Prevedenie stresnej krytiny rovnej strechy.
Ahojte. Potreboval by som poradiť s prevedenim detailu rovnej strechy. Vsetky strany su vyvedene na atiku ale jedna strana fólie je ukončená pri jej spodnej časti. Je to tak OK ? Mne sa to nezda ved sa tam môže dostať voda a vzlinat. Neviete mi poradiť ci to je takto OK alebo tam treba natavit ďalší pás a vyviesť ho az na atiku.
@unripko A na tej atike je čo? Mne sa zdá, že je tam nejaká biela fólia. Podľa mňa tá fólia je hydroizolácia bude to jednoliate aj na streche aj na atike. A tá čierna fólia bude asi len ochranná vrstva, aby sa kamene neopierali o tú bielu fóliu a nepoškodili ju. Skús na jednom mieste odhrabať ten štrk aby si videl, pokiaľ siaha tá čierna fólia. Pochybujem, že by to tak očividne odfušovali.
Folia tam je ale iba nízko cca 5cm. Všade inde je vytiahnuta az na oplechovanie atiky preto sa mi to nezdá. Ta cierna je iba separacna geotextilia na ochranu fatrafolu pred kamenivom
@unripko Ak ma zrak neklame a na tej prvej snímke je to navlhujúca omietka...tak to určite nie je dobre a mal by tam byť fatrafol az po atiku.
@unripko kedze strechari vedeli,ze budete mat zasypavanu strechu,tak folia mala byt minimalne vo vyske tej nizsej atiky,najidealnejsie od vyssej atiky. Urcite to reklamujte a trvajte na oprave. Muz robi taketo strechy dlhe roky. @chrobak7 to cierne je geotextilia,to sa dava na foliu pri zasypavanych strechach na ochranu,len to "biele" je folia 🙂
@unripko je to len otázka času kedy to zatečie. Tam mal byť ukončovací pásik, fólia vytiahnutá nad úroveň atiky minimalne
@unripko a este dalsia vec je oplechovanie.. Preco okapove plechy ked zaveterka je v tej istej cene? Pri dazdi s vetrom Vam to bude vsetko stekat po fasade..
Ďakujem utvrdili ste ma v tom co som si myslel 🙂
