Stavia sa mi bungalov s rovnou strechou a pocasie nedovolilo uplne dokoncit jej pokrytie pred zimou . Na deku ma ist izolacia a fatrafol folia- to sa uz nestihlo. Kedze nasnezilo tak som mal na deke aj 30 cm snehu a ten sa postupne topi a dostava do uzavratej spodnej stavby , takze tam mam male kupalisko ( asi 3 cm vody:-) ) .IPU mam nalepenu zatial len pod obvodovymi murmi a prieckami . Obavam sa ci stavitel - investor dodrzi urcite postupy vysusenia stavby .
1. Musi byt sucha deka aby mohol zateplovat a lepit fatrafol ?
2. Moze lepit IPU na nie dostatocne vysusenu zakladovu dosku ?
3. Moze zateplovat stavbu ( 10 cm EPS + 300 Heluz tehla ) ked su viditelne vlhke mury ?
4. Mozem mu nejako zabranit v pripade nespravneho postupu ( vlkost ) ?
Pripominam ,ze som az buduci majitel nehnutelnosti .
Dakujem za Vase rady a nazory
Stefan
No to nie je bohviečo, keď zakryjete hrubú stavbu treba ju poriadne vysušiť pred tým ako začnete dokončovacie práce. To znamená technologickú prestávku kým tie múry nevyschnú urýchlite to vykurovaním.
@iki1980 prikláňam sa k suchej stavbe i keď ona nebude suchá nikdy, ani keby bola už tým fatrafolom zakrytá...
Nerozumiem celkom bodu č.4...platíš to ty alebo stavia niekto, kto ti to potom chce predať?
Pozri si http://www.modrastrecha.sk/blog/topvi... tiež sme pri tom plávali v "bazéne".
@iki1980 K 1 bodu: Strecha nemusí byť suchá , nemal by na nej byť sneh,ľad, mokrá može byť. Veď tam ideš dávať polysitrén /vata strecha musí byť suchá/. Fatrafol sa može lepiť do +5 celsia.
2 bod: Na vodu sa IPA nelepí . IPU možu lepiť na vlhkú deku, Hlavne treba poriadne zavariť spoje. Potrebuješ spraviť akože vaňu. IPA sa na podlahy lepí vo dvoch vrstvách do kríža. Pri obvodových pásoch riadne očistiť IPU od malty možno aj napenetrovať.
3 bod: Tažko povedať niekedy sa dá niekedy nie. Hlavne podľa toho či dobre drží lepidlo alebo to padá dolu. A nieje to trochu málu 10 cm, Ja osobne aspoň min 12 cm a viac. Sice si na dolniakoch. Všetko ta stoji rovnako akurát za polystirén zaplatíš viac ......
4 bod: investor si aj tak ty, od zmluvy sa dá vždy odstúpiť. Hlavne si tu pofoť,zapísať keby bol v budúcnosti problém môžeš reklamovať.
Stavba sa vysušuje stále. Je v nej určitá vlhkosť aj keď bývaš už len ti sám robíš vlhkosť. Ten sneh treba zhodiť dole a zakriť aspoň plachtou. Vodu treba vyzametať von .
@iki1980 Dufam ze IPA to volas len tak vseobecne a pojde tam kvalitnejsi asfalt...V kazdom pripade ak chces celoplosne natavit asfaltovy pas podklad musi byt napenetrovany a penetrak sa aplikuje len na suchy podklad, predpokladam ze na streche to bude tak riesene..V pripade vlhkosti, kazda novostavba ma v sebe strasne vela vlhkosti treba to cim skor uzavriet (zabranit zatekaniu) a potom uz len kurit a vetrat....
Co sa tyka postupov robia ako sa ma , izoluju ako sa ma, maju uz toho postaveneho vela a klienti su spokojni . Ja sa obavam len toho, ze stavitel " vymetie natecenu vodu , odmetie sneh " povie, ze do zajtra to vyschne, to je dobre a ide sa dalej a pol roka po nastahovani plesen na stene :-( a pod .
Uz som ho kontaktoval a dohodol sa na stretnuti priamo na stavenisku. Budem trvat na tom aby po dokonceni strechy urobil mensiu technologicku prestavku ( aspon 4-6 tyzdnov ) na presusenie zakladovej dosky a murov . Samozrejme pocas toho obdobia bude sa tam kurit a vetrat .
@iki1980 základová doska nevvlhne len zvrchu, ale aj od vzlínajúcej vody, tam technologická prestávka nepomôže, je zbytočná, múry vyschnú na druhú stranu, fatrafol sa kotví, sledujete nepodstatné detaily. A poradili ste sa s dozorom?
