Sadnutie krovu
Zdravim je normalne ze mi tolkoto sadla strecha?
No ak bol zle nadimenzovany krov tak áno, v tom prípade je to normálne. Inak rozhodne nie.
@topfield 😁uz je to tam.
@topfield krov bol podla projektu,myslim si skor ze je to zoschnutie dreva.
Projekt bol realizačný aj s pečiatkou statika alebo to bol projekt "aby dačo bolo" na stavebné povolenie? To je totiž zásadný rozdiel
Je to kat. projekt.
Kazdy krov si '' sadne''. Ide hlavne o zosusenie dreva. Krokva 18+kontralatovanie 4+ latovanie 4cm. 26cm suroveho dreva sa moze kludne dostat na 24cm... Ja tam vidim problem v oplechovani komina. To nemalo byt na vrchu prihnute ku kominu ale mala tam krycia lista kotvena na komin. Medzi nou a plechovanim kotvenim do krovu by vznikla potrebna dilatacia
@tarbavalaba ano ten komin nieje oplechovany celkom ok, aj ja si myslim ze je to zoschnutim a sadnutim krovu. Ten komin je len nahrubo osietkovany takze to nie je problem,ked sa bude robit fasada tak sa natiahne mineralom.
@alanec To sa mi vôbec nezdá, že by to toľko sadlo. Mne sa to javí tak, že to najskôr klampiar osadil niečo vyššie (asi o dosku) a potom sa niečo stalo a podal to nižšie. Aký bol postup prác, sieťkovanie , oplechovanie?
@viktor811 urcite nie
@viktor811 urcite nie,sadlo to.
@alanec Áno už vidím, že je to zo sadnutia. Nemal som zatiaľ takúto skúsenosť, ale dobre je o tom vedieť.
no dobre, dajme tomu, ze to sadlo o par cm. je niekde vidiet nejake poskodenie? vznikla nejaka chyba priamo z tohto sadnutia?
nezoschnú len krokvy+latovanie, ale aj pomúrnica a v malej miere zosychá drevo aj po dĺžke - čo pri dĺžke krokiev už môže byť aj viac ako cm komín sa o krov kotví klzne a oplechovanie sa má robiť ako píše @tarbavalaba
