Plocha strecha - podfukovanie krajov pri vetre
Ahojte, dnes v noci bol dosť silný vietor, počul som divné zvuky a tak som šiel pozrieť na strechu. Zistil som, že podfukovalo a nadvihovalo kraje v časti nad zateplením. Mám 25cm atiku, na tom 12cm zateplenie. Pripájam fotky ako to robili. Stecha funguje dobre, nezateká, nenadvihlo ju, len tie kraje ma trápia aby to nespravilo do budúcna problém. ďakujem za rady ako by ste to riešili
@malofla Ahoj. Předpokládám, že tam zafukuje pod plech , který je po celém obvodě atiky. Dále předpokládám, že ještě nemáš zateplené obvodové stěny. Z těchto předpokladů se dá odvodit, že po zateplení stěn a slepení plechů a EPS, se uváděný problém odstraní. :-) Opravuji - vidím, že asi zatepleno máš. Takže problém je v tom, že izolace není pevně spojena s plechem a je tam někde mezera, kterou se vítr dostane pod plech. A to způsobuje ten hluk. Jak to dodatečně slepit, případně utěsnit bude velký problém. Jestli již máš finální fasádu, tak si to ani nedovedu bez poškození představit. Snad to zkusit celé nějak utěsnit nějakým bezbarvým tmelem. Tím mám na mysli styk plechu a fasády.
@praoteccech Ahoj, hej, už je všetko hotové, aj zateplenie, aj fasáda. Bývame už dva mesiace a prejavilo sa to len teraz, keď bol počas vetra doma. Spomínam si keď bol dom nezateplený, tak som videl, že si vietor s tými plechmi vie pohrať, bol tam previs cca do 17cm. Myslel som, že keď sa dorobí zateplenie a zmizne previs, že to bude OK. Dal som všetky detaily čo mám, či sme na niečo nezabudli, alebo kde sme spravili chybu. Stavbárov som mal dobrých, takže ich haniť nechcem, ale keďže každý dom je unikát tak sa vždy môže niečo objaviť. Takže vravíš, že ten plech by mal byť zlepený so zateplením? Držalo by to na vlne? Mám obavu či by ju to nemohlo poškodiť "vytrhnúť"
@malofla ja mam sice pultovu strechu, ale za silneho vetra mi tiez podfukuje pod foliu... vietor sa dostane pod odkapovy plech. Nevenoval som tomu nejako pozornost, lebo mal som na obhliadke aj technika z fatrafolu a k tomuto detailu nemal vyhrady... a bola to jedna z veci, ktore specificky kontroloval.
@malofla nemáš pod polechovaním osb dosku?
Pod oplechovanie mala ísť samozrejme osb doska, ktorá má siahať až cca po hranu zateplenia. Tie plechy sa mali do nej kotviť najlepšie na "cik-cak" a presahovať od osb dosky tak max. 5cm. Pri takomto presahu sa nieje čomu čudovať že ich podfukuje.( možno by pomohlo ich trochu nadvihnúť a zlepiť so zatepľovacím systémom). Ale zopár vecí z fotiek mi nieje celkom jasné... Tie spodné L profily kotvili až po položení plochy? (tie sa musia nakotviť vždy prvé!, až potom sa zvára plocha a atiky). Atika by mala mať spád k vnútornému okraju 5% (s fotiek to nevidno) A posledná najdôležitejšia vec, ktorú dúfam, že nieje len vidno na fotkách... Je pod fóliou položená geotextília? ( polystyrén a fólie z mäkčeného PVC sa VŽDY !!! musia separovať geotextíliou o plošnej hmotnosti aspoň 300g/m2 inak z nej EPS vytiahne zmäkčovadlá, fólia stvrdne a popraská.
@malofla Ahoj. Jestli by to vlna udržela nevím stoprocentně říci. Nicméně, jak píší ostatní, tak tam měla být OSB deska, která by to neuvěřitelně zpevnila. Tu tam dneska nijak nedostaneš. Nyní jsou možné akorát dvě alternativy - smířit se s tím, nebo zkusit slepit konce plechů s fasádou. Musí se nějak zalepit ty fuky a zabezpečit, aby vítr nenadzvedal kraje plechů a tím zabránit zafukování. ;-)
@jozoce OSB dosku nedali, medzičasom som zistil, že dôvod je, že doska môže degradovať omnoho skôr ako ostatné komponenty (keď sa k nej dostane nejaká vlhkosť) so zatepľovacím systémom to vraj zlepili, zrejem to nevydržalo spojené taký nápor vetra spád do vnútra je (% presne neviem ale dá sa pozorovať voľným okom) položila sa plocha strechy, potom sa ukotvili rohové profili a potom na to šla plocha atiky, geotextília je položená, gramáž už neviem
@praoteccech Bolo by možné ako krajné riešenie otvoriť atiku a dať tam tú dosku a celé to spevniť nanovo? Na tie zvuky by som sa vykašlal, ide mi o to aby to nenarobilo nejakú väčšiu škodu
@malofla Ahoj. Možné je cokoliv. Nicméně, je dobré si položit otázku, co tím získám. Ta práce je natolik složitá a pracná, že se nedoplatíš. Pravděpodobně by se muselo celé oplechování vyhodit a udělat nové. Potíž je v tom, že je to poplastovaný plech, na který je ta fólie teplovzdušně natavena. Čili, za prachy lze zrealizovat cokoliv. Pokud ten hluk není nějak nesnesitelný, tak bych to nechal tak. A chce to sem tam prohlédnout, jestli se někde neobjeví nějaká porucha. A to zalepení styčných spár fasáda - plech je celkem jednoduché a laciné. Podle mě to problém vyřeší. Když ne trvale, tak na určitou dobu zcela jistě. A také to bude vyžadovat nějaké pravidelné revize a případné praskliny znovu přelepit tmelem. ;-)
Najlacnejsie a spolahlive riesenie by bolo pouzit terasovu drevocementovu dosku vo farbe strechy, pripadne cetrisovu dosku, ktora by pridrzala plech z hornej strany a bola by ukotvena priamo do atiky. Dolezite je zastavit pokracujucu destrukciu, nakolko hrozi, ze to bude stale horsie, az to niekedy povoli uplne.
@malofla zdravim ta tie plechy su moc vysunute ,minimalne 16cm a vyzera to ze nedali ani podplechy ,tak sa necuduj ze ich vietor podvihuje . Mali tam byt minimalne podplechy ja davam radsej OSB dosku . Uz som videl vetrom roztrnuty atikovy plech . Nechcem ta strasit ale mozes mat s tym v buducnosi problemi ,lebo vietor vie casom vykyvat tie kotvy . Mal by si zavolat firmu co ti to robila nech to prerobia.
@malofla odhliadnuc od toho, že to malo byť kotvene napr do OSB dosky (čo už teraz nespravíš) a bol tam tmel napr. Ceresit FT 101, ktorý vietor odlepil, tak by som tam natlačil komprimačnú pásku (samolepiacu), ktorá zabráni podfukovaniu a trochu nadvihne oplechovanie, čím sa plech napne a vietor nevykyve kotvy.
@stowasser ahoj, presne uvažujem nad tým, že najjednoduchšie by bolo niečo ukotviť ešte z vrchu na tie plechy aby sa nemohli dvíhať. Pozrel som na nete na tie dosky. Predpokladám, že čokoľvek by som položil na tú atiku z vrchu aby pritláčala plechy, tak najlepšie by to bolo celé ešte raz prekryť tou strešnou izoláciou aby to nemohlo niekde zatekať a aby ten "pritláčací" materiál nepodliehal počasiu.
Tak bol na to pozrieť strechár čo to celé robil. Uvoľnená bola jedna strana o dĺžke asi 3m, doplnil tam na husto ďalšie kotvy. Skontrolovali sme ešte celý obvod, väčšina atiky drží pevne, na pár podozrivých miestach sme ešte doplnili kotvy. Predvčerom sa vrátili vetry, plechy zatiaľ držali. ďakujem všetkým za info
