Máte zkušenost se střechou z bitumenových pásů?
19. jan 201370
slyšeli jsme na to hodně kladných názorů, ale máte s tím někdo osobní zkušenost?
  • my jsme to dali na přístavek a je to super. Střechu na baráku zatím dělat nebudeme. Na přístavek by byla jiná krytina příliš těžká a tohle absolutně splnilo očekávání, navíc to má dlouhou životnost. Pokrývka je nenáročná i pro amatéra, takže se to dá zvládnout se vším všudy a za rok a půl je vše o.k., nic neteče, vš drží jak má 😉
  • Já spíš naopak - nedoporučuju. Střecha na hospodářském stavení a po osmi letech jsou v ní na mnoha místech malé dírky (cca 10, možná víc), kudy teče dovnitř. Navíc horní vrstva strašně olysává. Ale možná to byla nějaká první generace a dneska je to mnohem mnohem lepší. A mělo by to jít zalepit nějakou ipou, což jsem ještě netestoval...
  • ZALEZI NA TOM CO VAM TEN REMESLNIK NATAVI NA STRECHU SETKAL JSEM SE S ODBORNIKY KTERI NEMELI VUBEC PONETI CO SE MUZE LEPIT NA STRECHU PODLE CEHO SE VYBIRA HYDROIZOLACE TAK SE SI TO MUSEL POZJISTOVAT NENI IPA JAKO IPA ZALEZI NA SLOZENI TLOUSTCE JESTLI JE STRECHA ZATEPLENA ATD KDYBYCH TO MEL SEPSAT TAK JE TO NA CELOU STRANU ALE ZJEDNODUSENE ZALEZI NA SLOZENI NEKUPUJTE IPU Z OZNACENIM NA KONCI BIT NAPRIKLAD HYDROBIT SKLOBIT ATD JEDNA SE O OXIDOVANE PASY TRHAJI SE JSOU VHODNE NA MENE NAROCNE STAVBY NEBO NA HYDROIZOLACE ZAKLADU ALE NE NA VRCHNI VRSTVU STRESNIHO PLASTE KUPUJTE IPU S OZNACENIM SBS MA KONCOVKU ELAS NAPRIKLAD PARAELAST BITUELAST ATD MINIMALNI TLOUSTKY 4,5MMNEKUPUJTE TENSI SPATNE SE S NIMI PRACUJE TRHAJI SE A NEJSOU VHODNE JAKO VRCHNI PASY AZ NA VYJIMKY
  • Sponzor fóra
  • co pocuvam ludi co chcu zmenit strechu, tak najskor je to z bitumenovych pasov. Pri sustavnom zvysovani teploty v lete bitumenove pasy asi dobry napad uz ani do buducnosti nebude.
  • U nás si to ľudia dávajú na staršie domy na eternit, t.j. nechajú pôvodnú strechu a dajú to len navrch, my máme takúto strechu tiež, ale z jednotlivých kusov,t.j, na kažkom mieste je tuším 2- 3x prekrývaná. Pod tým je myslím hydroizolácia. Nevýhoda tejto strechy je, že pod ňu potrebujete debnenie. My ju máme cca 6 rokov a viac by sme takú nedali.
  • na druhou stranu je to celkem levná krytina + lehká + není třeba sedlová střecha - v kostce bydlíme, kostku jsme koupili -
    a) přístavek, co postavili rodiče babičce z roku 75 - pásy vypelichaly, ale nikdy dovnitře nezateklo, natíralo se to nějakou stříbřenkou Aluna, ale zpětně koukám, že to nebyl nejvhodnější nátěr. - ošetřeno renolak a reflexol jako viz níže.
    b) dům, který jsme koupili - problémy se zatékáním - praskliny kolem atiky, kolem komína, občas i vprostřed střechy - nejhorší místa se přeplátovaly, problémové praskliny jsem zamazal roztaveným asfaltem, co po původních majitelích zbyl - složení nevím, měli to v sudu, ale po zaschnutí je to pružný pevný a hladký povrch - používali to i jako izolaci v domě, slušnej smrádek 🙂 navrch na doporučení pak 2x vrstva Renolaku - pozor, když se dá větší vrstva, takten nový "vylepšený" renolak vůbec nechce zaschnout a pořád lepí a je měkkej 😃 krásně vyplnil drobný prasklinkyno a finální odrazová vrstva Reflexol. náklady na střech 13*9 cca 5tis - životnost udaná kolem dvou a více let asi podle klimatických podmínek. ty praskliny to úplně nezaleje, ale nevypadá to zle.
    v případě nouze kompletně můžeme natavit další vrstvu, nebo starou otrhat a skladbu dát znova.
  • Dobry den na to vsechno mate strechu jeste v dobrem stavu tady by ten nater mohl stacit ,renolak je vyborny ja s nim hned natru i oplechovani atiky jen pod ten nater renolakem je dobre dat penetracni nater Penetral ten je ridsi adobre vsaje spravne by mel byt pod kazdym naterem natirate li lutexem,asfaltovou suspenzi atd. kraje atiky je dobre zaspachtlovat bitumenovym tmelem, take stresni tmel, a skontrolovat tesnost kolem oplechovani kminu,nater reflexolem je dobre delat po uplnem zaschnuti renolaku a pred temi natery polepit vetsi praskliny .hodne stesti at vam oprava strechy vydrzi co nejdele
    Články od našich partnerov
    Jednovrstvový pasívny dom a výhody Ytongu pre výstavbu
    Vymeňte staré za nové a získajte širší rozhľad
    Betónu na záhradách vládne prirodzenosť
    Archív článkov od partnerov
