Kanadsky šindel - zateplenie podkrovia
7. apr 2014  •
zednikjunior
Registroval sa 6. apríla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Kysucké Nové Mesto.
zednikjunior
 Dobrý deň, chcel by som v blízkej dobe zateplovať podkrovie na chalupe. Len mám problém že sa strácam pri hladaní alternatív, ked už mám približnú predstavu tak sa vrátim na začiatok a to je otázka či už postavena strecha splna všetky kriteria tak akoby mala. Nechcem sa bezhlavo puštať do niečoho do čoho nevidím. Strechu máme zhotovenu z kanadskych šindlov, tu sa strácam, postavena je takto, krov - plne zabednenie - lepenka(asfaltovy pas) - šindel. Pri zateplení počúvam z viacerých strán, že mi chýba parozabrana ktorá vraj mala byť ako prva už na krokvach a až potom debnenie. Ak je to tak, je nejaká alternatíva ako to vyriešiť bez toho aby som zhadzoval strechu? Informujem sa takto lebo na nete mi vyhodilo veľa odkazov že to mám zhotovene spravne ale už sa to líši pri možnosti ked chcem vnutorne zateplovať :(. Za Vaše nazory vopred ďakujem Miro
6. apr 2014 o 22:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
128
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9490 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 33 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
128
  • Už bývam v dome
 @zednikjunior Parozábrana má byť prvá vrstva od vnútra, keď nepočítame povrchovú úpravu- omietku alebo SDK. Potom izolácia .
7. apr 2014 o 08:22  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
had1977
Registroval sa 29. apríla 2013 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridal 2 príspevky. Okres Poltár.
had1977
 Zloženie má byť SDK,parozábrana,izolácia,paropriepustná fólia,kontralaty,plné debnenie,lepenka,šindel.
7. apr 2014 o 16:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
