Zdravím na stavebnom som dostal info že od SPP potrebujem 2 doklady (1 žiadost o pripojenie k distr.sieti) (2žiadost o stanovisko).
Aby sa začali venovat ťiadosti č1 máju 7 dní na poslanie poplatku a potom zaplatím... a ž potom sa zacnu venovat žiadosti 1 na ktoru maju max 30 dní,
a až s kodom zo ziadosti 1 možem podat žiadost 2 na ktoru maju tiež max 30 dni, takže ak si daju načas je to 7 tyždnov čo je viac ako 6 ktoré má stavebný úrad..myslel som že ak kupim pozemok so sietami takého čakacie lehoty neriešim.... a tiež som si myslel že vybavujem stavebne povolenie no dlhšie možem i čakat na SPP. aké máte skusenosti ...kolko to reálne trvá díky za info pekný den (tento postup mi povedal (3ja operátori infilinky SPP distibučka)
ps ak máte čas dajte i info k ZSE(na stavebnom som dostali info že k SP treba len žiadost o vyjadrenie k projektovej dokumentácií,,,tu som poslel na ZSE distribučku...) viac nepotrebujem k ZSE.....je to fakt tak? idem podla zoznamu zo stavebného no potebujem mat istotu (a reálne štavu,elektriku ako ozivím na sktrinke ktoru mám na pozemku, radili mi že potom treba ešte zmluvu o dodávatelom a pak rezívnu správu, potom nejakeho antoníčka....rozvádzač..... a fungujem
Ahoj,
ja som sa na plyn nepripájal a stačilo mibod SPP len vyjadrenie, že mi cez pozemok, v prístupovej ceste nejde a ani do budúcna nebude vedenie. To som vybavil na počkanie. ZSE obehal môj elektrikár, do troch dní som mal od neho papiere. Ja som ale na pozemku ešte elektriku nemal, tam som tuším platil dáky poplatok a prišli cca po 7 dňoch zviesť kábel do skrinky na stĺp, následne sa kúpil rozvádzač, elektrikár to zapojil, hneď sa spravila revízia a s tou zasa na ZSE spísať zmluvu. Hodiny mi príšli osadiť medzi sviatkami a elektrika frčala. Horšie je to Sevakom a s vodou. Už dva mesiace to riešim
Ja som plyn riesila pol roka :D, fakt je, ze to islo od nuly, projekt, zameranie, vedenia, kopanie bleeee, riesila som to sama a mala som to "trochu" dalej od bydliska. To co pises, - 1. a 2. islo velmi rychlo, ak mas moznost osobne, tak to mas istejsie. A potom ak sa nemylim, je tam po odsuhlaseni ziadost o montaz meradla a finito.
http://www.spp-distribucia.sk/sk_obch...
23.3.sme posielali ziadost, 27.4. nam prisla zmluva o pripojeni a 3.5.nam poslali naspat podpisanu zmluvu..projekt este nemame, tak netusim kolko to.bude trvat
@poisonblu a do stavebného povolenia ste davali aj projekt plyn.pripojky s vyjadrenim a stanoviskom od plynarov? Lebo mne v plynarnach povedali, ze najskôr musim mat zmluvu, potom poslem pojekt plyn pripojky, a az potom sa vyjadria k SP. Preto mi pride ta lehota co pises strasne dlho....
@eliwedd nie, my sme v ziadost o SP riesili iba vodu a elektrinu, ale to islo len ohlasenim a potom prilozene k SP..neboli sme od zaciatku presvedceni, ci chceme plyn, tak plyn budeme riesit ako ohlasenie drobnej stavby
@maya170 prosim ta, a dala si si aj vytycit plynarmi, ze kde je plyn.potrubie? lebo v pokynoch k plyn.pripojke je napisane, ze ziadatel je povinny si zabezpecit vytycenie...pri vode a elektrine sme to neriesili....ale SPP ma nejak moc poziadaviek k tej pripojke, tak mi to pride zlozitejsie...
Plynovú prípojku máme na pozemku (zo zeme trčí len rúra bez plynomeru). Najskôr sme museli požiadať online o pripojenie. Následne nám prišla faktúra na zaplatenie pripojovacieho poplatku. Po jeho uhradení prišla zmluva a s tou sme išli do klientskeho centra, kde sa nám vyjadrili k projektu na počkanie. Celý proces trval určite menej ako 30 dní.
@rasto464 presne takto postupujeme aj my. Ina moznost, ak je v projekte RD aj pripojenie k ZP, nie je. Musi sa podpisat zmluva, zaplatit, podpisat zmluva, potom predlozit PD k plynu na posudenie. Ale ako tu citam, plynari postupuju velmi odlisne.
@poisonblu , ok, dik, chapem.
@poisonblu ahoj, plynar co mi to robil, prve bolo, ze projekt, potrebujes prilozit katastralnu mapu a list vlastnictva, staci z netu a potom urobi projektant projekt, u mna nic neriesil, iba z tychto dvoch podkladov nakreslil, to preto aby sa nekrizovali siete, ze co kade ide.
@rasto464 ahoj, mám otázku k tomu vyjadreniu plynárni k projektu na počkanie. Tiež práve riešime vyjadrenie k projektovej dokumentácii, vyjadrenie na počkanie by bolo super. V ktorom meste ste to riešili vy?
@mada001 A ako dlho Vam to trvalo? Tiez to teraz riesim, ale som na stavebnom dohodnuta,ze ziadost o stavebne povolenie mozem podat len zo zmluvou k pripojeniu a neskor pocas stavebneho konania dolozim este aj vyjadrenie k projektu. Chcem ist do BA s tym potom osobne. Klientske centrum v Trnave projekty momentalne neprebera, maju zodpovedneho pracovnika na PN. Necakam, ze to v Bratislave urobia na pockanie, ked teraz vybavuju aj okres Trnava.
@klara321 Bratislava je centrála tam to ide oveľa rýchlejšie ako v regionálnych pracoviskách. Už si presne nepamätám ako presne to je ale tusim najprv treba zaplatiť ten poplatok a potom dajú vyjadrenie k stavbe. Ak dajú súhlas máš NATO 2roky na pripojenie ak to náhodou nestihnete dovtedy tak asi 2mesiace pred uplynutím doby treba podať žiadosť a predĺženie platnosti pripojenia,lebo ak to nedáš tak stracas nárok na pripojenie a znova celý proces sa začína od znova aj s poplatkami.
@planer380 popravde , my sme potrebovali od SPP len potvrdenie ze pod pozemkom nie je ziadne potrubie ani nic podobne , podotykam ze v celej casti obce kde staviame / nove sidlisko , nie je v okruhu asi 2km ziaden plyn ani nic ... no ajtak im to trvalo cca 45dni a este mi poslali vyjadrenie ako dobierku postou na 18eur .... proste SLOVENSKO :D
@zvalik Nemozu sa na pockanie v Prievidzi vyjadrit aj k mojmu projektu aj ked patrim pod Trnavu? :) Ja nemam problem tam ist, trvaly pobyt mam v Dubnici. Vlastne podla coho urcim kde patrim? Podla toho kde sa nachadza parcela?
@extraoblek Toto je ten lahsi pripad, keby som ja vedela, ze s SPP je to na takto dlho, tak by som si nedala plynovy kotol do projektu ale tepelne cerpadlo. A mozno ma tak nahnevaju, ze si nakoniec to tepelne cerpadlo aj dam. Preco nerozlisuju nove lokality, kde su siete komplet vybudovane aj s pripojkami? Preco sa k tomu projektu nemozu hned vyjadrit? Tomu sa hovori orientacia na zakaznika ]-( Keby aspon bola moznost priplatit si za rychle vybavenie...
@klara321 To ti neviem povedať, pretože my Topoľčany patríme pod Prievidzu. Ani ja som nečakala, že nám to spraví na počkanie, fakt tam bola strašne ZLATÁ pani, keby boli všade takí ľudia ako bola ona!!!
@zvalik Vraj mi to nevybavia, tak mi povedali na infolinke. Jedine BA. Ale som dohodnuta na stavebnom ze podam u nich ziadost o stav.povolenie len so zmluvou a do konania dorucim vyjadrenie. Takze by to malo byt o.k.
Na infolinke mi to povedali tiež. Takže ja som tam len išla osobne do Prievidze a ona mi to spravila hneď. Do BA by som musela posielať poštou celú dokumentáciu, tam že sa to nedá osobne aspoň mne to tak bolo povedané.
@zvalik Predstavte si, ze ja uz to mam na komplet vybavene :-D Pred cca tyzdnom som poslala ziadost o pripojenie online, za 3 dni mi prisla faktura, hned som to zaplatila. Za dalsie 3 dni mi prisla Zmluva o pripojeni. Podla pokynov som to mala poslat postou do BA na podpis/v Trnave je zakaznicke centrum zatvorene, pracovnik je na PN a moj pozemok patri pod Trnavu/, ale zavolala som na infolinku, ze to chcem ist dat podpisat osobne, pani na infolinke ma na moje prekvapenie informovala, ze to vybavoval niekto zo Ziliny, tak ze mozem ist tam. Hned som isla do Ziliny do SPP tam mi vsetko urobili na pockanie aj vratane vyjadrenia :-D Vraj keby som projekt poslala do BA, oni by ho z BA aj tak poslali do Ziliny a dostal by sa k tej pani u ktorej som bola, pretoze zastupuje pracovnika z Trnavy.... Bala som sa ze vyjadrenie z SPP mi pride ako posledne a nakoniec ho mam medzi prvymi po cca tyzdni :-)
ahojte, kym cakame na projekt, tak som sa pustila do vybavovania vyjadreni jednotlivych spolocnosti. narazila som pri SPP na problem. mailom mi prislo vyjadrenie ale je tam pisane, ze to ma len informativny charakter. je mozne tento mail dolozit k stavebnemu povoleniu? ja som bludila po tej stranke a hned som zajednala aj vytycenie, ale stavat budeme az na jar, takze asi pridu znova (ak by bolo treba). potom sa mi podarilo najst aj Ziadost o vydanie stanoviska k projektovej dokumentacii plynarenskej stavby. lenze projekt este nie je. som stratena =-) =-) =-)
