Prievan pod strechou
15. sep 2017  •
rrrrrr
Registrovala sa 25. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 2 príspevky.
rrrrrr
 Dobry den,
potrebujem poradit, mame novostavbu bungalov, v podkrovi mame prievan, podfukuje, ako je to mozne opravit...
25. máj 2012 o 08:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madyyyy
Registroval sa 28. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 68 príspevkov. Okres Levice.
madyyyy
 @rrrrrr Ahoj treba viac info....
Je podbita?
Je tam stresna folia?
foto pomôze
25. máj 2012 o 09:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9599 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9596 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 prečo Vám prievan vadí? mal by byť nad izoláciou, takže nespôsobuje ochladenie, ale konzervuje drevo.
25. máj 2012 o 14:22  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madein1974
707
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2959 príspevkov. Má 135 priateľov.
madein1974
707
 Presne tak, neobyvane podkrovie musi byt odvetrane, prievan neni na skodu...
25. máj 2012 o 14:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rrrrrr
rrrrrr
 @madein1974
@jan45
@madyyyy
to je ok, ale krov je cely podbity takou "plachtou" odborne to neviem pomenovat a to pri vetre bucha. takze hlucnost. mozno to treba len cele odobrat a napnut este raz.
25. máj 2012 o 14:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madyyyy
madyyyy
 @rrrrrr Daj urcite foto
25. máj 2012 o 16:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (48 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Upchať diery.
25. máj 2012 o 16:54  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 @rrrrrr Dobrý den. Pokud tam již bydlíte, tak to značí , že máte někde velké průduchy a ten vítr potom s tou podstřešní fólií cloumá, jak s plachtou. Je potřeba ověřit, kde jsou takové velké díry, že to vytváří tzak silné proudění. Že je dobré, aby půda větrala je jasné, ale aby tudy svištěl vítr, jak na strništi, tak to tedy dobré není.
Na odvětrání střešního pláště slouží mezera vymezená kontralatěmi a tam proudí vzduch od okapu po hřeben a
má odvětrávat vlhkost, která se dostane přez difuzní fólii. Tento proud vzduchu by ale neměl pronikat nad zateplovací systém. Čili, jak píše kolega : upchať diery. Ono vypnout fu fóli, když je pod kontralatěma bez rozebrání střechy tak nějak nejde.
S pozdravem Laďa
25. máj 2012 o 23:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
juraj555
Registroval sa 5. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 4 príspevky. Má 24 priateľov. Okres Nitra.
juraj555
 Mam tiez prievan pod strechou bungalovu vratane spominaneho hluku z pohybov/buchania stresnej folie ... V podbiti mam este 10 dier pre buduce bodove svetla a vo vnutri v kazdej izbe drobne dierky, ktorymi prechadzaju kable pre buduce osvetlenie. Ked vonku fuci a mam otvorene okna na dome, tak mi od sadrokartonoveho stropu idu zvuky, ako keby tam sem tam niekto kracal. A ked okna zavriem, tak aj tak pocujem prievan na streche a narazove buchanie tej stresnej folie. Skutocne to moze byt tymi dierami? Mate niekto realne skusenosti s odstranenim tohto problemu?
16. júl 2016 o 07:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
veverkie (35 r.)
16
Registrovala sa 30. októbra 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 1 príspevok a 1 album. Má 5 priateľov. Dolné Orešany, okres Trnava.
  • Snívam o dome
    okres Trnava
veverkie (35 r.)
16
  • Snívam o dome
    okres Trnava
 Ahojte.Mne to tiez pod strechou riadne hvizda a buchoce,nemoze to byt tym,ze mam ryny velmi nizko od skridly?
6. jan 2017 o 13:19  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ejdrijen1
Registroval sa 1. mája 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok.
ejdrijen1
 Aj ja mam dobry prievan pod skridlou, ked fuka. Mam kopu tych vetracich skridiel, Nemoze sa mi poskodit ta plachta pod skridlou ako tam stale planta? nemal by som nahradit vetracie skridly obycajnymi? vopred dik za rady
15. sep 2017 o 22:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomasko007
3
Registroval sa 6. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 426 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Žarnovica.
tomasko007
3
 @rrrrrr "len cele odobrať" emoticon emoticon
15. sep 2017 o 22:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
