Pomurnica a stropné trámy
25. sep 2016  •
martinmatko
28
Registroval sa 31. decembra 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 485 príspevkov a 3 albumy. Má 13 priateľov. Makov na slovensku, okres Bytča.
  • Staviam dom
    makov, okres Čadca
martinmatko
28
  • Staviam dom
    makov, okres Čadca
 @blackomt ked nie je krov vidno tak nema vyznam aby boli tie hranole take masivne-aj tak ich vela prehne a zvlašt ked budu mokre. lepšie by bolo narobit jednoduche nosniky z fošni-hranolkov ako ked sa robi veznikovy strop.
5. mar 2016 o 18:40  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igoriec
Registroval sa 22. marca 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 8 príspevkov. Borský Sv. Jur, okres Senica.
igoriec
 Dobrý deň. Je možné uložiť stropné trámy vedľa pomúrnice s tým, že pomúrnica nebude položená v strede venca ale posunie sa do strany, poprípade úplne na kraj venca? Pod trámy pôjde sadrokartón a na vrch OSB záklop s izoláciou. Prikladám aj jednoduchý nákres. Podkrovie bude neobytné, ale chcem aby slúžilo ako odkladací priestor.
Veniec: 300x300 mm
Pomúrnica: 150x150 mm
Stropný trám: 180x200 mm
22. mar 2016 o 23:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janyke
Registroval sa 2. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 238 príspevkov. Má 20 priateľov.
  • Staviam dom
janyke
  • Staviam dom
 Aka je dlzka stropnych tramov? Plocha ulozenia? Vyjadrenie statika?
OSB zaklop si dobre premysli...
23. mar 2016 o 06:39  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igoriec
igoriec
 Dĺžky trámov sú 4,2 m a 3,9 m a potom ešte kratšie. Plochu uloženiu myslíš uloženie toho trámu na veniec? Keď posuniem pomúrnicu o 5 cm na kraj tak vychádza plocha uloženia 10 cm. A OSB záklop si mám prečo premyslieť?
23. mar 2016 o 10:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
topfield
Registroval sa 7. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 397 príspevkov.
  • Staviam dom
    okres Prešov
topfield
  • Staviam dom
    okres Prešov
 Lebo osb funguje ako parozabrana. Preto by sa na tieto účely nemala používať aj keď kvôli jednoduchej montáži to stále mnohí robia.
Pri 300ke venci a 150ke pomurnici, budeš mať pri posune o 5cm z vnútornej strany 12,5cm. To je v pohode
23. mar 2016 o 10:25  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igoriec
igoriec
 Pri 300ke venci a 150ke pomurinici, ked pomúrnicu položím 5 cm od kraja, tak mi ostane 10 cm z vnútornej strany na uloženie nie? Počítame to isté?emoticon
Tak OSB záklop je v projekte. Ak by bola lepšie varianta dosky tak radšej zadoskujem.
23. mar 2016 o 10:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomcok
5
Registroval sa 2. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 68 príspevkov. Má 2 priateľov. Dvorany nad Nitrou, okres Topoľčany.
  • Staviam dom
tomcok
5
  • Staviam dom
 @topfield A co je lepsie pouzit namiesto tych OSB dosiek ? Dik
23. mar 2016 o 10:36  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
303
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 2 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
303
(Pred 2 rokmi)
 @igoriec @tomcok OSB záklop položte na rošt, nech pod doskami prúdi vzduch. Dosky nie na pero-drážku, ale malé medzierky nechávajte medzi nimi.
23. mar 2016 o 10:46  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igoriec
igoriec
 @blacksr Aha jasné. Tak to aj bude. Len to som do tej mojej primitívnej kresby už nerobil. Stropné trámy výška 20cm+rošt 15cm a na to OSB
23. mar 2016 o 10:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
303
(Pred 2 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
303
(Pred 2 rokmi)
 @igoriec a pozor na tepelné mosty v mieste trámov a pomúrnice, drevo nie je izolant a betón veľmi dobre vedie teplo
23. mar 2016 o 10:52  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igoriec
igoriec
 Ďakujem za rady. Ale to už je veľké odbočenie od témy s ktorou som sem prišiel otravovať emoticon to zase inokedy :D
23. mar 2016 o 10:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
topfield
  • Staviam dom
    okres Prešov
topfield
  • Staviam dom
    okres Prešov
 @igoriec ak tu 150ku dáš do stredu, budeš mať po oboch stranách 7,5cm. Ak ju posuniem o 5cm, koľko to bude?
23. mar 2016 o 10:56  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igoriec
igoriec
 @topfield Aha ja som sa pomýlil v mojom príspevku. Tým pádom by bola pomúrnica 2,5 cm od kraja. Já som to myslel tak že pomúrnica by bola 5 cm od kraja. Bojím sa ju dať veľmi na kraj. Inak som myslel a inak som napísal.
23. mar 2016 o 11:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
topfield
  • Staviam dom
    okres Prešov
topfield
  • Staviam dom
    okres Prešov
 Ak dáš závitové tyče do stredu pomurnice, budú od vonkajšieho okraja 10cm. To stačí, ak ich navyše upevnis k vencu...
23. mar 2016 o 11:03  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igoriec
igoriec
 @topfield Ďakujem za rady emoticon
23. mar 2016 o 12:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kkartinka
Registrovala sa 22. januára 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 285 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
kkartinka
 Prosím poradí mi niekto? Ako ste "zapucovali" boky trámov na strane fasády? Zo strany fasády máme cca 3 cm voľného miesta, môžeme tam dať EPS alebo nejakú penu, treba drevo nejak odizolovať? Ďakujem.
25. sep 2016 o 14:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
