Plesnivé zateplenie pod strechou
Prosím o radu. Včera sme pozerali novostavbu rodinného domu, kde ked zateplovali strechu (rovnú) vata ( alebo nieco ine) chytilo vlhkosť a strašne splesnivelo. Samozrejme zakryli to sadrokartónom aby to nebolo vidiet. Co sa s tým da robit? Ale nasledky by to mohlo mat pre nas ak by to ostalo a my sme tam byvali? (okrem ineho z vonku nieje v streche vetranie, su krive steny tak, ze vidno ako izba ide sikmo) Dakujem
@nellik130 Vata sa vysusi v teplom pocasi a bude dobre. Plesen ako prisla tak odide. Slnko sa trosku oprie o strechu a vybavene
@martinak15 iba že by nie.....
myslim si, ze plesen sama nezmizne
@nellik130 prvá najzásadnejšia otázka je ako je spravená parozábrana.....predpoklad u "kvalitnej " novostavby je že to nebude dobré....a v takom prípade Vás to dobehne.....správne odvetranie strechy je tiež nutnosť.
@eagleowl neviem ci nam povedia pravdu. ako nas to moze dobehnut? splesnivie strop?
@nellik130 to ze to splesnivelo moze byt nasledok kritickych nedostatkov v odvetrani strechy ci parotesnej vrstvy pod vlnou a tie je nutne vyriesit ako prve... rady typu "plesen ako prisla tak odide" treba brat ako nepodareny vtip.
@gashtaan nam sa stalo nieco porobne. Urobili sme jednu chybu kedy na vate ktore bola pod strechov nam strasne navlha miestami bola taka mokrá ze ked sa trosku stlacila tak z nej vysla voda. Jednalo sa o cca 100m2 v hrúbke 36 cm. Vsetci ma tu strasili ze na jar budem mat penicilin po celej streche a ze to treba dat dole. A co sa nestalo? Po par teplých dnoch kedy sa na hlinikovy plech oprelo slnko tak po vlhkosti vo vate ani naznak....obcas sa na veci treba pozerat s nadhladom....... @nellik130 @eagleowl
@martinak15 takze ste to proste nechali tak, kazdu zimu vam vata navlhne az sa da zmykat a cez leto preschne? no to je teda nadhlad...
@gashtaan nie. Tam bol uplne iny problem a to ze ked sa urobil poter tak nebola natiahnuta parozabrana. Vlkost vystupala pod strechu kde folia neprepustila tuto vlkost a po folii stekala na izolaciu.
@martinak15 tak potom nechapem, z coho si vydedukoval, ze u nich sa to tiez vyriesi samo... sama pisala, ze v streche chyba odvetranie.
@gashtaan podla mna staci iba urobit do strechy vylez. Problem vyrieseny..mkazdopadne kazda strecha by mala mat vetraky? Napriklad my mame iba malicke urobene z plechu.
@martinak15 ano, kazda strecha s mineralnou vlnou ma byt odvetrana. Aj ked to nemusi dojst do takeho stavu, ze vlna plesnivie ci je mozne ju zmykat, vlhkost v nej zasadne znizuje jej izolacne vlastnosti. Ibaze by si si bola na ista 100% prevedenim parotesnej vrstvy, co je podla mna na realnej stavbe nedosiahnutelne.
@nellik130 pravdu o kvalite prevedenia parozábrany zistíte tak že v zime vata opäť zvlhne.....alebo vizuálne skontrolujte ako je parozábrana spravená (ak sa to dá z vrchu). Odvetranie strechy by malo byť súčasťou projektu a ak nie je dajte si to skontrolovať niekomu kto sa v tej veci naozaj dobre orientuje.
@martinak15 staci iba urobit do strechy vylez ?....čo výlez v streche rieši a ako ? P.S: medzi popísaným stavom a tým čo uvádzaš z vlastnej skúsenosti nevidím žiadnu súvislosť.....lebo na rozdiel od teba kde bol pôvod zvlhnutia jasný v opísanom prípade dôvod zatiaľ nikto nepozná. Z kvality prevedenia iných vecí sa dá iba vytušiť že parozábrana bude odfláknutá....to ale skôr ako sa to overí nikto nemôže povedať.
Otazka by mala byt ako sa tam vlhkost dostala ci zdola ci zhora. Ak zhora je pruser jak svina. Zdola sa mohla dostat vo faze vystavby ked nebola parozabrana .. to je lepsia moznost netreba rozoberat strechu a staci vymenit plesnivu izolaciu a poriadne spravit parozabranu. Inak pises len negativa tak by som nekupoval byt tebou.
@martinak15 vsimol si si, ze tu sa riesi plocha strecha? Aj keby vylez fungoval na vysusenie vaty, vies nejak vysvetlit ako a na co ho tam davat?
