par rokoch. Konzultoval som to uz aj priamo s Fatrafolom a ich technikmi, ktori boli taki zlati, ze aj cez vikend a cez PNku riesili… za co som im velmi vdacny. Potvrdili mi, ze najidealnejsie je to cele rozobrat, no ak spravime to zatopenie plus kominiky, nemal by byt s tym problem a pridu to aj osobne skontrolovat.
@vovo ďakujem za vysvetlenie, ale poznám princípy navrhovania a robím strechy dlho, dokonca zelené, keď ešte sa o tom ani nehovorilo. Boli primitívnejšie, pretože neboli také materiály, ale keď nopovku tak aspoň na to určenú.(napr. nopova-folia-guttabeta-t20-garden)
No ja ti neviem kaamo. Viem ze zhotovitel chce spravit co najlepsie pre seba a rychlo vypadnut ale ty tam budes byvvat mozno cely zivot! Ked ten eps nasaje do seba vodu, tak neplni tepelne vlastnosti koli ktorym tam je nainstalovany v dostatocnej hrubke! Vieme ze je to len umeela hmota, ale nechal by som rozobrat v roznych miestach koli kontroke a zaroven to nechal v lete odvetrat i ked na druhej strane to bude UV zozierat 😞 Pokial to je 300m2 celkova plocha tak tam pocas minulej noci mohlo padnut i 12m3 vody!!!
@jan45 dakujem za radu. Na modrejstreche Vas evidujem uz asi 10 rokov a viem, ze sa mate casto vecne argumenty k mnohym temam a preto som zlakol, ze je nieco nespravne s tym spadom…
Len nápad,ale čo tak vyvŕtať do polystyrénu diery po fóliu a normálne to vyčerpať vrchom? Ak sa fólia poškodí tak ju po vyčerpaní cez otvor zalepiť kartušovým lepidlom cez hadičku a dieru v eps zastriekať penou...
@vovo ešte ku tým objemom, podľa hustoty je PS schopný pojať 5% vody, to je menej ako má nábytkové drevo. Zvyšok zostal vo vani alebo odtiekol, takže v tej streche podvoch dňoch(28°C) už voda nebude.
mám identickú strechu a realizátor urobil jeden výpust zo strechy aj v rovine izolačnej ipy. Zároveň to bude v budúcnosti slúžiť ako spôsob kontroly tesnosti fatrafolu.
@vovo rozobral by som eps, a presusil ho. Dat pod foliu eps plavajuci vo vode mi pride ako take zverstvo,hlavne na vlastnom dome.
@dent polystyren neplaval, ta voda po tom privalovom dazdi odtiekla - kam? Netusim… Ako? Detto Tlaci sa to vsak cez atiky, tych mame 127m, takze priestor tam nejaky bude… este niekolko hodin po dazdi nam “prsalo” z domu (z atiky) @dodok dobry napad, dakujem za neho. Avsak s technikmi z Fatrafolu sme dohodnuti, ze po case spravime sondy. Realizator nasledne pretavi fatrafol na miestach, kde sa spravia sondy a opat vykona iskrovu skusku.
@vovo asfaltove pasy mas vytiahnute az hore na atiku alebo len vodorovne k atike? Atika je z coho? Beton/DT/ytong?
@zefe Atika je z DT, ta IPA je vodorovne a na atiku je prilepena tak do vysky cca 10cm. Plni funkciu parozabrany a nie hydroizolacie… na to mam fatrafol, ktory je vytiahnuty az na atiku a oplechovanie (teda este len bude)…
@zefe takto to vyzeralo…
@vovo no tak to je jasne, voda cez DT isla von, az na tych 10 cm...aj vlhkost pojde cez DT, zalezi kedy to z vonku uzavries...cim neskor, tym lepsie. Ostala len na tych 10 cm v skarach EPS a nerovnostiach dosky/spojoch asfalt. pasov. Pasy sa robia ocividne rozne, ja mam na celu atiku, lebo to je zaroven poistna hydroizolacia.
@zefe chvalabohu 🙂. Ale brutalne ma to cele vystresovalo, no nakoniec to nieje az taka tragedia.
@vovo mi hovor, ja som mal zaliatu dosku a hned prisiel necakany lejak, co z toho urobil vymyvanu dlazbu...skoro som skolaboval.
@jan45 Dobry den, spominate ze pod zelenou strechou nemusi byt spadovy polystyren. Plati to prosim aj pre extenzivnu? Mam v projekte 2% spad. Bol by mozne to spravit aj bez spadovania? Strecha ma rozmer cca 16x10m. Dakujem
@zefe okamzite treba davat foliu a nemusite ani polievat.
@petkoandris potrebné je vyriešiť detail odtoku z plochy aby voda nezostávala ale spád nepokladám za potrebný. Keď sa robili obrátené strechy - izolačný materiál bol pod fóliou, aj napriek spádovým klinom vznikali preliačiny, fólia tam bola menej degradovaná ako na slnku.
