Ako má byť umiestnený čierny pás medzi väzníky a veniec
Ahojte, vsimol som si ze niekde mam tu ciernu izolaciu na venci iba pod vaznikom, niekde na celom venci a zial na dvoch miestach v rohu ani nemam vobec pod vaznikom. Ako to ma byt spravne? Chystam sa ukladat stropnu izolaciu na spodok vaznikov tak kontrolujem ci je vsetko ako ma byt. Dakujem
To zamedzuje prechodu vlhkosti z venca do dreva ... urcite doplnit.
@wolodymyr a este mu skus poradit, ako ten vaznik zdvihnut....mne montovala vaznikovy krov firma, ktora ich aj vyraba a cudujsa svete, vaznik mam polozeny priamo na venci bez ipy....
@marek_norway tak to máte zle. Tá izolácia tam je žiadúca.
Rozumiem ze to tam ma byt, su to dva materialy s roznou schopnostou sa prisposobit zmenam teploty a preto bude na betone kondenzovat vlhkost ked sa ohreje vzduch. Otazka ci tam ma byt na celej ploche venca, teda ci nieco dat aj medzi izolaciu a vaznik. Oslovim firmu ktora mi robila hrubu stavbu, ako sa k tomu postavi. Prikladam foto....ked uz som tu tak sa opytam rovno aj druhu vec....ten uchyt hranola z terazy....to cele obalim izolaciou aby to nebol tepelny most dovnutra, ci sa to odporuca riesit inac? Dakujem
Povedzte mi len jedno, odkial sa v novostavbe kde murivo nenatiahne vlhkost odspodu dostane ta vlhkost do venca aby to uskodilu tomu drevu??? Je to zbytocne, ten veniec sa tak ci onak musi riadne zateplit vratane toho polozeneho vazniku.
ja niesom murar ale laicky ked je ten veniec studeny a okolo sa dostane teply vzduch tak sa tam nieco moze vyzrazat ako na studenom pohari od piva v lete 🙂. Na betone asi viac ako na dreve. Otazka je ci je to zanedbatelne alebo to treba riesit. A preto som sa opytal aj tu a opytam sa aj firmy ktora dom stavala. Odpoved teda je ze zo vzduchu. Vo finalnej faze asi fakt nema odkial ked bude zdola parozbrana.
@karci123 Ja som hydroizoláciu pre pokoj na duši na veniec dal. Aj na klasický trámový krov a aj na väzník. No v oboch prípadoch som mal medzi vencom a lkieštinou ešte pomúrnicu čo podlá vašej fotky nemáte tak. Do muriva sa vzdušná vlhkosť dostane no je otázne či prejde cez betónový veniec v takom množstve aby mohol poškodiť krov. To záleźi od mnohých faktorov medzi hlavný patrí kde nude vzduchotesná rovina obálky domu čii vo vnútri alebo vonku, vetranie rekuperáciou atďˇ...
@marek_norway hever staci
