Ako ulozit a skladovat drevo na krov
Dosiel mi krov trosku v predstihu ako som planoval, v piatok. Bolo to vylozene hydraulicou rukou a nedostal som sa este k jeho ulozeniu do roviny. Ako odporucate ukladat? Moj aktualny pohlad na vec je takyto: Podlozim na 3 miestach (do roviny - vo vahe). Na spodok by som dal asi stare krokvy 20x20cm a tie by som dal na zahradu - do vahy - na troch miestach. Dlzka krovu je 6m max. Medzi jednotlive dosky by som dal laty hrubky 2,5cm. Otazka je taktiez kolko driev maximalne ulozit nad seba? alebo je lepsie urobit viac kop? Vrch planujem potom zakryt nejakou plachtou...boky nie - nech to dycha. Ak by ste nieco inak urobili, velmi rad sa poucim. Vdaka
ja som raz videl u tesara, ze ma dreva ulozene v rovine, velmi dlhe, viac ako 6m, ale uz neviem kolko ich mal na sebe, a kuril tam... skus si polozit otazku, ako ich dokazes rozlozit, aby si ich mal co najmenej na sebe naukladanych? :D alebo kto bue robit strechu? ci by neporadil najodbornejsie :)
@radoslavc a to ides ako dlho skladovat? Ak to do zimi spravis tak neries pokruti sa tak ci tak nezabranis tomu niako. Ak je to teraz dako na krivo daj zhruba do roviny na seba a hotovo
@radoslavc hlavne aby to bolo v rovine, netahalo zospodu vlhkost a kazda vrstva bola oddelena.
Na zem daj podložky tak husto, ako je rezivo špandlované, najlepšie pod každú špandlu(mali by byt od seba cca 1,20m), špandle použi aspon 25mm. Na záver si niekde požičaj paskovačku a pásku a celý balík stahni(bud použi plech.pasku alebo PET pásku), po čase paskovačkou dotahuj ako bude drevo vysychat, cca 1x za 3 mesiace. Ak nemáš páskovačku, posluži aj radlovací drot, taktiež treba dotahovat. Tým čo som uviedol v maxi možnej miere zabrániš stočeniu reziva
@radoslavc ak to budeš ukladať na travu daj tam foliu , ostanú nepekné fľaky, aj ked by už nemala rásť
