Strešné fólie Firestone - Epdm a Tpo
Robili ste niekto strechu s hore uvedenými materiálmi? Nakoľko v diskusiách sa často preberá fatrafol, ktorý má rozličné referencie, zaujímam sa o tento materiál, predáva ho nitrianska Mediderma.
6
@zefe Zaujímavé s tou preglejkou, ďakujem. Aký konkrétny model PIR panelu si použil ? Ten s plechom ? Je ta PIR izolácia kompatibilná s lepidlom BA-2012, ktoré sa nanáša na zvislú aj vodorovnú časť atiky ?
@purplesticks Na atiku som pouzil PIR panely kasirovane runom, nie hlinikom. Konkretne Bauder PIR M. Ide na to normalne zelene lepidlo. Preglejku hodnotim ako dobru volbu aj z hladiska toho, ze nejdem plechovat celu atiku a je to krasne rovne.
@zefe Máš aj nejaké finálne fotky detail ukončenie EPDM na atike ? (na preglejke) Ako si kotvil preglejku do DT ? Na tvojej fotke nevidím žiaden spojovák. Lepil si ju ?
@purplesticks Lepit sa moc nedalo, kvoli geotextilii, ani by som tomu neveril. skladba: Preglejka kotvena az do DT ramovou hmozdinkou so skrutkou - 160 ks ZH TSX 10x200 Geotextilia 100g XPS 80mm lepene PUR penou Presny spad z profimaltu DT Foto dam do spravy, ked najdem.
@purplesticks BTW. Kotvenie vidiet na tej predchadzajucej fotke - biele flaky - je to zatmelene. 😉
@purplesticks kotvili sme len cez osb a niekde to prešlo až do podkladných hranolov.
@purplesticks čo ja viem tak nemusí sa je tam rozdiel či máš rubber gard ktorý sa kotví alebo máš rubber cover ktorý sa nekotví ale sa lepí po celej ploche. Ja som mal podklad izoláciu na ktorú sa nedalo nanášať lepidlo tak preto rubber gard. Ak by si mal podklad povedzme osb tak to môžeš celé lepiť a odpadá ti kotvenie. Ale aj tak to potom vo finále zaťažíš takže je to len taká poistka. Ale kým by si to nemal zaťažené tak môže hroziť že ti to vietor môže zduť.
@abobo asi pred týždňom som bol znovu na EPDM školení vo firestone. Nespomeniem si kde ta strecha bola, ale robili ju pred 60 rokmi a dodnes je funkčná. Pravidelne tam chodia brat vzorky a sledovať ako na tom je. Ako izolater odporúčam všetkým TPO alebo epdm. PVC je hnoj.
@p_slniecko pekný zhrnutie. Je správne pod polystyrén a TPO fóliu natavovať asfaltový pás? Stretol som sa s názorom, že pri Fatrafol to neodpúča nakoľko v konečnom uzavretom priestore sa degradujú vlastnosti polystyrénu z penetračno-asfaltových výparov aj keď je tam separačná fólia.
@robertvasko1 v súčasných modifikovaných asfaltových pásoch sa už nepoužívajú zložky, ktoré degradujú eps. Pozri si akýkoľvek tech.list a máš uvedené, že môže byť v priamom kontakte s polystyrénom bez negatívnych vplyvov.
@purplesticks len sa musi ten modifikovany pouzit. Vacsina vali najvacsie lacaky - oxidovane, ak majitel neriesi.
Prosím vas poradte firnu co robi EPDM okolie Nitra ale nie Mediderma ta je príšerne drahá
Zo znamejsich/vacsich robi EPDM este BeVeBe, ale ja som sa pred rokmi od nich ani nedockal ponuky.
Odpoveď na príspevok od silvusa1:
Prosím vas poradte firnu co robi EPDM okolie Nit…
@silvusa1 pred rokom som bol takmer na 100% rozhodnutý pre EPDM - na SR som našiel len 3 oficiálnych distribútorov EPDM Firestone fólie. Ale tá cena bola úlet. Po dlhom hľadaní a porovnávaní som sa rozhodol pre TPO fóliu od Bauder - hrúbka 2mm.
@silvusa1 skúsili ste už priamo RubberCover Slovensko? Majú vyškolených partnerov po celom Slovensku, ktorí robia realizácie s RubberCover EPDM.
6
