Aká strešná krytina je najlepšia?
poradte mi aku stresnu krytinu a preco??
@frantisekbako ak bude tyzden rezat 34 stupnov vk…
@sousedekovci89 tak to záleží aj od toho, kde človek býva samozrejme a aj od izolácie, ktorá je pod strechou, ale ti poviem, že za ten čas, čo bývame, tak nemali sme problém žeby sme mali nejako teplo, žeby sa strecha prehriala a cítili by sme to, to vôbec nie.
Odpoveď na príspevok od frantisekbako:
@sousedekovci89 tak to záleží aj od toho, kde člo…
@frantisekbako mate obytne podkrovie? lebo ak sa nad tym tak zamyslam, inak nemas ako zbadat, ze by sa ti bola strecha nejak prehrievala a presne tak ako si spomenul, na to sluzi aj dobra izolacia, aby co to vedela tak povediac pohltit
Odpoveď na príspevok od wendi:
@frantisekbako mate obytne podkrovie? lebo ak sa …
@wendi ale tak podľa mňa pri výbere je na mieste pozerať aj na toto, dbať na to, aj keď človek nemá obytné podkrovie. Je lepšie, keď má strecha, krytina napríklad nejakú tú úpravu na odrážanie slnka.
Odpoveď na príspevok od misutka12:
@wendi ale tak podľa mňa pri výbere je na mieste …
@misutka12 myslis nejaku foliu alebo? ako napriklad pri plechovej streche si nieco take viem predstavit, ale pri skridly napriklad
to by mohol mat podla mna uz samotny nastrek taku funkciu, len ci to potom nie je napriklad moc leskle
Odpoveď na príspevok od juliana434:
@misutka12 myslis nejaku foliu alebo? ako naprikl…
@juliana434 aku foliu? krytiny dnes uz maju povrchovu upravu urobenu tak aby odrazali, ale teda nie vsetky to maju, neviem ako si to myslela, ze aku foliu :-)
Odpoveď na príspevok od dam768:
@juliana434 aku foliu? krytiny dnes uz maju povrc…
@dam768 noo tu povrchovu upravu, ci je napriklad na skridli nalepena nejaka ta folia, od ktorej sa nasledne odraza to slnecne ziarenie...
@dam768 noo tu povrchovu upravu, ci je napriklad …
@juliana434 folia to podla mna nebude, ta by sa casom mohla zacat odliepat. to bude musiet by uz asi taky material samotny, ze dokaze to teplo odrazit
@juliana434 no podla toho, co som si zatial zistoval, tak to nie je ziadna folia, to je priamo uprava tej krytiny. Folia by nebola dobry napad si myslim, kedze je to permanentne vystavene roznym typom pocasia a hlavne zmenam. Takze to by sa na tom prejavit nejako muselo. Ale takato moznost upravy mna osobne oslovila, kedze budeme mat obytne podkrovie, tak chcem aby sa neprehrievalo, aj izolaciu ale potom musim dobre urobit.
ahaaa, ako ja som si aj myslela, ale tak reku radsej sa opytam. jasne, ak clovek planuje mat obytne podkrovie, tak proste je to to najlepsie. nemusis sa potom bat, ze cez leto sa v tych izbach nebude dat existovat. a mozem sa opytat aku krytinu si teda volil?
ahaaa, ako ja som si aj myslela, ale tak reku rad…
@juliana434 tak dnes uz myslia vyrobcovia na taketo veci, predsa len si vezmi, ze leta su coraz teplejsie, tak proste musi to byt tomu prisposobene a zase je dobre aj ked je povrch tak osetreny aby sa nan nechytal mach a kadeco ine, to je pre mna tiez dost podstatna vec ;-)
@juliana434 ak ti ide o neprehrievanie, v prvom rade treba poriadne tepelne zaizolovat. Stresna krytina nie je tepelny izolant. Ta iba max tak spomali nastup priehriatia.
Odpoveď na príspevok od fulmia:
@juliana434 tak dnes uz myslia vyrobcovia na take…
@fulmia to ako inak je tiez vec, ktora sa mne napriklad nepaci. minule sme akurat sli okolo jedneho domu, fakt vyzeral krasne az na tu machom obrastenu strechu. celkovo to tak nejak ten dojem pokazilo
@fulmia to ako inak je tiez vec, ktora sa mne nap…
@juliana434 tak je dobré na to myslieť už pri výbere, aby ten povrch bol hladký a potom sa neni čoho báť, nebude sa to nejako chytať, tvoriť na tej streche. Čím hladšie, tým lepšie, preto je aj dobré vidieť krytinu a chytiť si ju.
@fulmia je toho velmi vela dnes pri tych krytinach a je ich aj vela na vyber, cize je to take, ze kym sa clovek v tom zorientuje, kym pride na to, co a ako, tak to trva, viem to podla seba, ale mne napriklad velmi pomohlo to, ked som si tu precital skusenosti. Lebo tak osobna skusenost po nejakom case je podla mna najlepsia vec, od ktorej sa viem odrazit.
Odpoveď na príspevok od domin372:
@fulmia je toho velmi vela dnes pri tych krytinac…
@domin372 no ale co citam, tak kazdy ma rozne skusenosti s roznymi materialmi. tebe sa co najviac osvedcilo? respektive mal si viacero druhov krytin napriklad pred rekonstrukciou a po nej?
@juliana434 tak je dobré na to myslieť už pri výb…
@frantisekbako to je pravda, no ked sa povie hladka krytina, prve co ma napadne je plech a ako ok na nejakom pristresku alebo garazi si viem predstavit plechovu krytinu, no na dome zas moc asi nie. neviem ci takuto hladku upravu maju aj ine materiali co sa krytiny tyka
Odpoveď na príspevok od kristian3367:
@domin372 no ale co citam, tak kazdy ma rozne sku…
@kristian3367 základ je podľa mňa ujasniť si aký typ krytiny, či chceš ísť do betónovej, do plechu alebo do niečoho iného. To je základná otázka ktorú si treba zodpovedať a tam hrá veľkú úlohu aj to v akom stave je krov, pre akú krytinu je prispôsobený, aspoň teda pri rekonštrukcii.
tam je co rozhodujuca teda len vaha a v niektorych pripadoch sj sklon. no tie jednotlive krytiny presli istym vyvojom, takze neviem, ci si sam clovek vie povedat, ktory material je najlepsi. zvacsa sa stava, ze niektori idu len podla rozpoctu
tam je co rozhodujuca teda len vaha a v niektoryc…
@kristian3367 toto sa pytas, ci je rozhodujuca vaha alebo konstatujes? ono aj sklon aj vaha su zasadne pri vybere, my napriklad, co sme davali od Bramacu krytinu, tak pri tej je minimalny sklon 12°, ale s tym, ze treba urobit doplnkove opatrenia, a bezpecny sklon je 22°, takze ano, treba aj na toto pozerat ;-)
@frantisekbako to je pravda, no ked sa povie hlad…
@juliana434 nie, hladky nie je len plech, aj iny typ krytiny moze byt. Aj su rozne druhy, proste ti vyrobcovia sa uz prisposobuju tomu, aby neboli so strechou ziadne starosti, aby si nemusela nejaku specialnu udrzbu robit pri nich a to je super.
Netvrdim, ze nie su hladke aj ine, plen som napisala, ze ten plech ma napadne ako prvy. Clovek je vseobecne najradsej, ak si nieco kupi a proste sa o to dalej uz nemusi starat
mate niekto skusenostri s plastovou stresnou krytinou ako napr tato?https://www.hornbach.sk/p/plastova-doska-2000-x-900-x-1-2-mm-vlnita-cierna/10572579/ Je to lacnejsie ako plech. Chcel by som to dat na kurnik len sa bojim ze to moc dlho nevydrizi Alebo tam dat radsej plech? vdaka
Odpoveď na príspevok od matejzachar:
mate niekto skusenostri s plastovou stresnou kryt…
@matejzachar Pri tej cene za m2 co chce hornbach za tie plastove vsak zozenies aj zakladny skridloplech napr. od Lindabu mozno 3 eur na m2 stoji viac. A dovolim si tvrdit ze urcite viac vydrzi, nez je ten cenovy rozdiel. Pripadne zvaz maloformatku tie su na m2 lacnejsie.
@juliana434 tak netreba setrit na takychto veciach a treba vyberat povrch aby bol hladky. Ale tak viem, ze niektori ludia to robia, ze z casu na cas, raz za desat rokov si zavolaju firmu, ktora im pride strechu umyt, to mam znamu taku, co to robili akurat minuly rok prave kvoli takymto veciam.
@domin372 samozrejme, to o tom nepochybujem, vnimam to rovnako, tiez sme sa pytali na mnohe veci znamych a tak, ze kto ma s cim skusenost, lebo je fakt, ze clovek nie je schopny si vyskusat vsetko a zhodnotit si to. Len ako som povedala urobit si prehlad je podla mna to najlepsie.
@juliana434 tak netreba setrit na takychto veciac…
@fulmia a to takto staci raz za desat rokov? nie je to malo? lebo ak byvas dakde pri ceste napriklad, tam je to vseobecne take horsie co sa tyka prasnosti, tak si myslim, ze ta strecha bude zanesena za velmi kratku dobu. a dazd neviem, ci to tak uplne zmyje.
@matejzachar tak na ten plast by ma asi nikto nenahovoril. mozno je to lacnejsia metoda a skvely sposob ako usetrit, ale z hladiska tej trvacnosti je to dost diskutabilne. o chvilu to mozes menit asi znova.
@fulmia a to takto staci raz za desat rokov? nie …
@juliana434 neviem ti povedat, ci to nie je malo, ale tak su strechy pri ktorych to vobec nie je potrebne, ze sa to nechyta, ono zalezi podla mna aj od toho, kde sa dom nachadza. My sme ale vyberali krytinu tak aby bola hladka, aby sa na nej mach ani nic nechytal, nech nemusime sa tym potom trapit.
@juliana434 neviem ti povedat, ci to nie je malo,…
@fulmia a to ste takto hned vedeli, ze bude mat taky povrch? je to uvedene rovno uz aj na internete niekde alebo ste si boli osobne pozriet a presvedcit sa na vlastne oci?
