Plné debnenie áno alebo nie
22. mar 2015  •
ivan_pk
Registroval sa 4. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 150 príspevkov. Pezinok, okres Pezinok.
ivan_pk
 budem mať strechu so sklonom 30st., dodávateľská firma mi odporúča plné debnenie s dôvodom, že tam nepôjdu myši a že je to lepšie, nemám s tým skúsenosti žiadne, aké to má výhody - nevýhody?
18. máj 2014 o 15:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
suffo (33 r.)
Ing. Attila Kálazi - Väzníkové a klasické strechy na kľúč
Ing. Attila Kálazi PRO
Služby - pokrývači, klampiari, tesári, izolácie plochých a šíkmych striech - Okres Nové Zámky
45
suffo (33 r.)
Ing. Attila Kálazi - Realizácie striech
45
 Nad 22° sa nedáva debnenie. Ako určite to má svoje plusy, ale zbytočne to zaťaží peňaženku. Výhoda - spevní to krov, folia neprevísa. Nevýhoda - náklady navyše.
18. máj 2014 o 15:32  •  sníva o dome  •  www.strechy-tesari.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tarbavalaba
Registroval sa 7. marca 2014 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 134 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Trnava.
tarbavalaba
 Nepíšete či sa jedná o obytne podkrovie, resp. či budede zateplovať medzi krokvami. Ak áno potom je debnenie výhodou, inak žiadne výhody nevidím... len predraženie a vačšie zaťaženie strechy...
18. máj 2014 o 21:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivan_pk
ivan_pk
 podkrovie bude obytné, zateplené medzi krokvami
18. máj 2014 o 23:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (71 r.)
92
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 6564 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 23 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (71 r.)
92
  • Už bývam v dome
 @ivan_pk suffo má pravdu, ale dal by som debnenie z dôvodu lepšej izolácie tepelnej aj hlukovej. Výpočet vyjde aj bez debnenia, ale keď fúka vietor, veľmi cítiť ochladzovanie. Fólia, aj dobre zlepená, je prievzdušná a nebráni odfúkaniu tepla. Debnenie nemusí byť 22mm, stačí aj 12 s prelištovaním.
19. máj 2014 o 07:14  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
portianko (37 r.)
10
Registroval sa 2. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 337 príspevkov. Má 12 priateľov. Trnava, okres Trnava.
  • Prestavujem dom
portianko (37 r.)
10
  • Prestavujem dom
 @ivan_pk dakujem za taku otazku, presne to tiez budem cochvila potrebovat riesit, ja mam 20 stupnovu, strechari povedal spravia ako si poviem emoticon ... ale tych 400-500e navyse za plne debnenie sa uz pri ostatnych cenach strati emoticon
@jan45 tiez dik za nazor ... zas o jednu vec menej na rozhodovanie emoticon
19. máj 2014 o 09:13  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
Registroval sa 22. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1949 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Okres Ružomberok.
cubicomp
16
 @portianko strechari povedali, ze spravia ako si povies? Divne trochu.... V prvom rade to mas mat v projekte a v druhom rade to maju vediet oni
19. máj 2014 o 09:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
portianko (37 r.)
10
  • Prestavujem dom
portianko (37 r.)
10
  • Prestavujem dom
 @cubicomp, povedali ze pri takom sklone sa moze dat, ale nic sa netane ani ked nebude, je to detail ktory sa mozes rozhodnut vynechat a neohrozis tym statiku strechy (ak som spravne pochopil)
19. máj 2014 o 09:31  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tatianka.g
10
Registrovala sa 4. januára 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 200 príspevkov. Má 24 priateľov. Okres Kežmarok.
tatianka.g
10
 my mame sklon 22° a ideme do plneho debnenia, nie je to az taka velka polozka a ma to urcite mnozstvo plusov
19. máj 2014 o 09:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rasto7764
42
Registroval sa 14. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 646 príspevkov. Má 21 priateľov. Svaty Jur, okres Pezinok.
  • Už bývam v dome
rasto7764
42
  • Už bývam v dome
 my budeme mat sklkn 35stupnov a debnenie nedavame aj ked na mna st.dozor nonstop tlaci aby som si to dal no posledne slovo mam ja takze nedavameemoticon
19. máj 2014 o 09:54  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (71 r.)
92
  • Už bývam v dome
jan45 (71 r.)
92
  • Už bývam v dome
 @rasto7764 staviate možno prvý dom, mám ich za sebou veľa a jednoznačne doporučujem ak sa podkrovie využíva a izolácia je medzi krokvami pod škridlou, zadebniť, aspoň šikmé časti.
19. máj 2014 o 14:06  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rasto7764
42
  • Už bývam v dome
rasto7764
42
  • Už bývam v dome
 @jan45 ano staviam prvy dom a netvrdim ze sa mylite len som stale nepocul padne argumenty a dostatocny dovod aby som to zadebnil...
19. máj 2014 o 14:13  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (71 r.)
92
  • Už bývam v dome
jan45 (71 r.)
92
  • Už bývam v dome
 @rasto7764 takže znovu. : škridla je ochrana pred dažďom. Poistná ochrana je vzducho priepustná. Prechod tepla sa zvyšuje prúdením pri povrchu telesa, ktoré teplo vyžaruje. Väčšina zmien počasia je sprevádzaná prúdením vzduchu. Tento vzduch preniká cez škáry medzi škridlami na návetrnej strane a vysáva vzduch z izolácie na závetrnej strane, zväčšuje tým tepelnú stratu.Je to asi ako kedˇmáte okno zasklené a keď máte len privretú sieťku proti muchám.
19. máj 2014 o 14:24  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
suffo (33 r.)
45
suffo (33 r.)
45
 Pri podkroví by som tiež zadebnil a dal tam hrubšiu vodotesnú strešnú foliu. Tak je väčšia istota, lebo strecha sa horšie opravuje ak je už zospodu vyspravé všetko.
19. máj 2014 o 15:35  •  sníva o dome  •  www.strechy-tesari.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vlado485
Registroval sa 24. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13 príspevkov. Okres Topoľčany.
vlado485
 myslim ze debnenie do hociakeho sklonu je paradna vec sice zatazi penazenku ale je to tepelny izolant avsak nad 22 stupnov nemusi ist plne debnenie ako profesional som sa stretol s plnym debnenim uz aj u 35 stupnovej streche..takze je to natebe uvaz co je preteba vyhodne ci usetrit alebo investovat do kvality
19. máj 2014 o 19:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
Registroval sa 29. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4849 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Poprad.
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @vlado485 A v čom spočíva výhoda debnenia nad 22 st?
19. máj 2014 o 19:56  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivan_pk
ivan_pk
 @suffo ešte nie som rozhodnutý, aká je priemerná cena za 1 m debnenia? práca+drevo komplet.
19. máj 2014 o 22:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
suffo (33 r.)
45
suffo (33 r.)
45
 @ivan_pk 1 m3 dosiek hrúbky 2,5cm je 40m2 plochy - odpad. Rátajme morené dosky +-200 euro/1m3. Práca závisí od členitosti strechy. Ale treba dať naceniť komplet strechu. Pri 200m2 streche treba, tak 5,5-6m3 dosiek 2,5cm.
19. máj 2014 o 22:47  •  sníva o dome  •  www.strechy-tesari.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @ivan_pk Surové drevo za 200 €/m3 musíš celé leto sušiť. Už vysušené sú drahšie. Existujú aj OSB dosky za 6 €/m2. Nabiť si ich snáď dokážeš sám.
19. máj 2014 o 23:00  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
suffo (33 r.)
45
suffo (33 r.)
45
 Akurát, že OSB neprepúšťa pary. Nedával by som, jedine perforovaný.
19. máj 2014 o 23:08  •  sníva o dome  •  www.strechy-tesari.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vlado485
vlado485
 @radopp spevni to celkovu konstrukciu strechz drevo samotne je tepelny izolant zabezpecuje taktiez foliu pred previsanim ale ako vravim nad 22 stupnov to nemusi ist je to len na volbe investora ked das debnenie musis ratat material plus pracu navysee a to su tiez financie a ked nebude obytne tak by som to ani neriesil nedal by som...robim to roky a stretol som sa uz z hociakymi nazormy archytektov a investorov
20. máj 2014 o 21:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @vlado485 O peniaze nejde, len či to nie je zbytočnosť.
21. máj 2014 o 07:49  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivan_pk
ivan_pk
 rozhodnúť sa je ťažké, netreba ale...dať či nedať asi sa rozhodnem na poslednú chvíľu
25. máj 2014 o 23:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
markosk
Registroval sa 30. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 11 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
markosk
 Musi byt drevo pri plnom debneni dobre presusene alebo sa moze debnit aj so "surovym" drevom? Je potrebne nechat medzi doskami nejaku medzeru?
22. mar 2015 o 19:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
