Krov otazka
19. jan 2016  •
slniecko246
Registroval sa 14. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 35 príspevkov.
slniecko246
 Zdravim strechaci, dali sme si kreslit projekt na mieru a projektant zvolil jednu nosnu stenu 250 z lavej strany, chceli by sme klasicky krov a nie väznikovy, na obrazku vidno co navrhol, poprosim majstrov tesarov ci sa bude dat spravit klasika, dakujem za postrehy..
18. jan 2016 o 21:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3423 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
 @slniecko246 no nechcem podceňovať majstrov tesarov, ale ja by som sa obrátil skôr na statika, lebo ak nepodoprieš správne krov, tak to bude iná sranda. Si si istý že máš väzníkový?
18. jan 2016 o 22:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
suffo (34 r.)
Ing. Attila Kálazi - Väzníkové strechy na kľúč
Ing. Attila Kálazi PRO
Služby - pokrývači, klampiari, tesári, izolácie plochých a šíkmych striech - Okres Nové Zámky
61
suffo (34 r.)
61
 Vyzerá to ako náčrt, chýbajú tam veci a ani konštrukčne to nie je najlepšie nakreslené. Spraviť sa z toho klasika dá, ale to je práca projektanta už, aj keď tam už bude rozpätie vyše 6 m. Treba si to zvážiť.
19. jan 2016 o 10:41  •  sníva o dome  •  www.strechy-tesari.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slniecko246
slniecko246
 @suffo Ano zatial to je len nacrt, projektant vravel ze je to naj riesenie, myslel som ze da aj z druhej strany 250 stenu a podopre sa to z dvoch stran, necham to na neho, len som chcel poznat nazor od majstrov z fachu, cenovo neviem co by bolo vhodnejsie?
19. jan 2016 o 10:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
suffo (34 r.)
61
suffo (34 r.)
61
 V cenové hľadiska môžeme vravieť o naj riešení. Možností je viacej, projektant musí povedať pre a proti pri jednotlivých riešeniach. Inak si pýta ešte jeden stlp do stredu väznice.
19. jan 2016 o 11:05  •  sníva o dome  •  www.strechy-tesari.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slniecko246
slniecko246
 @suffo dakujem za info..
19. jan 2016 o 12:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
topfield
Registroval sa 7. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 565 príspevkov.
  • Staviam dom
    okres Prešov
topfield
  • Staviam dom
    okres Prešov
 krov ako taky je ok, otazka je ako je rieseny strop. ak to bude betonova plotna (co pochybujem) tak sa da spravit bez problemov. ak ma ten stol stat na drevenych stropniciach (hlavne stojka vpravo hore), treba to riesit naozaj so statikom, aby tam navrhol poriadne stropnice. na dlzku stropnic cez 6m to uz nebude ziadna sranda...
19. jan 2016 o 12:21  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tarbavalaba
Registroval sa 7. marca 2014 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 263 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Trnava.
tarbavalaba
 Zb deka alebo v miestach stlpikov zb privlaky alebo dva zvarene U profili 160mm (to je uloha pre statika). Potom s klasickym krovom nie je problem, ani stlpik do stredu vaznice nebude pri profile 200x250 a pasikoch na stlpiky pottebny. Otazka je preco? Skladovaci priestor? Cena? Alebo iny dovod preco projektant od zaciatku pracuje s vaznikmi a na poslednu chvilu sa chysta zmena krovu na klasiku?
19. jan 2016 o 21:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
