Skrutky na plechovej streche
18. okt 2020170
Môže pretekať cez skrutky na plechovej streche?
  • Ano može.Ale ked sa bojiš tak si daj falcovany plech a tade ti nema kade pretekať.
  • @eriq1005  ked su pouzite spravne skrutky, spravne tesnenia a nikto neodflakne robotu, tak by nemalo
  • Ide o trapezovy plech cez ktorý mi zateká na krokvy
  • Sponzor fóra
  • @eriq1005  ked zateka tak mozs cez skrutky, cez spoje, maly spad, moze to byt kondenz
  • Áno nízky sklon na prístrešku ale doteraz nemôžem identifikovať odkiaľ mi to môže zatekat.Mam aj fóliu ale pravdepodobne to steká vedľa kontralat.
  • Preto píšem či náhodou nemá niekto skúsenosť s takým problémom
  • @eriq1005  vsetky moznosti som vymenovala. Vysetrit pricinu musis sam priamo na mieste. My tvoju strechu nevidime.
  • Keď tak parádne je pospájané
  • ...cim sa da toto prekrytie utesnit? moze sa pouzit napr. paska pod kontralaty? 🙂
  • @jan45  daky napad?
  • Zdravím mám v ten istý problém zateká mi okolo vikiera na plechovej streche, asi okolo falcov exiatuje na to nejaká izolácia?
  • @marcoy83 - zita19 popísala všetky alternatívy, fólia pod trapézom nie je potrebná, ak zatekajú kontralaty, tak je to kondenz, vetrať, ale prístrešok je otvorený priestor, treba pozrieť skrutky na streche a zagrcať butylkaučukom, ak je to urobené správne mali by tam byť čiapočky.
  • @jan45 🙂 ja som sa zistil ze to bude asi kombinacia maleho sklonu, zvlnenej strechy a tym padom aj nedostatocnym prekryvanim sa jednotlivych tabul :/...
    ...teraz spekulujem ako na zimu spravit aspon dake opatrena ktore mi to prekrytie trapezaku /prva a posledna vlna plechu/ stiahnu dokopy...
    ...foto nie je moje a pre vysvetlenie mam vysku vlny len cca 1,8cm a sklon mal byt 5°...
  • Sponzor fóra
  • @marcoy83  pri takej malej vlne a spáde je zatekanie možné, ak je to prístrešok , teda len krytina dolu otvorený priestor , záleží od plochy a rozmeru tabúľ, je niekoľko možností. Prejsť zahnutou špičkou pištole spoje a vtlačiť tam tmel, alebo vlny stiahnuť nitovaním. Ale najistejšie je rozobrať, podložiť páskami a znovu položiť
  • @jan45  dakujem 🙂 ked prestane prsat idem rozoberat a podlozim to v prekryti dakou listou a malo by to ta skrutka stiahnut dokopy 🙂
    ...inak je to pultova strecha na chate 🙂 a kedze som daval aj foliu tak som za nu velmi rad ze to netecie do izolacie 😃
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Služby ktorým sa venujeme je dodávka a montáž tradičných a väzníkových krovov, opravy krovov, pokrývanie striech, montáž odkvapových systémov
    Obchodné zastúpenie vyroby KON-Truss Galanta väzníkové strechy. Realizujeme kompletné dodávky striech na kľúč.
    Naša spoločnosť sa zaoberá zatepľovaním rodinných domov a budov fúkanou izoláciou. Používame len certifikované materiály značiek KNAUF a STEICO.
    Články od našich partnerov
    Povalové schody do pasívnych domov
    Farebné teplo do každej kúpeľne
    Vyberte si osvedčenú kvalitu na vašu strechu!
    Archív článkov od partnerov
