Zdravim, chcel by som sa opýtať, či je za potreby moriť/impregnovať drevo na krov? V minulosti to nebolo bežné a strechy stoja. Vraj ta impregnácia ajtak po nejakých pár mesiacoch vypŕcha. Vopred vďaka za odpovede.
@jan45 vlhkost nemeriam. A nechapem co to ma z meracom vlhkosti. To co som napisal hore je proste vlastnost dreva (BNV cca 30%) a to s tymi vlhkostami je tiez tak. Chod na nejaky stary krov a ak Ti nameria ten Tvoj merak vlhkost dreva nad 30% tak ho reklamuj.
S tou skalicou to beriem. Ale aj tak sa pre popytam znamich co sa na ochranu dreva priamo specializuju. tiez nechcem bochemit na strechu a ak mi potvrdia skalicu tak je to furt lepsie, nie?
@majkoj áno, po niekoľkých rokoch, píšem, že cca po roku, je to v drevárskej hantýrke vzduchosuché rezivo. Modrá by bola ešte účinnejšia ako zelená, ale je podstatne drahšia. Zelená sa používala a ešte aj používa na penetrovanie el. stľpov (včera som videl takýto v Handlovej,čerstvo postavený aj keď sú vzdušné vedenia už zakázané). Staval som sušiarne reziva, keď kolega ešte nevedel, o čom je reč
@dorwin toto nie je ani diskuzia, len debata, každý vyjadruje svoje skúsenosti a názory. A nevyvyšujte sa, že máte vyššie vzdelanie, aj montér môže mať vedomosti a najmä skúsenosti.
@jan45 ok, ten rok som prehliadol. Moji stavbar mi tiez vravel, ze je to v podstate zbytocne, ukazoval mi krov na jeho dome po 20 rokoch a nic a nebol natrety, ja som to ale nechal natriet, pokazit sa tym hadam nic neda, iba financie :)
@jan45 Nechcela som tym natierat interier skor exterier. vonku budujeme stovky metrov ohrad pre zvierata. Chcelo by to konzervovat aspon stlpy, pretoze i napriklad agatove nam na povrchu plesniveju. Neviem si predstavit kupovat na ne lazuru alebo farbu, prirodne oleje su drahe, motorovy olej no comment :) Urcite to pokusne vyskusame na jar, keby to bolo 'prirodzene' flakate, nevadilo by....
@katjuschka vonku to účinok má, ale agátové drevo nemusíte natierať vôbec, na ostatné drevo sa do roztoku dávajú zmáčadlá, stačí obyčajný saponát . Koly sa najlepšie chránia pred osadením, spodok sa opáli, drevené uhlie znemožní rozvoj bakrérií.
tak ja som minulý rok robil krov a nenatieral som to ničim. Po pár rokoch sa to má obnovovať a ako sa tam dostaneš? a za dalšie pila čo píli krovy tak vravela že natrieť, nastriekať to nestačí !!! tak potom neviem. Oni majú na to špeciálny prístroj by sa to akoby máčalo hlboko do vnútra dreva, takže neviem kde je pravda. Dôležité je drevo ostrúhať od kôry a nejak ho nazadusiť a musí byť
@dorwin je toho vela co by sa dalo o dreve rozpravat, ale tak ako ma drevo vlastnost sa vysusit, tak ma vlastnost aj prijat vlhkost. Ano prirozenym susenim sa da dosiahnut vlhkost 15%, ale chce to svoj cas. Cez zimu su nizke teploty a vysoka relativna vlhkost. Prirodzenym susenim sa dosiahnut vlhkost zavisla od vlhkosti okoliteho prostredia. ... je toho vela co by sme si o dreve ako stavebnom materialy mohli povedat.
@leito su definovane tzv. triedy pouzitia, na zaklade prostredia kde sa drevo nachadza pocas zivotnosti sa zatiedi. Potom su aj triedy trvanlivosti. V zavislosti od triedy pouzitia a triedy trvanlivosti je zadefinovane ci je potrebne osetrenie dreva, ci je potrebna imprehnacia,
No povedal by som, ze najdolezitejsia je asi konstrukcna ochrana dreva, to znamena, ze riesit konstukcie tak aby sa k drevu voda nedostala, ak sa dostane aby co najrychlejsie odtiekla a dlhodobo neposobila na drevo, vhodne oplechovanie a chranenie dreva, neuzatvarat drevo a nechat okolo neho vzduchovu vrstvu, oddelit drevo od inych materialov, osadenie dreva nad terenom (opt. je cca 300mm) a podobne.
@jan45 aj my sme si mysleli ze ked dame agat bude pokoj. Avsak do dvoch tyzdnov nam zacali vsetky stlpy chytat plesen. A to stlpy ktore boli zbavene kory uplne na hladko, i tie ktore sa este trochu osupuju. Farmu mame otvorenu i pre verejnost, nie je to pekne. zaroven su to stovky metrov ohrad, mame co robit natriet aspon pristresky. ten kupel vo vodnom roztoku je zelena skalica plus saponat?alebo len saponat? dakujem
@katjuschka agátové drevo je jedovaté, plesne na ňom ma prekvapujú. V 10 litroch vody sa rozpustí asi 2kg zel. skalice, pridá 50ml saponátu alebo iného zmáčadla. Jednoduchšie je máčať drevo pred použitím.
To prekvapilo i mna ale na kilometri ohrady uplne to iste... tesari hovorili ze take nieco este nevideli. ze sa to stava ale nie tak rychlo. dakujem za radu
Oživujem tému. Chcel by som natrieť tie hranoly, ktoré sú bez náteru ale sú už na streche. Rozmýšľam nad tou sklaicou, čo tu spomínal @jan45. Otázkou je teda keď už je to na streche (ako na fotke) môžem tú sklaicu použiť a keď áno, tak ktorú? Bielu (asi najmenej škodlivý na zdravie podľa popisov :D ), zelenú (menej škodlivý :D) alebo modrú (najviac upozornení :D).
@topvideo A používal si pri tom nejaké ochranné pomôcky? Lebo ten popis a tie upozornenia sú zaujímavé :) Stačí respirátor a gumené rukavice k tomu? :)
@topvideo hehe. Tým pracovným čo mám to vôbec nevadí, len aby to nedráždilo pokožku a hlavne dychové cesty a pod. Asi si kúpim jeden ochranný oblek a hádam za deň to dokončím pred tým ako by som v ňom odpadol :)
@topvideo Ešte by som sa spýtal, ako si to dávkoval a koľko si toho spotreboval cca na aké množstvo dreva. Ako nejde o cenu (nie je to drahé ako vidím) ale hlavne o to aby som nemal náhodou zásoby na 100 rokov dopredu :)
@kovixxx moril som necelých 9 m3 dreva, pomúrnice 15x15 a krokvy 10x26 cm, kúpil som 12 kg, je to však veľmi lacné, radšej si kúp viac a použiješ to proti machu napr. na chodníkoch neskôr...
1,8€ stojí zelená skalica - 1kg...
za 3,6€ kúpiš dve balenia rozumej 2kg...
kúpiš v každom záhradkárstve a lepšej drogérii...
cez net to ide lacnejšie....
potrebuješ na to cca 8 litrov vody
a vyleješ tam pollitrovú jar...
postup...
dáš vodou do kýbla a potom nasypeš skalicu a miešaš a miešaš a miešaš do zbláznenia a na koniec dáš jar...
v zásade je to úplne jedno, ale jar do vody poslednú inak bude zbytočne veľa peniť....
možno netreba ani celý polliter...
nechaj žene na 4 umytia riadu... :)
zarabaj menej a na viackrát, aby ti nezostalo, ale aby si všetko minul...
svinstvo to zas až tak veľké nie je..., ale tričko a gate si po tejto akcii viac-menej donosil..., pokiaľ teda nie si milovníkom hnedých fľakov....
ked si expert čo má už trám hore vyhodený a ideš na to zo zeme maliarskym valčekom na tyči, tak by som dával pozor na oči.... len pre istotu
samotná zelená skalica je síran železnatý...kyselina, sú aj väčšie svinstvá... ale radšej by som si dal rukavice a dával pozor na kontakt s kožou a očami
