Poradíte ohľadom uloženia pomúrnice?
24. mar 2014  •  Otázka  •
lyziarmino
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 18 príspevkov. Okres Košice.
lyziarmino
 Potreboval by som radu . Chcem zvýšiť vyšku v krove a preto by som potreboval pomurnicu položit vyššie o 25 cm a nie priamo na veniec. Poradte je možne na veniec dat tehlu a až nato položiť pomúrnicu ? - skrutka bude dlhšia z venca cez tehlu k pomurnici. vid priloha. Dakujem za rychle a dobre rady.
23. mar 2014 o 22:01  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3828 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 Pre pokoj na duši a pred poisťovňou by som si to dal potvrdiť statikovi, lebo to tiež závisí aký je tam krov (nie každý pôsobí len zvislo) aj napriek tomu že by to malo byť únosné.
23. mar 2014 o 22:11  •  Páči sa mi to
suffo (35 r.)
Ing. Attila Kálazi - Väzníkové strechy na kľúč
Ing. Attila Kálazi PRO
Služby - pokrývači, klampiari, tesári, izolácie plochých a šíkmych striech - Okres Nové Zámky
69
suffo (35 r.)
69
 Navýši sa to tehlou a potom veniec, nie naopak. Trámový strop treba dať na veniec. Zbytočne by sa robil veniec 2 krát.
23. mar 2014 o 22:41  •  sníva o dome  •  www.strechy-tesari.sk  •  Páči sa mi to
85milan
Registroval sa 25. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 9 príspevkov.
85milan
 ak máte stropne trámy, tak ich vysunte viac pod pomurnicu,najlepšie 5cm od vonkajšieho kraja, a hned zvyšite vyšku a nemusíte tam žiadnu tehlu dávať a aj po statickej stránke to bude v poriadku
23. mar 2014 o 22:49  •  Páči sa mi to
dodok
Registroval sa 14. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 545 príspevkov a 1 album.
dodok
 suffo on už veniec asi má a chce zvýšiť až teraz.Tehla sa mi nezdá dobré riešenie,skôr by som to riešil betón.tvárnicami zaliatymi betónom.Pre spevnenie by som okrem skrutiek na pomúrnicu, ešte do venca osadil do vŕtaných dier roxory aby sa tvárnice po vyliatí betónom previazali. Tehly sa mi zdajú dosť slabé proti bočným silám-tlak strechy.
23. mar 2014 o 23:02  •  Páči sa mi to
stefan_zamestnanec
19
Registroval sa 23. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 174 príspevkov. Má 7 priateľov.
stefan_zamestnanec
19
 Nebude to tu populárne, ale dá sa to zdvihnúť aj drevenými priehradovými nosníkmi. To nie je problém vyrobiť, prepočítať ani upevniť. A pre odporcov dreva - Z čoho potom bude ten krov?
24. mar 2014 o 07:40  •  Páči sa mi to
rastislav29
3
Registroval sa 19. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 35 príspevkov. Má 3 priateľov. Reca, okres Senec.
rastislav29
3
 Ahoj, nie som statik, tak pridam len svoj nazor. ak by sa pomurnica mohla davat na tehly, tak nepotrebuje strecha veniec. betonovy veniec je tam na to, ze pomurcica na neho prenasa celu vahu strechy a rozklada ju po celom obvode. a nedovoli streche roztlacit mury od seba. inak by sa to podla mna rozpadlo ako domcek z karat. Ako pise slavoslav, pre pokoj v dusi to preber radsej so statikom, za novy navrh, prepocty a vykres si zoberie urcite 250€, ale radsej to, ako riskovat kvoli 25cm navysenie povaly kde pojdes 2x do roka (doniest vienocny stromcek a odniest ho spat) emoticon vela stastia
24. mar 2014 o 07:41  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9156 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 30 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 pre Rasťa: Keby strecha roztláčala múry, veniec to nezachráni, pri rodinnom dome resp. streche veniec netreba, možno na dierovaný protherm treba na rozloženie tlaku, ale porobetón stačí 15cm, kotvenie je tiež iluzórne, pomôže tesárom dosiahnuť priamosť pomúrnice, potom stratí funkciu, dokonca si myslím, že ak nie je dobre urobený krov, namáha steny viac ako bez kotvenia. V domoch z nepálenej tehly sa na války položila pomúrnica a stačilo. Nevidel som statický výpočet pomúrnice a venca, pretože keby prenášala iné ako zvislé sily, musela by sa riešiť ináč statika celej steny.
24. mar 2014 o 08:38  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
evrinz
Registroval sa 23. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5 príspevkov.
evrinz
 Jaky to mas krov? Prosty hambalkovy, nebo vaznicovy? Pokud je to vaznicovy, tak tam horizontalni reakce jsou male, pouze od vetru, tam bych se nebal to bat na podezdivku. Pokud je to hambalkovy prosty tj. bez stredove, nebo vrcholove vaznice, tak musi byt kotveni krovu k pozednici, pozednice, kotveni pozednice k venci a venec navrhli na tyto horizontalni reakce, ktere jsou docela velke. Ale tezko se to navrhuje, bez vykresove dokumentace. Zalezi na rozponu, hmotnosti krytiny, podhledu, snehove oblasti a vetru. Pokud muzes polozit pozednici na stropnice, jak pise 85milan, ukotvit ji podle podle vyslednych horizontalnich reakci a budes mit po starostechech. Nejlepsi bude kdyz si zajdes k statikovy, nebo projektantovy, aby se na to mrkl.
24. mar 2014 o 10:22  •  Páči sa mi to
