Stvabne povolenie na strechu
Zdravim sestra na rodicovskom dome ide menit strechu krov a nato plech strecha sa bude znizovat vraj na to treba stavebne povolenie a projekt ma niekto skusenosti co este vsetko k tomu treba ? na streche je aj elektricka pripojka tu by sme chcely nechat povodnu nakolko v celom dome su natahane nove medene kable az po nastresak kabel ktory ide na stlp je povodny ale zatial je ok je moznost ako to s elektrarnami vybavit alebo vobec musia otom vediet ? a este taka otazocka treba stavebne povolenie aj na pristresok ? viem ze stavba do 25m2 nepotrebuje platna bude po obvode zosilnena na vysku jednej DTcky a na 10 miestach po obdode budu vybetonovane petky do ktorych sa budu vrtat diery na kotvy pristresok bude na platne len primontovany pomocou kotiev rozmer bude 6x8m vyska v hrebeni 3,2m
Krov povolenie nepotrebuje, ale6*8asi nie je 25, to už SP potrebuje
Ked idete robit novu strechu,ktora bude mat iny tvar,alebo vysku,ako povodna,tak potrebujete SP. Tiez budete musiet mat povolenie od elektrikarov,budu musiet prist odpojit kabel a musite potom nanovo napajat (tahat zemou). Co sa tyka pristresku,spytaj sa na vasom stavebnom urade. Totizto, kazdy uradnik si zakon vysvetluje po svojom...
