Prečo je mokro medzi fóliou a minerálnou vatou?
Prosím vás vedeli by ste nám vysvetliť toto - pravdepodobne problém. V polovici novembra sme začali zateplovať podkrovie takmer súbežne s temperovaním podlahového kúrenia (13°C). Počasie bolo primerané, nemrzlo. Zateplujeme mineralnou vatou (isover) medzi krokvy (18cm) + priečne(10cm). Ku dnešnému dňu nám chýba len 10-tkou nad schodiskom a v jednej izbe. A teraz sme zistili, že v týchto miestach (pretože je to stále ľahko prístupne), ale aj inde (kde už je 18+10 a dočiahli sme) je priestor medzi strešnou foliou (Jutadach) a miner. vatou mokrý. Súčasne ako mrzne, tvorí sa ľad aj tam. Strrešná fólia je prekrývaná podľa normy. Je nám jasné, že vata sa tým znehodnocuje :( Nevieme, čo s tým... Minulý rok už strecha prezimovala. Aj dažde aj sneh už zažila a bez problémov, nikde fólia nepromokala. Zámerne sme to sledovali. Poradíte nám niekto, ako sa to rieši? Stalo sa to niekomu? Ď
@lucimeli Dobrý večer. Je to tým, že tam ešte nie je parozábrana z vnútornej strany konštrukcie. Teraz by som ju tam ale nedávala, keď je to za vlnou mokré. Treba to prečkať, ono sa to odparí, treba aj vetrať, lebo v stavbe je veľa zabudovanej vlhkosti, ktorá poľahky prejde vlnou, dostane sa k paropriepustnej fólii, kde je nízka teplota a rosný bod, tak sa para zmení na vodu. Tej vlne sa nič nestane, neznehodnotí sa. So zatepľovaním podkrovia by som pokračovala až po vyschnutí skondenzovanej vody. Pomohlo by vybratie tej vlny, ak to pôjde - nech sa to rýchlejšie odparí.
a dufam ze tu foliu co tam mate je paropriepustna folia, vsak? Lebo uz boli pripady, ze tam mali parozabranu namiesto paropriapustnej....
@hipisko Jejdanky, správna a zásadná pripomienka!
@blacksr Vďaka za odozvu a radu. Folia tam je paropriepustná (v opačnom prípade by nám pri kúpe klamali do očí). A keby sme zvyšovali teplotu na termostate pri temperovaní, pomáha to pri vysúšaní vaty alebo skôr nie?
@lucimeli V stavebninách by Vám ani nemuseli klamať - ide skôr o NEVEDOMOSŤ. !!!!! Takisto niektorí majstri nemajú problém zameniť ich... Máte z nej niekde zvyšok? Má nápis? Malé dieročky? Pre istotu si to pozrite. Zvyšovanie teploty. To je také dvojsečné: áno, pomôže to pri vysúšaní skondenzovanej vody, ale to aj "pomôže" pri vysúšaní muriva... Takže bude sa zväčšovať vlhkosť vzduchu vnútri, čo bude mať na následok, že bude dochádzať ku kondenzácii stále, dokonca aj na teplejších povrchoch, než je fólia pod škridlou. (Pri vysokej vlhkosti nastáva rosný bod pri vyššej teplote...) Môžete skúsiť temperovať niekoľko dní na vyššiu teplotu. K tomu chodiť vetrať viackrát za deň. Šlo by to?
@blacksr Hej, máme zostatok fólie. Určite je to táto ako na obrázku (šedá s týmto popisom) - takže kontaktná, paropriepustná. (ale na 100% to ešte zajtra overíme) no, to temperovanie je asi naozaj dvojsečné :-| . S pravidelným vetraním nevidím problém. Ďakujem za vysvetlenie. Tak to vyzerá, že parozábranu a sadrokartón budeme môcť dať až na jar, keď to vyschne?. . . :-(
@lucimeli Áno, Jutadach je vysokoparopriepustná fólia, takže OK. ad: Tak to vyzerá, že parozábranu a sadrokartón budeme môcť dať až na jar, keď to vyschne? Radšej až potom... aby nezačali plesnivieť trámy...
Je to normální jev, když se začne topit a uvnitř je ještě hodně vlhkosti z vlhkých procesů (omítky, anhydrit, beton). Neboj, to vše vyshne. Doporučuji topit, ale zároveň stále větrat aspoň větračkama.
Dobrý den. Ten problém, který zde prezentujete, je naprosto logické zakončení pracovního postupu, kdy se rosný bod dostal na tu difuzní fólii. Není to jednoduché pár slovy vysvětlit, ale všechno, co již napsala blacksr je věcně správné. S největší pravděpodobností musíte počkat, až se vyrovnají vnitřní a venkovní teploty. Tím se vyrovnají i relativní vlhkosti a zkondenzovaná voda se opět odpaří. Pravděpodobně by pomohlo sundání vaty a intenzivní vetrání bez topení !!!! Protože fyzikální vlastnost vzduchu je, že čím je teplejší, tím pojme větší množství vody ve formě vodní páry. Při topení se RV ( relativní vlhkost ) vzduchu podstatně zvýší a vodní pára ihned kondenzuje na nejstudenějším místě konstrukce, či-li tam, kde se vyskytne teplota rosného bodu. Jestli na to máte čas a nervy, tak tu izolaci sundejte, vysušte, včetně té difuzní fólie a můžete to udělat znova. Ale musíte vždy dodělat za co nejkratší dobu zateplení včetně dokonalé parozábrany, která musí být opravdu dobře slepena, včetně nalepení na stěny. Do této podoby musíte vždy co nejrychleji udělat každý ucelený strop. Jinak budete čekat na léto. Kdy tam potom našroubujete SDK je už jedno. Ta montáž parozábrany je alfa omega celého bezchybného řešení. S pozdravem Laďa
@ladajaskva Veľmi pekne Vám ďakujem za obsiahle vysvetlenie a cenné rady. Kúrenie v túto dobu vypínať nemôžeme, lebo sa v podstate testuje aj spolu s kotlom (kúrenár kázal temperovať). Tak uvidíme, odstránime vatu, kde sa dá, budeme vetrať a želať si nech už je teplo :-) Ešte raz všetkým ďakujeme za rady!
ahojte, tak chcem sa spýtať, prvú vrstvu 180 vaty sme dávali ešte cez leto, druhú vrstvu na prieč sme dávali postupne teraz cez zimu, a teraz nevieme môžme dávať parozábranu aj teraz cez zimu? alebo počkať na leto? alebo dokým sa bude kúriť? má sa dávať parozábranu pred omietkami na bočných stenách alebo až po? teraz chceme začať kúriť a dať parozábranu a potom omietky? je to správne? alebo počkať až do leta s parozábranou?Vlhkosť medzi vatou a strešnou fóliou sme si nevšimli, teda tam kde sú strešné okná.
;-) to isté sme riešili pred 2 rokmi my :-| našťastie to dopadlo dobre, ale museli sme si požičať taký prístroj-žiaľ neviem ako sa to odborne volalo- vysušoval miestnosti-teda ,,odoberal vodu" z ovzdušia bolo jej na litre každý deň- vraj to bolo spôsobené tým, že sa začalo kúriť a murivo sa ,,zbavovalo nadbytočnej vody" čo je logické-samozrejme sa voda zrážala na nejchladnejšom mieste- čiže oknách a strešnej krytine my sme mali nasiaknutú už aj vatu :-S dole sme ju nedávali, pekne sa to vysušilo. Samozrejme sadrokartón sme dávali až potom. Ďalšiu zimu som tŕpla čo bude, ale klop klop už 2 rok je to ok. Veľa šťastia v riešení vášho problému.
počul som o dvoch druhoch paropriepustnej fólie - jedna z nich musí byť zo spodnej strany odvetraná, cca 2 cm. Možno to bude aj Váš prípad. Aleb oje to tým ako už bolo spomínané, že pri počiatočnom štádiu kúrenia je fólia príliš studená a para nanej kondenzuje
@martin1212 Áno, to treba ešte overiť, či ide o difúznu fóliu kontaktnú alebo nie. No, tá fólia musí byť VŽDY studená. Inak by to znamenalo, že je teplá od vykurovania a teda, že je izolácia slabá. x-)
@blacksr Nemachruj, ano? ;-) Ano to som mal na mysli - kontaktná alebo nekontaktná. Dúfam že ja som nepoužil tú nesprávnu, pri zateplení stropov som dal fóliu tiež priamo na vatu. Snáď pomôže parozábrana zospodu.
@lucimeli ahoj, manzel tvrdi, ze problem je vo folii. Zistite si, aku mate foliu: paropriepustnu, kontaktnu, nekontaktnu Nekontaktna sa vraj nemoze dotykat izolacie. Toto vraj moze sposobovat dany problem.
@maruskach Dobrý den. Je vidět, že ráda píšete. To co jste ale nyní napsala, není příčina té kondenzace. Zde jsou pouze dvě možnosti : je možné, že jste špatně přepsala manželova slova, protože o tom nemáte tušení. Jestli jste jeho slova interpretovala správně, tak mám vážné obavy o Váš drevodom. Platí - mlčeti zlato. S pozdravem Laďa
môžem poprosiť o radu? máme zaizolovanú strechu, v dome sa nekúri, a chceme začať kúriť a robiť omietky, dať parozábranu pred omietkami alebo až po? ďakujem.
@luciac Odporúčam najprv parozábranu. V opačnom prípade by ste si zarobili na problémy s kondenzujúcou parou. V omietkach sú desiatky litrov vody. Dajte si záležať na tesnosti pripojenia na štítové steny a podobne. Pán @ladajaskva , viete odporučiť pásku, ktorá dobre drží na neomietnutom murive? Alebo či ten kúštik muriva, kde sa bude lepiť parozábrana, najprv treba presieťkovať + cementové lepidlo (stierka)? Alebo stačí len zaomietanie prekukujúcej fólie? Z hľadiska prestupu pary zrejme nie, však? @luciac Napadlo mi, či by sa dala parozábrana prestrčiť ponad murované priečky v podkroví, aby bola v kuse a nemusela sa ku každej priečke lepiť. Menej spojov = menej chýb. Je toľko miesta medzi klieštinami a vrchom priečok? Stačí pár mm, len na prestrčenie fólie. Samozrejme, aj spoje medzi kusmi parozábrany treba prelepiť. inšpirácia: http://www.ostavbe.sk/fotoserial-ako-...
@luciac radšej tmel: http://www.ostavbe.sk/fotoserial-ako-...
@blacksr ďakujem, a folia sa môže dotýkať vaty?
@luciac Parozábrana sa môže.
@luciac Treba TMEL... som sa dozvedela. x-)
@blacksr to je originál tmel na parozábranu?
prosim vas ako je to ak je stresna folia bezkontaktna nechava sa tam potom vzduchova medzera cca. 2 cm a az potom ide izolacia?
@maznacik007 áno. @luciac Neviem, nikdy som s ním nerobila, keďže nemáme takéto spoje.
@blacksr @ladajaskva pre istotu sa spytam aj ja: mame foliu pod krytinou http://www.denbraven.sk/strecha-a-kro... a spoje mame prekryvane tak min 10cm. Sklon strechy je 33stupnov. Niekde som cital ze tie spoje folie sa nemusia spajat paskou, je to tak? Momentalne folia nei je spojena a len tak sa vlni na spojoch.....strechari to tak spravili, tusim som sa ich na to pytal a neviem co mi uz povedali, resp. sa mi nieco mari o obycajnej priesvitnej paske co sa bezne pouziva v kancelariach....
Dobrý den. Ta difuzní fólie má 2 významy. První význam je to pojistná hydroizolace a tam není nutnost fólii přelepovat, protože se musí dávat tak, aby se překrývala po spádu, jako třeba skládaná krytina. Druhý význam je propuštění vodní páry a z tohoto hlediska se také nemusí slepovat, protože případnou netěsností pára také projde. Nicméně, když se difuzní fólie slepí, tak se přez spoje nedostane žádná nečistota, prach a podobně a částečně se v ploše vylepší vzduchotěsnost. Toto ale platí pouze u zateplení, které se přímo dotýká fólie. S pozdravem Laďa
Nemusí sa lepiť ,ale môže sa lepiť.
