Ahojte. Rozhodli sme sa pre plechovú strechu, značku ešte nevieme. Chcela by som vediet Váš názor a skúsenosti s ňou. Ja by som chcela čiernu farbu,len si neviem predstavit to teplo v lete v podkrovi.
@dhano6 Dobry den, mal som rovnaky problem a tiez som to nevedel vydrzat a tak som urobil to ze som podaval skrutky do stredu na vzdialenost asi 40cm od seba. Bolo to jedine riesenie ktore som vtety mohol a vedel urobit. Samozrejme je to riesenie docasne, ale neodporucam vam to...mne sa to po roku a pol pouvolnovalo a pri silnom vetre uz sice nebolo pocut pristavajuci MIG 29 nad hlavou, ale take akesi skripanie a vlnenie....dal som to posrubovat este hustejsie a stale je to este pocut...moja skladba strechy...krokvy...folia paropriepustna (nejaky Tyvek) kontralaty, laty 3x6cm...roztec asi
15-20cm...a plech (blachotrapez). .Nakolko ma sklon strechy 12st urcite bolo velkou chybou to ze nebolo plne debnenie...a tiez ze sa nedal filc na odhlucnenie a odvod kondenzu...teraz som uz general...no vtedy som doveroval strecharovi co mi to robil a takto to dopadlo..., dal som si nacenit plech od Ruukki, tiez falcovany...chcel by som dat stary plech dole a dat to asi urobit firme Ruukki (som tak na 90% rozhodnuty)...tam je debnenie dvojite...pod foliu a pod plech...kde je este aj strukturovana rohoz...to by malo byt uz skoro 100%ne...stale este zvazujem aj skridlu...ale na takyto sklon...aj ked Bramac Max7 by sa dala (ale trebalo by zosilnit krokvy, urobit vodotesne podstresie...a cena je skoro o polovicu vyssia)
@lubo1986 Dobry den, vdaka za informaciu ohladom tych skrutiek ja som tiez rozmyslal to priskrutkovat ale bal som sa toho ze ked ten plech bude dilatovat ze s tymi skrutkami nieco urobi. tak nakoniec dobre ze som ich nedaval. Momentalne nemam finnancie nato aby som to prerabal ale ked budu tak rozmyslam ze zhodim celu plech krytinu a dam tam plech ale tvarovany v tvare skridle. Daval som uz taky na altanok a tam je strecha bez problemov. Prerabat debnenie a ist znova do falcovanej krytiny sa znovu bojim....
Dobry den
tiez to chcem prerobit a tiez sa bojim tam zase dat falcovany...ale mam znameho co pracuje pre firmu ruukki a robia to tak ze na krokvy ide plne debnenie...folia...kontralaty...druhe plne debnenie...protihlukova rohoz...a falcovany plech kt ma zo spodnej strany jemny kobercek...ja mam blachotrapez plech polozeny len na latach a strecha je bez plneho debnenia...preto to tak pocut si myslim...z tvarovaneho plechu mam obavy ze tie sruby po case povolia a bude cez nich zatekat...u rodicov sa to tak stalo...cca po 10-12tich rokoch...no nic dajako sa s tym popasujeme 🙂 majte sa a drzte sa
Fecko
Ahojte,neviem,ci je tato tema este aktualna, ale chcem sa opytat na hlucnost plechu, taky dunivy zvuk,ale paradoxne, nie pri vetre,ale zrejme kvoli horucavam a roztaznosti....
Sme na veternom pozemku, a pri vetre nevnimam hlucnost tak,ako hocikedy cez den,ked plech zaduni.Da sa to riesit,ci s tymto uz nic?
Strecha ma sklon 7 stupnov,tam ani nemam ako nasypat strk, este mozno snehove zabrany keby sme dali,mohli by ten plech pritlacit a trosku zabranit hluku? buchne to,ako ked tresnete starou garazovou branou .plech mame falcovany
@chrumkava... bydlime skoro 5 let, mame pultovou strechu 7° a hlinikovy, falcovany plech Prefa,po cele delce strechy oboustrane odvetravaci mrizku, celobedneni a ve strope skoro 50 cm vaty.Dest ani vitr neni nejak zvlast slyset a to uz jsme tady zazili hodne vichru a obcas jen lupani, kdyz slunicko sviti a pak se schova, zvuk je slyset jen venku, uvnitr domu nic. Mate celobedneni, nebo plech polozeny na latich(nektere firmy to tak bohuzel delaji) 😔
Zdravím, aký typ pásky mám použiť pokial plánujem riešiť podobný systém ako je na fotke? Debnenie budem dávať: Šírka dosky 10 cm a medzera cca. 8 cm.
Ďakujem.
ahojte, mam podobný problem, sice este nemam zateplenu strechu - podkrovie ani dokoncene podhlady, prva vec ktora mi pomohla ze som napchal styrodur 1cm medzi latu a plech ( ruku som prepchal odspodu cez foliu ako sa prekladal) napadlo ma jedno riesenie, a to: narezat tenké cca 10 cm siroke pásy hrubej lepenky a polozit / natavit na dlZku falca v strede, malo by to zatazit a hluk prestane, nebude to mozno najkrajsie ale podla mna by to malo splnit ucel a netreba robit diery do strechy... co vy na to??
