Vas nazor na ulozenie Bramacu
Dobry den, Objednali sme si firmu, ktora nam pred par dnami dokoncila strechu ale z jednej strany sa nam nepaci ako to vyzera, proste tie vlnky nejdu presne v rovine. Chcel by som sa poradit ci je podla vas dobre polozena krytina a co moz byt pricinou preco to je tak, a ako to napravit Dakujem za postrehy a rady
@marcels ta skridla ma istu volu, je to len vizualny problem, da sa to poposuvat ak ti to vadi.
ale ak by to bolo pre Teba zaplatil by si za taku pracu? ja viem ze je to len vizualny problem ale preco by to nemalo byt tak ako ma? druha strana je pekne rovno
Položené je to len podľa oka bez šnúrovania a asi sa veľmi ponáhľali.
asi tak nejako.. ale aj to oko muselo byt pekne krivé...už som im to reklamoval-cakam na odpoveď, zatiaľ som prácu neprevzal a za ňu neplatil ....
Podľa mňa je to v pohode
a co je zle na tom? na fotkach to vyzera OK
@marcels netreba zabudat ze skridly nie su rovnake, nakoniec to je napisane aj priamo v technickej specke
mne to pride tiez ok
@marcels Ahoj. Dobře, že jsi nezaplatil. Je to jednoduše křivé. Taková střecha se nedá dělat podle šňůrky, ale musí se srovnávat dlouhou latí. A to po 3, max. 4 řadách, které musí být položeny po celé délce od hřebene k okapu. Současně se musí měřit celková šířka od první řady v několika místech ( hřeben, okap a aspoň 2 místa uprostřed ). Diference nesmí být větší jak několik málo milimetrů, nejlepší je nula. Jedině potom to bude rovné. Tu Vaši krytinu musí přeložit a udělat to pořádně. Já bych jim to také nezaplatil. ;-)
@praoteccech takúto chujovinu som ešte asi nepočul, chcel by som vydieť ten výsledok, keď máš 20 radov ako to bude rovné :-D , ale každý robí podľa seba a keď je dobrý majster, vie to urobiť či už so šnúrkou tak aj bez nej, a záleží aj od zákazníka, keď chce nájsť chybu, tak ju nájde kdekoľvek a nájde si aj na maličkosti chybu, čož vlastne chyba nieje ;-)
Tak napíše už niekto čo je na tom zle?
@85milan Ahoj. Že je to křivé, vidí každý, kdo to vidět chce. Že jsi špatný pokrývač, nebo spíše žádný pokrývač, je naprosto evidentní. Jinak to co vyhovuje tobě a řemeslníkům, kteří jsou přeškolení hotentoti, nemusí vyhovovat náročným zákazníkům a profesně zdatným řemeslníkům. Mě nejvíce zarazilo, že sa ten tvůj výpotek páčí poliacikovi321. Co se dá dělat. Asi je, stejně jako ty, méně náročný. :-p
@livarno ked pozres odspodu tak vidno ze skridle su trochu krive, proste nie su dokonale presne nad sebou. Neviemvako,to robia ale da sa to spravit celkom rovno, ja som to dal na garazi krivo ale serem na to clovek to riesi 5 minut ked sa to spravi potom.to ma u ....
@marcels tiez mam problemy so strecharmi.zavolaj si stavebny dozor a odbornika z bramacu.neplat nic.v susednej dedine sa teraz jeden sudil so strecharmi a vyhral sud a uz mu robia nanovo strechu. Netreba podporovat fuserov.
Sorry, ale rieša sa tu úplné kraviny..., ak sám výrobca udáva, že škridla nemusí byť vždy rozmerovo jednotná, nerozumiem, čo sa tu kto pechorí..., výrobca sa "ošetril" a potom sa hľadá chyba v strechárovi... Ak len s týmto argumentom by si šiel na nejaký súd, že sa ti nepozdáva rovinnosť škridiel n a streche, tak druhá strana z teba vysúdi ešte aj poplatky za svoje právne zastúpenie, zaplatíš náklady súdu a samozrejme keďže si nezaplatil, tak aj úroky z omeškania... Ja sa so strechou vyhrám, ale prišiel ku mne strechár od suseda a vraví, že to netreba až tak preháňať, aj tak každý pozerá len na to, ako vyzerajú tie škridle vo finále..., to je len jedna z milión ukážok klasickej ľudskej sprostosti, lebo idem sa kvázi súdiť s niekym, kto mi nakrivo uložil škridle na jednej strane, neplatím mu a podobne, na druhej strane je v úplnom poriadku, že som toho istého človeka nechal zhotoviť celú statickú konštrukciu krovu vrátane všetkých spojov a keby sa mi strecha (alebo jej časť) do roka zbortila a zabila mi decko v postieľke trebárs, tak to je v pohode..., hlavne, že budem mať pekne uložené škridle..., ako po tomto môžeš veriť danému strechárovi, že ti dobre zhotovil samotnú konštrukciu? Veď je to fušer, čo nevie ani škridlu uložiť.... a to na dobrom latovaní zvládne aj odrastené decko, doslova.
@praoteccecju prepáč,ale nech na tie fotky pozerám a môžem si oči vyočiť stále mám pocit,že je to spravené v pohode. A súhlasil som s tvrdením,že keď si chce zákazník nájsť chybu tak si ju nájde aj keď tam nieje. Som zvedavý či na tú strechu vylezie aspoň raz za rok po každej zime,či je všetko v poriadku.
tak ako poliačik vravi ty asi robiš počitačom- to vravim ja
Dobry den ,ta skridla je polozena dobre, rovno .Problem je ten ze roztec laty v prvej casti je inaci ako v tej druhej polovine radky su rovne nad sebou ,ale do boku to zanasa ...Chyba to urcite nieje akurat je to horsie pre oko ....
To staci ze roztec lati bude o 2-3 mm vacsie alebo mensia a uz to robi toto ale chyba to urcite nieje...
Ja niesom odborník na strechy, nevravim ze je to sfusovane alebo nieco podobne, len chcem vediet dovod..poslal som tie foto aj strecharovi a povedal ze sa na to pozrie tak uvidime ale zatial aj tak preverujem co s tym ..mne sa to vizualne nepaci proste ked sa na to clovek pozrie od spodnej po vrchnu tak su ako had zvlnene a aj ked sa pozriete na tie krajove uz tam vidno hrb.... druha strana je dlhsia a je omnoho krajsia.... ja beriem ze niesu uplne presne tie kritiny ale toto je podla mna o niecom inom a preto som chcel pocut nazor aj inych ludi..mozno odbormikov... lebo zatial som mal len nazory od laikov a vsetci sme sa zhodli ze to nieje ok ...vizualne ... nie funkcne
@marcels je to sposobene tym ze druhu stranu celu zmerali a vydelili tak im to vislo +- ,predpokladam ze je rovna ,ale tato na fotkeje pocitana dva razy a predpokladam ze od spodnej hrany po druhu rimsu je roztec o trochu inaksia ako od rimsi po hreben .Moze ist o mm ale potom to robi toto
Funkčne to môže byť a pre menej náročných je to dobré, ale rady idú krivo čo nesmú. Do šnúr sa musia ukladať hlavne takéto strechy inak to môže takto dopadnúť. Škridla sa nemá toľko vypúšťať od krokvy (ľen 4-5 cm), žľab s čelom nemá pretrčať za okrajovku, ale len poňu. Kvalita škridiel nemôže zato, že rady nejdú rovno.
@suffo takze by tu krytinu mali poprekladat a lepsie polozit. Prikladam este jednu foto ako postupovali .... neviem ci je to spravny postup a ci aj to nebola pricina....
@marcels Ja nemôžem za druhého rozhodovať, ale ja by som to takto neodovzdal určite. Asi sa prerátali pri tej strieške, preto potiahli radi. Podľa fotky im chýbala škridla.
@suffo jasne rozhodnut sa musim ja ale skusenost mate vy a radu odbornika si vazim. Takze sko by ste postupovali v tomto pripade( v tomto stave)
@marcels Poslal som ip.
@poliacik321 @vrajmantak @85milan Ahoj. Stačí ti co píše suffo ? :-p
Na fuknkciu strechy to nema vplyv ale poriadny pokryvac by za sebou nenechal takto krivo naukladane skridle... kvalita skridli s tym nema nic spolocne. na prvej fotke vidno ze uz prvu radu zalozili krivo. Ak idem pekne z kraja a kazdu tretiu radu si zrovnam dlhou rovnou latou, takato vec sa mi nemoze stat. Ibaze by som sa moc ponahlal :) Ako bolo pisane, netreba podporovat fuserov...
ide o to či sa niekto nehra na majstra sveta v pokrývani a po jeho praci katastrofa a vôbec z foto sa neda nejak mudrovať uhol zaberu a dialka urobia svoje
