Ahojte prosím Vás o info ,ktorú pásku ste používali pod kontralaty na strechu. Nepíšte načo to tam budem mať potrebujem iba info ,ktorý tip a kde ste ju zohnali najlacnejšie. Ja som zatiaľ uvažoval nad:
1, Superabsorber Bramac
2, Jutafol TPK
3, Butylband
4, Jutadach TPK SUPER
@blackomt Proste som na fóliu nabil kontralaty, ani som nevedel, že niečo také existuje a to som predtým už na zopár krovoch bol. Skôr by ma zaujímalo či použitie pásky vieš odôvodniť ty..
@philos predtym nebola ani folia ani kontralaty, to vies doba a technologie napreduju... Klince sposobia prierazy vo folii a voda sa cestu najde. Plny zaklop (folia nespravi previs medzi krokvami) a mensi sklon strechy a tie prirazy priam pritahuju vodu 8-)
doerken sb 60. pouzitie - zalezi od sklonu strechy a pouzitej krytiny. Niekedy je to nutnost, inokedy viac menej nepotrebne. Ale ich pouzitim nic nepokazis. Skor by som prelepil spoje folie najma ak mas obytne podkrovie. Skus napisat presnu znacku a model krytiny, sklon strechy, ci mas obytne podkrovie a clenitu strechu.
@blackomt
@tarbavalaba no tak na toto by ma velmi zaujimala odpoved aka paska sa trha...nejaka zo spodnej cenovej kategorie ale ked robiš strechu nerobiš ju na 10 ani 15 rokovtakže 100-150 E na cene ktorati zaruči kvalitu sa určite oplati investovat.... použivame pasky Wurth a to musiš použiť inu silu aby si ju roztrhol.... takže tolko k tvojmu vykladu
inak pod konrralaty radsej pasku ako tmel, vyrobcovia od toho upustaju, pokial dobre viem. Doerken tmel/hmotu uz v ponuke asi ani nema. Nevidel som novy ceenik bramacu ale ten ho mal tiez vyradit na 90 percent
@blackomt ak by si mal zaujem o http://www.izotes.sk/stavebne_pasky/u... , mam zvysne kusy ktore mi ostali , mam tusim 5 zvysne kotuce zajtra mozem pozriet presne ak by si mal zaujem.s cenou by si bol urcite spokojny ;-)
Butylová lepicí páska DuPont™ Tyvek® je těsnicí prostředek na bázi butylu, který je zvláště určen pro použití s difuzními fóliemi Tyvek® nebo parozábranami AirGuard®.
Tato oboustranná butylová lepicí páska je kompatibilní s většinou stavebních materiálů a napomáhá zajišťovat vzduchotěsné a vodotěsné spoje, které jsou také odolné vůči vlhkosti a chemikáliím. Butylová lepicí páska
Tyvek® je nejúčinnější při použití pod tlakem – například pod dřevěnou latí. Je doporučeno ji používat pro obvodové části, komíny a napojení na stěnu, a také pro utěsnění hřebíkových spojů a okolí elektrických zásuvek.
Hlavní výhody butylové lepicí pásky DuPontTM Tyvek®
•Ideální pro difuzní fólie Tyvek® a parozábrany AirGuard®
•Je vhodná pro všechna připojení na typické stavební prvky ze zdiva, betonových tvárnic, dřeva, kovu nebo plastu
•Tvoří parotěsný a vzduchotěsný spoj
•Vysoká odolnost vůči vodě, vlhkosti, přírodnímu koloběhu a chemikáliím
Žiadnu, je to len další z ťahov aby od ľudí vytiahli prachy. Preco by ti po fólia mala tiecť voda, iba ak kondenz,ale za jeho vznikom je príčina zlej izolácie. Veď predsa aby nešla voda po fólii slúži na to škridla alebo.... a plecharcina. Pár krovov mám za sebou a mení nikde problém, ale ak budeš spokojnejší že si to dáš tak ok. Ja by som to ani neriešil.
@gabcolm to co tu trepes za hovadiny?
To, ze mas par krovov za sebou, neznamena, ze su aj dobre urobene.aj mne robili taki majstry strechu.
Sam by som ju spravil 100 x lepsie.
Kazdy sa hra na majsta a sami fusery.
Paska, alebo tmel sa musi davat pod kontralaty pod 20°
Asi tak, nie je dôležitý "počet krovov za sebou", ale to, čo má človek v hlave, tam nie je o čom. Za určitých situácií strešná krytina podtečie a potom nastupuje to, čo je pod ňou. Ak majstri neporobili dierky do fólie pri práci, tak určite ich porobili pribíjaním kontralát. Tadiaľto voda tečie aj pri sklonoch nad 20 st., v praxi overené, myslím, že žiadny sklon nezabezpečí, aby dážd padajúci na kontralatu po nej nestekal a neskončil pod ňou zrovna pri tej dierke po klinci... Reči typu "keď chceš kvalitu, tak si zaplať..." radšej ani nepočúvať, môže to byť pravda práve takisto ako nemusí, podstatné je, že podobné formy života len prispievajú týmto svojim "postojom" k segmentáciám trhov výrobcami a tí si potom robia doslova čo chcú... Na niektoré pásky som len pozrel, aby som si uvedomil, že tadiaľ cesta nevedie, ale mal som v búde skoro celý bal Glasbitu, tak ma napadlo to vyskúšať a funguje to výborne, asfaltový pretkávaný pás toho vydrží hodne, slniečko ho pekne "pricapí" ku fólii, len rezanie pásov na šírku kontralát je pakáreň :). Ale zas keď sa človek pozrie do parlamentu..., tak čo je to vlastne pakáreň?:)))
@originalx to bola moja odpoved na príspevok. Či si človek urobí tak alebo tak ja sa nestariem a aj som to napísal. Áno sú remeselníci a remeselníci to máš pravdu, ale zas sa ti čudujem,že keď si nebol spokojný ako to robia prečo si ich nestopol, ale teraz na nich nadavas. A ak je to fakt zle ,ja by som ani nezaplatil. A ako dlho je páska a tmel na trhu,čiže možnosť to používať. Myslím že nie dlho,ale potom všetci ľudia čo robili strechy pred tým majú zlu strechu?
@gabcolm clovek nema cas byt stale pri fuseroch a kontrolovat ich ako robia. No sak som ani nezaplatil. Ja nepodporujem debilitu druhych!
Mna nezaujima kolko je co na trhu, ale ked to tam ma byt tak to tam mali dat-bolo to kupene.
Preco si teda nekupis skodu 120, ved to nebolo zle auto? Doba ide dopredu a clovek musi ist s dobou.asi tak.
Dobrý deň
myslite že kontralaty by sa mohli podlepiť aj páskou ktorou sa podlepujú napr. profily pre sadrokartón?
je to PE páska - prakticky je to také iste ako Páska JUTAFOL TPK
ďakujem za rady
Pozdravujem,
mam kontralaty pribite priamo na folii a mozem povedat ze je to problem...
Mam sklon 23 st. krytina tondach samba 11. Najvacsi problem vznika v zime. V pripade, ze na streche nieje ziaden sneh a pride prve snezenie s vetrom. Pod krytinu sa takto dostane kopec snehu. Vietor ho tam nafuka. Ak by napadol sneh na strechu bez vetra, je to v poriadku. Pozorujem to uz 6 rokov odkedy byvame. Nafukany sneh este nieje problem, kym je to sneh... Akonahle sa zacne topit, vtedy sa zacne presakovanie popri klincoch, ktorymi majstri pribili kontralaty. A poviem vam, nieje to pár kvapiek. Naposledy mi to kvalitne zmocilo vatu, ktoru mam poukladanu na deke v 2 vrstvach (14+14cm). Vyschne to asi az v lete...😬
Takze urcite by som dnes nevahal dat nejaku pasku za par stoviek. Pri cene strechy je to zanedbatelna polozka.
Teraz ma skor zaujima, ci pozna niekto, nejake riesenie ako tomuto presakovaniu zabranit? Je mozne zabranit nafukaniu snehu pod krytinu?
Vopred dakujem za konstruktivne odpovede.
@mpet12345 krytina je od 22 stupnov… to splnas. Zaujimave je ze ti ten sneh tam nafuka, ved je to krytina zo zamkom… nemas foto ako je polozena ta krytina na streche? Najlepsia by bola fotka z blizka… fotena cez stresny vylez napr.
@muska414 fotku nemam, ale su tam male medzery cez ktore sneh asi v pohode vietor nafukne.. Deje sa to na celej streche, nieje to iba napr. pri uzlabi. Cize tie strbiny su asi standardne.
