Tesniaci tmel pod kontralaty
26. nov 2015  •
originalx
12
Registroval sa 15. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2401 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Trnava.
originalx
12
 Je tu nejaky odbornik, alebo strechar co sa vyzna? Potrebujem vediet ci sa musi davat tesniaci tmel pod kontralaty pri sklone strechy 20°? Mam tam aj foliu bramac universal 2s resistant.skridla bramac. Tmel zostal v krabici, majstry ho tam nedali.
26. nov 2015 o 10:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
158
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13235 príspevkov a 18 albumov. Má 53 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
158
 @originalx nie tmel ale pasky, ak to tam nedas a praskne skiridla popri klincoch ti to zatecie dole.
26. nov 2015 o 11:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
originalx
12
originalx
12
 @majkoj ziadne pasky tam nedali.
26. nov 2015 o 11:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
158
majkoj
158
 @originalx to sa stalo aj mne. Ked tieklo dovnutra (este nebola krytina) tvrdili, ze ta folia na take stavana nie je, preto tecie. Tak som im urobil taku tasku z tej folie, naplnil vodou a za niekolko dni nepresla ani kvapka. Potom som nasiel v technickej dokumentacii, ze tam ma byt ta paska. Tvarlili sa dost prekvapene. Nakoniec sme sa dohodli na tom, ze kazdu jednu kontra latu z oboch stran zatmelili. Nie je to 100 percentnte riesenie, ale vytrhat to a dat pasky by uz bola proste katastrofa.
http://www.bramac.sk/hlavna-navigacia/produkty/prislusenstvo-bramac/folie/butylband.html
26. nov 2015 o 12:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
originalx
12
originalx
12
 @majkoj mne netecie ta folia, cely den prsalo a nic.cakam na vyjadrenie bramacu.mne na cely stresny system dali tesniaci tmel, tak si mysim, ze by tam mal byt.stresne laty su krive jak paragraf aj 5 cm su poprehybane.myslim, ze ked daju skridlu bude to krive.milujem tych majstrov.
26. nov 2015 o 12:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
topvideo
438
Registroval sa 4. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2679 príspevkov. Má 139 priateľov. Okres Topoľčany.
topvideo
438
 @originalx prečo si osadil také krivé kontralaty? Ak to bolo očividné, tak by som ich tam nedával...
26. nov 2015 o 12:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
originalx
12
originalx
12
 @topvideo lebo ked ich skladali z kamiona tak ich polozili na krivy podklad.im je jedno zaplat a viac ma nevidis..
26. nov 2015 o 12:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maros11 (40 r.)
Registroval sa 9. novembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 229 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Partizánske.
  • Už bývam v dome
    Pukanec, okres Levice
maros11 (40 r.)
  • Už bývam v dome
 @originalx ja som tiež dával tmel (bol ako med takej konzistencie a po pribití kontralaty vyplnil špáru medzi fóliou a kontralatou) a ako ja správne chápen robí sa to len pri vodotesnom podstrešení, pri nízkych sklonoch (ja mám 12° a 26°)
záleží aj od použitej krytiny, už pri nej a sklone výrobca väčšinou uvádza či je potrebná vodotesnosť alebo nie.
26. nov 2015 o 13:03  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
beginner7
Registroval sa 15. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 386 príspevkov. Okres Levice.
beginner7
 @originalx NIe ty si sa tu nedávno chystal robiť strechu svojpomocne? A teraz čítam zas niečo o "majstroch"... Inak ja som si pod kontralaty narezal pásy Glasbitu, čo mi zostal, samozrejme, keď prišli na susednú stavbu "majstri", tak prvé čé bolo smiech s vetou "toto musí stavať nejaký inžinier". Ale mám to dosť dobre preverené v porovnaní s kontralatami len tak pribitými na fóliu, to počas dažďa zatieklo rýchlo, ale kontralata cez ten Glasbit v pohode. Pásku by som nedával, ten tmel je lepšie riešenie.
26. nov 2015 o 13:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
158
majkoj
158
 @beginner7 ta paska je butyl, s tmelom je dost roboty a neiste riesenie.
26. nov 2015 o 13:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
beginner7
beginner7
 @majkoj Butyl by mal byť OK, skôr som počul story o iných páskach, ktoré majú tendenciu časom (nie dlhým) úplne odísť... S tmelom bude dosť roboty, to je jasné vopred, ale osobne mi je jasné tiež to, že NIKDY by som to nedal robiť "majstrom"..., ak si to budem robiť sám, tak to musí byť nepriedušné. Sám som na streche použil dosť MS polyméru na niektoré kritické miesta (hrebeň, okolo komína...) a odvtedy už boli všelijaké dažde, ale nikde ani kvapka, susedovi okolo komína čúra aj za normálneho dažďa bez vetra..., samozrejme "majstri" emoticon...
26. nov 2015 o 13:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
originalx
12
originalx
12
 @beginner7 strechu som si nechcel sam robit, ale mury stavat som chcel.ale uz by som aj strechu spravil a urcite lepsie ako vacsina slovenskych kvazi firiem.hlavne ze robia bez papiera a hovoria, ze sak usetris.a pritom je to drahsie ako velke firmy s papierom a normalnou zarukou.
26. nov 2015 o 15:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
