Aku plochu strechu?
11. nov 2019  •
nicicka
66
Registrovala sa 5. septembra 2011 na mojasvadba.zoznam.sk. Na modrastrecha.sk pridala 889 príspevkov. Má 27 priateľov. Žilina, okres Žilina.
  • Už bývam v dome
nicicka
66
  • Už bývam v dome
 Prosim Vas co by bolo najlepsie na plochu strechu so sklonom 3 st.? Fatrafol ale nebude mozne zasypat strkom kvoli statike, plech je az od 7 stup. Ake su este moznosti ale bez zatazenia? Vdaka
19. sep 2016 o 09:34  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzanka638
9
Registrovala sa 15. júna 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 18 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nitra.
zuzanka638
9
 @nicicka budeme mat fatrafol bez zasypu..
19. sep 2016 o 10:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
137
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 10433 príspevkov, 2 albumy a 3 články. Má 36 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (73 r.)
137
  • Už bývam v dome
 @nicicka nepotrebujete zásy.fólia sa kotví.
19. sep 2016 o 11:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ddavidd (34 r.)
224
Registroval sa 29. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 55 príspevkov a 1 album. Má 17 priateľov. Okres Piešťany.
ddavidd (34 r.)
224
 Fatrafol 810, kotvený mechanicky. Dobrá voľba. Relatívne dlhá životnosť cca 25 rokov
19. sep 2016 o 11:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nicicka
66
  • Už bývam v dome
nicicka
66
  • Už bývam v dome
 @ddavidd
@jan45
@zuzanka638 Nie su lepsie asfaltove pasy?
19. sep 2016 o 11:58  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jr66 (50 r.)
Registroval sa 4. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 224 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
jr66 (50 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @nicicka áno sú, životnosť oproti PVC fólii je skoro dvojnásobná, odolnosť proti mechanickému poškodeniu neporovnateľná ( 1,5mm izolácie oproti cca 8mm izolácie), ale odporúčam dvojvrstvový systém (podkladný pás + vrchný SBS modifikovaný pás) a môže sa ten systém buď kotviť k podkladu alebo aj lepiť, teda žiadne zasypávanie
19. sep 2016 o 12:40  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nicicka
66
  • Už bývam v dome
nicicka
66
  • Už bývam v dome
 @jr66 tiez sa skor priklaname k asf. pasom ako k pvc folii, ako by to vyslo cenovo oproti fatrafolu?
19. sep 2016 o 13:02  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jr66 (50 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
jr66 (50 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @nicicka urcite drahsie, folia s geotextiliou stoji cca 6 eur a dva kvaitne pasy okolo 10 eur a to je len material , vsak si to dajte nacenit firmam nech vam spravia alternativu s foliou aj s pasmi
19. sep 2016 o 14:29  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nicicka
66
  • Už bývam v dome
nicicka
66
  • Už bývam v dome
 @jr66 Tak mi prisla CP, fatrafol 3090 eur, mod. asf. pasy, 2 vrstvy zn. Bauder - 3230 eur, tak asi nie je o com...
19. sep 2016 o 16:36  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ddavidd (34 r.)
224
ddavidd (34 r.)
224
 @nicicka Držím palce, nech nezateka, aj keď si podľa môjho nazoru velmi zle vybrala :D na asfat maly spád, ale hlavne záleží na montážnej firme, ako budú odborne zdatný.
19. sep 2016 o 18:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nicicka
66
  • Už bývam v dome
nicicka
66
  • Už bývam v dome
 @ddavidd preco? fatrafol je lepsi?
19. sep 2016 o 19:32  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ddavidd (34 r.)
224
ddavidd (34 r.)
224
 @nicicka To je jedno :D skus uvidiš
19. sep 2016 o 19:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
remenarova
3
Registrovala sa 18. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 10 príspevkov. Má 6 priateľov.
remenarova
3
 fatrafol je lepší , hovorím z vlastnej skúsenosti íemoticon
19. sep 2016 o 19:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
abobo
165
Registroval sa 9. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2092 príspevkov. Má 81 priateľov. Okres Ružomberok.
abobo
165
Registroval sa 9. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2090 príspevkov. Má 81 priateľov. Okres Ružomberok.
 na plochej streche by som nesetril, ja som volil EPDM membranu Firestone. Je to jeden kus hrubej gumy so zivotnostou cca 50 rokov, no samozrejme je za vyssiu cenu ako Fatrafol a pod...
19. sep 2016 o 20:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nicicka
66
  • Už bývam v dome
nicicka
66
  • Už bývam v dome
 @abobo Kolko ta vysla?
19. sep 2016 o 20:33  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nicicka
66
  • Už bývam v dome
nicicka
66
  • Už bývam v dome
 @ddavidd Aha, tak celkovo plocha strecha je na prd? emoticon
19. sep 2016 o 20:34  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
abobo
165
abobo
165
 @nicicka tusim 7,50 EUR za meter bez pokladky, tu sme robili sami, kedze sa tam nic nezvara...
19. sep 2016 o 20:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nicicka
66
  • Už bývam v dome
nicicka
66
  • Už bývam v dome
 @abobo Vdaka, to nie je take strasne
19. sep 2016 o 20:41  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ddavidd (34 r.)
224
ddavidd (34 r.)
224
 @nicicka Robím strechy od roku 2005, sám som si dal na dom fatrafol, (ked chceš pozri album) emoticon nakoľko túto fóliu montujem. Plocha strecha je vyborna, pekne sa da zatepliť aj zaizolovať. To, že hovorím, že je fólia lepšia tak preto, že som videl veeelmi vela striech a aj izoloval a vačšina rekonštrukcii bola taka, že sme na asfaltovu strechu dávali fóliu, pretože asfalt zatekal a nedá sa to dobre opraviť. Samozrejme niektore strechy mali aj 30 rokov, ale niektore zatekali aj po 2-3 rokoch, ked to nebolo odborne spravne. Fóliova strecha sa da velmi lahko opraviť, dokonca su aj pristroje, ktoré nájdu pripadnu chybu - dierku a oprava je lacna a trva tak cca 15 minut. U asfaltov sa opraviť zatekanie vačšinou nedá. Nerobím reklamu, len chcem poradiť. Ale v oboch prípadoch záleží najviac na odbornosti realizačnej firmy. Pokaziť sa dá samozrejme aj Fatrafol.
20. sep 2016 o 17:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
178
Registroval sa 1. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1652 príspevkov. Má 47 priateľov.
lubomird
178
 @ddavidd asfalt sa neda dobre opravit? Dalej nemusis ani pisat. Toto vystihlo tvoju odbornost. Asfalt opravis za 15 sekund s plamenom...
20. sep 2016 o 18:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nicicka
66
  • Už bývam v dome
nicicka
66
  • Už bývam v dome
 @ddavidd Dakujem pekne za prispevok, ja som sa prave pri fatrafole bala, ze sa to neda tak jednoducho opravit, zatial co pri asf. pasoch som casto citala, ze oprava je jednoducha, ale tak to je vsetko len zo zdrojov, preto som chcela aj nazor niekoho konkretneho z praxe, tak zvazime a snad sa dobre rozhodneme...
20. sep 2016 o 18:14  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ddavidd (34 r.)
224
ddavidd (34 r.)
224
 @lubomird Prepáčte, že som sem pisal, že som si dovolil s mojimi chabými skusenostami... odpusťte pane tejto stránky
20. sep 2016 o 21:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
178
lubomird
178
 @ddavidd v pohode, nic sa nestalo..
20. sep 2016 o 21:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ddavidd (34 r.)
224
ddavidd (34 r.)
224
 @lubomird ach ďakujem za odpustenie
20. sep 2016 o 21:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nicicka
66
  • Už bývam v dome
nicicka
66
  • Už bývam v dome
 @ddavidd
@lubomird Ja to mam doma to iste, stretne sa nas statik-dobry znamy s realizatorom-mojim otcom a obaja idu hlavou proti muru a kazdy mi tlaci do hlavy, ze to jeho riesenie je naj a ja sa mam chudatko, ktora ani neviem ako kelňa vyzera rozhodnut ako to bude...manzel stavat nechcel, takze vsetky rozhodnutia su na mne, ach jaj emoticon
20. sep 2016 o 21:50  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jr66 (50 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
jr66 (50 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @ddavidd prepac ale pises pekne sprostosti. Tak ako sa da detekovat porucha na folii da sa aj na asf. pase a oprava asfaltovej strechy je taka ista jednoducha ako aj foliovej. A naviac asfaltovu strechu opravis aj po 10 rokoch bez problemov, ale na 10 rocnu PVC foliu uz novu len tak lahko nenavaris. Ja ale PVC foliu nezatracujem, kto chce nech si ju da, ja len tvrdim ze plocha strecha z asfaltovych pasov ma podstatne dlhsiu zivotnost ak je dobre spravena ako strecha z PVC folie. A to je fakt. emoticon
22. sep 2016 o 22:05  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ddavidd (34 r.)
224
ddavidd (34 r.)
224
 @jr66 môžem sa spytať koľko si takých asfaltových striech opravil spôsobom, že si tam natavil flak, s tým, že si sa pod to podísal a garantoval si funkčnosť zákazníkovi? To viem samozrejme aj ja, že zoberiem horak a natavim flak, ale ja sa bavím o oprave, pod ktorú sa mozem podpisať ako firma.
23. sep 2016 o 06:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jr66 (50 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
jr66 (50 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @ddavidd nechapem o com pises...... aky je rozdiel medzi flakom na asf.pase a flakom na folii? Aky je rozdiel medzi opravou strechy z asf.pasov a opravov strechy z PVC ked pises ze asfalt sa neda opravit? Neda sa opravit ked to niekto nevie tak isto ako aj PVC.
23. sep 2016 o 10:17  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
11pepo11
Registroval sa 6. novembra 2019 na modrastrecha.sk. Pridal 8 príspevkov. Okres Košice.
11pepo11
 jasne, ze sa da pvc ukotvit a nepotrebuje zasyp. ten vsak odporucaju, aby aspon ako tak vydrzala folia. to by som chcel vidiet pvc so zivotnostou 25 rokov a nezatazeny strkom emoticon. so zivotnostou to je nasledovne, PVC, asfalt, TPO, EPDM. a ak vam niekto povie, ze tam na tej streche je 25 rocne PVC, v poriadku, ale to bolo vyrabane este inou metodou a neodparovali sa z toho zmakcovadla ako teraz.
7. nov o 16:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
69
Registrovala sa 17. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 18598 príspevkov. Má 34 priateľov. Okres Košice.
zita19
69
Registrovala sa 17. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 18584 príspevkov. Má 34 priateľov. Okres Košice.
 @11pepo11 no uz aspkn to video nedavas, ale an tak prehanas. Od posledndho pruspevku v tejto teme boli 2x Vianoce, zakladatelka temy uz davno byva, zrejme spokojne aj pod fatrafolom a ty tu radis len to svoje... ked irn ta strecha zacne tiect a budu riesit opravu, tak uz aj ta tvoja superfolia bude vyvojom prekonana
7. nov o 16:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
muska414 (28 r.)
Registroval sa 12. marca 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 32 príspevkov a 6 albumov.
muska414 (28 r.)
 @nicicka samozrejme ze plocha strecha je na prd... sprav si prieskum ze kolko strecharov by si dalo plochu strechu...
8. nov o 19:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
